Kärjetön 72:Seen 99:siin
tuossa vm72:sessa 99:sissä on ollu alunperin triumph moottori. Nyt sinne on menossa uudempi H-moottori startti imusarjan alla oleva malli.
miten saab kärjettömän jakajan toimimaan siinä? mulla on purettuna vm83 99saabin sähkösarja ja siinä muistaakseni on "moduli" ja sopiva liitin kera piuhojen.
mutta kun en ole auto enkä sähköalan asiantuntija ni montako johtoa se vaatii ja miten kytketään.
vai tilaanko suosiolla uuden kärjettömän systeemin kärkien tilalle ,jolloin joudun todenäköisesti ostamaan myös kärkijakajan johon muokkaus tehdään.
kaikki vinkit otetaan vastaan. tässä projektissa joutuu muutenkin melkein jokaista konehuoneen johtoa pidentämään/reitittämään uudestaan että yltää.
rr
Re: Kärjetön 72:Seen 99:siin
Viesti Kirjoittaja rr »
Kerran tehny tuon muutoksen -83 kaasariin ja muistaakseni puolen tunnin homma oli.
saamu
Viesti Kirjoittaja saamu »
Ulkomuistista se menee näin, voin tarvittaessa tarkentaa valokuvin, kun käyn seuraavan kerran pajalla.
Itse siis asensin kärjellisen jakajan tilalle kärjettömän jakajan vm 82 turbosta. Johtosarjan purin puolineen vm 88 900:sta.
Laitoin uuden puolan konetilaan ja kiinnitin siihen kaikki samat piuhat, jotka olivat vanhassa kärjellisen systeemin puolassa kiinni. Lukuunottamatta puolan miinuksesta jakajan konkkaan menevää piuhaa, sen heitin pois.
Kiinnitin vm88 900:n johtosarjasta puolaan menevät liittimet vastaaville paikoille uuteen puolaan. Ulkomuistista musta/vihreä kaapeli meni puolan plussaan ja paksu sininen puolan miinukselle.
Kiinnitin sytytysmoodulin sopivaan paikkaan, jossa se maata.
Kiinnitin moduliin erillisen maadoituskaapelin myös maihin.
Kaikki loput ylimääräiset piuhat löin nippuun ja sopivaan koloon jäähdytinnestesäiliön viereen. Ylimääräiset piuhat sisältävät ainakin uudemmanmalliseen polttoainepumpun releelle menevän tiedon sytytyssignaalista ja TSI-vikadiagnoosiliittimeelle menevän piuhan.
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Muista tehdä vesipumpulle ja kampuran hihnapyörälle syvennykset rintapeltiin ennen asennusta. :lol:
kyl mä ajattelin selvitä ilman "ehkä" !!!
saako petronixa mistään halvemmalla 180e on aika kova hinta. + 65e siihen sopivasta puolasta.
Laita vaan siitä -83:sta se johtosarja sytkämoduulin kera. Puola pitää olla siitä myöskin, koska puola on erilainen katkojankärjillä olevassa mallissa.
Johtosarjan voisi tehdä silleen että puolan plussalle tulevan johdon säilytät orggis satsista. Sitten se "uusi" sarja pitää vaan purkaa niin pitkälle, että sytkämodulille menevän vihreä-valkoisen johdon kytkee puolan plussaan. Musta piuha siis menee maihin. Sininen johto puolan miinukseen. Sinisestä voi haarautua piuha testipistokkeelle/kiekkamittarille. Sytkämodulilta tietenkin menee sitten se kolminapainen kaapeli virranjakajaan. Jotta homma ei olisi liian helppoa pitää venttiilikoppa olla sitten samaa vuosimallia jakajan kanssa, eli ei saa olla liian uusi. Pultinreiät on nähkääs muuttuneet eri kohtiin samalla kun jakajan hall-anturin pistokkeen muoto muuttui...
kerkesin jo iskeä kärki jakajan kiinni, tutkitaan mistä saa edullisimmin helppo ratkaisu.
2 johtoa helpompi kytkeä :D
rr
Miksei SAABin oma kärjetön jakaja 84-> ? Helppo ja halpa ratkaisu. Kaikki osat löytyy takuulla edullisesti jostain purkuautosta.
ei riitä sähkö ymmärrys yli kahden johdon kytkemiseen 8O
saa tarjota johtosarjasta purettua kärjettömän osuutta.
taikka koko johtosarjaa.
viesti tavoittaa.
rr
Mertmi kirjoitti:...sytkämodulille menevän vihreä-valkoisen johdon kytkee puolan plussaan. Musta piuha siis menee maihin. Sininen johto puolan miinukseen...
Niinno tuossahan olikin kolme... :o
huomioi ostohalukkuus.
jussiko62
Viesti Kirjoittaja jussiko62 »
Ainakin Freetechnics.fi sivuilta löytyy tuon Pertronixin Ignitorin asennusohjeet. :D
Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
