ACC:n kalibrointi ei onnistu
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Eikös ACC:n kalibrointi pitäisi onnistua painamalla OFF ja AUTO -napit pohjaan ? Kuuluuko niitä nappeja pitää pohjassa, kuinka kauan ? Miten kalibroinnin alkaminen ilmenee ?
Auto johon yritän kalibrointia tehdä on allekirjoituksessa..
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
9-5
Re: ACC:n kalibrointi ei onnistu
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Ainakin omassani juurikin AUTO ja OFF yhtäaikaa pohjaan, pelkkä lyhyt painallus riittää. Kalibroinnin alkamisen näkee siitä, että ACC-paneelin näytön vasempaan reunaan tulee numero 0 huomattavasti norminäyttöä kirkkaampana. Kalibroinnin huomaa myös siitä, että ACC testaa eri läppien toimman ts. puhaltelee ilmaa milloin mistäkin suuttimesta.
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Jos ei lähde kokeiluista huolimatta kalibroimaan, niin Tech:illä voi katsoa tuon sielunelämää tarkemmin tai vaihtaa tuo ohjauspaneeli uuteen.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Olihan auto käynnissä kun koitit kalibroida ACC:ta?
Jzo
karg kirjoitti:Olihan auto käynnissä kun koitit kalibroida ACC:ta?
Minulla kalibrointi onnistui pelkästään virrat päällä. :wink:
lauri.l
On kokeiltu auto käynnissä tai virrat päällä. Ei tapahdu muuta kuin sammuttaa ACC:n. Sinänsä ilmastointi toimii ok, mitä nyt pukkasi täysillä kylmää puoli tuntia kun oli akku päässyt tyhjäksi. Nyt uudella akulla toiminut jo viikon päivät ok.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Toimiiko AUTO näppäin muuten normaalisti? Entäs jos viivästää OFF nappia siten että AUTO menee pohjaan hieman aikaisemmin kuin OFF?
Saabisti toisessa polvessa.
karg
Jzo kirjoitti:
Joku kerta piti tehdä Tech2:lla kalibrointi, niin se käski käynnistää moottorin ennenku onnistu.
