2 litraisissa turboissa on sama levy (228mm) ja asetelma satkussa ja tonnarissa!
2.3 koneessa sitten on jo isompi (240mm) levy, eri asetelma ja vp.
eiku voi perkeles, sehän oliki -88 johon sitä tarvitaan, vaihtuu juuri tuossa 88!
eli en olekkan enää varma asiasta!
vertaa niitä!
vertaa niitä!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Miun villi arvaus on, että pitää olla 90-lukulainen tai sitten ottaa tonnarin vauhtipyörä, jossa on valitettavasti ajoitusmerkit väärin... Tosimieshän korjaa ne.
900aero-84
- "Hirsch"
mittoja speed partsia/motonettiä kattomalla:
speed patrs:
900 vm.78-93 = 215mm
9000 2.0i/T/2.3i vm.85-93 = 215mm
9000 2.0LTT/2.3LTT/2.3i vm.94-97 = 228mm
9000 2.3T vm.90-93/2.3aero vm.94-97/2.0LTT 2.3LTT 3.0V6 vm.97-98 = 240mm
motonet:
on aika sekavaa... myyvät vielä lisäks jotain 230mm levyä...
tiiä noista, kokeilemalla ite ainakin yrittäisin.
speed patrs:
motonet:
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Miulla ei ole nyt mitään tarkkaa tietoa omakohtaiselta tasolta, mutta tuo 90-luvun turbomallin vauhtipyörä ainakin hyväksyy sen tonnarin kytkinpaketin. Tyypithän on vaihdelleet niitä vauhtipyöriä, että saavat ton tonnarin kytkimen käymään. On vaan huhuiltu sellaistakin, ettei tuo isompi kytkinlevy tekisi hyvää vaihteiston synkroille. Tämä on tosiaan sitten Huhu isolla H:lla.
esim. tässä yksi tonnarin kytkinasennus:
http://www.twinsaabs.com/
mene "DIY pages"
mene "Engine and Transmission reparis"
mene "DIY Clutch"
mene "DIY pages"
mene "DIY Clutch"
Koskeekos tämä sopivuus nyt 16V-koneita? Omassani, kun on Sachsin tekemä Turbon kytkinpaketti joka sopii kaikkiin 99/900 8V-turboihin, vuosimalli rajoja en muista ko. paketille. Ja pirssihän on 99GL B-moottorilla.
Motonetista löytyy tohon T16 -90:seen:
900-Turbo 90--93 (Ø228mm). . . . . . . 84-1201 116.72e
vanhemmissa turboissa ja 900 16 ruiskuissa on sama levy
900/16V 89--93 (ei Turbo). . . . 84-3192 54.00e
900-Turbo 78--89. . . . . . . . . . 84-3192 54.00e
(tätä on kuulemma soviteltu onnistuneesti vanhempiinkin)
minkään tonnarin kytkinlevy ei näyttäis olevan samalla koodilla kun satkut ennen 90.
Toisaalta saman halkasijan levytkin on eri koodilla:
900-Turbo 90--93(tässä on228mm). . . . . . . . 84-3503 66.27e
Vihje: Jos autossa on Ø228mm kytkin käytä 2,0-Turbon levyä!
9000 2,0-Turbo 85--93 (Ø228mm). . . . . . . . . . 84-3626 79.90e
Noista vois päätellä että turbotonnareissa on aina ollu vähintään 228mm halkasijalla oleva levy ja satkuissa vasta vuodesta 90 eteenpäin, että vanhempiin satkuihin ei välttämättä sovi tonnarin kytkin.
Kannattaa nyt kumminkin mitata mikä on sen ylimääräsen levyn halkasija.
EPC:stä selailemalla saattais löytyy tarkempaa tietoa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Meikäläisen käsitys on, että tossa 8venaisen turbon kytkimessä on vapariin ainoana erona se levyn pinta-ala. Mie laskin muistaakseni että se olis 23% isompi, ku 8-tappisetn kaasarin/iivarin levy. Asetelma on sama.dimebak kirjoitti:Koskeekos tämä sopivuus nyt 16V-koneita? Omassani, kun on Sachsin tekemä Turbon kytkinpaketti joka sopii kaikkiin 99/900 8V-turboihin, vuosimalli rajoja en muista ko. paketille. Ja pirssihän on 99GL B-moottorilla.
Mulla sopi -83 99:iin 900T16 M92:n orkkislevy (SACHS), eli kaiketi tuo 228mm. Meni ysiysin asetelman sisään nippanappa. Nyt on aurassa napakka kytkin. Edellinen katosi savuna ilmaan
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
Noniin. Nyt se sitten on todistettu, eli tuo isompi levy menee sinne vanhempaankin asetelmaan, kun vaan on pokkaa laittaa...
Ainakin Sachsilla levyt 8V-koneisiin samalla halkaisijalla. Niin no, joo. Jos se levyn pinta on leveämpi kuitenkin samalla halkaisijalla.Mertmi kirjoitti:Meikäläisen käsitys on, että tossa 8venaisen turbon kytkimessä on vapariin ainoana erona se levyn pinta-ala. Mie laskin muistaakseni että se olis 23% isompi, ku 8-tappisetn kaasarin/iivarin levy. Asetelma on sama.
Ja ei se asetelma voi olla sama. Aiempi kytkin oli vakio ja se painu minun painon alla nätisti läjään. Uudempi turbon asetelma ei inahtanutkaan, kun päälle meni seisomaan.
Oliko OG900 '90 ==> vapareidenkin kytkimen halkaisija 228mm?
