Vas.etupään kolina
Vas.etupään kolina
Hmm.. vähän ihmetyttää.
V.2010 115tkm. Uudet Sachs iskarit alle.
V.2015 150tkm. vas.raidetangon sisä-ja ulkopää..
V.2016 158tkm koiranluut ja iskarin yläpäänlaak.
Kevyessä ajossa ei mitään. Pienet töyssyt ei mitään.
Isompiin töyssyihin, vauhdikkaammin ajaessa, vas.edestä "klonk". Voiko Sachs iskari olla jo vajaa 50tkm jälkee toss kunnossa vai onko alatukivarsia jouduttu vaihtaa?
Juuri katsastettu. Ennen katsastusta korjaamo ei löytänyt mitään ei katsastaja, vaan kehui auton kuntoa...
Saab 9-3ss 1.8t -06
apu,apupoika
Re: Vas.etupään kolina
Katso onko jousi katkennut sieltä iskarin jousimaljasta. Jotain ensimmäinen puoli kierrosta.
Jos poikki, niin voi isommissa liikkeissä antaa ääntä.
Mun 2005 saabista on myös etsitty vas etukulman kolinaan useaan kertaan, mutta vikaa ei vaan löydy. Jouset ehjät, yläpään laakerointi tuntuu hyvältä, tukivarsissa ei klappia... olen päätynyt siihen, että ajetaan niin pitkään kunnes leimalla löytyy vikaa. Välillä kolina ärsyttää kun ei tiedä lähdettä, mutta ei auta
Viime aikoina päätynyt siihen että ehkä se kolina tuleekin korvien välistä
. Koko auto tarkisteltu myös, eli tuskimpa kolina muualtakaan kantautuu vasemmalle eteen...
NG9-3SC 1,9tid '09
Heh, mulla vastaava kolina. Olin satavarma että kuuluu etuoikealta. Sinne on jo aikaisemmin vaihdettu jousi, kääntölaakeri, koiranluu ja alapallo. Ei edes tutulla korjaamolla löydetty kolinan syytä.
Katsastuksessa sitten tuossa reilu viikko sitten pyysin erityisesti tutkimaan asiaa. Löytyi. Takakallistuksen vakaajan runkopusla. Se siitä etuoikeasta
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Omassa kolkissa oli pitkään kolkotusta etuvasemmalla, vaikka koko alusta tuli uusittua. Syynä oli automaattivaihteiston mähjääntynyt tuenta.
Millanes juttu olis se takavakaajan runkokumien vaihto?
Ja iskarin ylätukilaakerin vaihdon aikana, asentaja ei
välttämättä huomaa, jos jousen juuresta itse jousi poikki...?
Saab 9-3ss 1.8t vm.2006
Saab 9-3ss 1.8t -06
Kyllä se nyt poikkinainen jousi pitäis huomata, etenkin jos on asentaja. Mutta eipä se siltikään takaa mitään.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Enpä tuota vielä tiedä, mutta musta näyttää että kaks pulttia auki, panta pois, kumi pois ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.federley kirjoitti:Millanes juttu olis se takavakaajan runkokumien vaihto?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Onko tuenta tehty tukikumeilla? Oliko minkälainen homma vaihtaa?karg kirjoitti:Omassa kolkissa oli pitkään kolkotusta etuvasemmalla, vaikka koko alusta tuli uusittua. Syynä oli automaattivaihteiston mähjääntynyt tuenta.
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
Kyseessä on tämän näkönen palikka:
http://www.autopartsapi.com/eEuroparts. ... 00687d.jpg
Vaihto ei ole kovin paha homma. Vaihteiston alle pitää laittaa tuki ja sitte purkaa yläkautta sen verran tavaraa pois, että pääsee irrottelemaan ton tuen. Akkukotelon irroitus saattoi riittää.
Onko manuaalilaatikoissa vastaavaa osaa?
Itsellä siis 5-lovine loota..
Saab 9-3ss 1.8t -06
Vastaava osa on, mutta eri numerolla 13207586. Automaattiin menee 13207582.
Mulla on yksi käytetty ehjä (turhaanvaihdoin) vaihdelaatikon tuki 5 vaihteiseen.. ei ollut vikaa, eikä ollut rikki. juuri tuo joka on tuossa kuvassa
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Automaatin vai manuaalin? Missä oli vika?PA3 kirjoitti:Mulla on yksi käytetty ehjä (turhaanvaihdoin) vaihdelaatikon tuki 5 vaihteiseen.. ei ollut vikaa, eikä ollut rikki. juuri tuo joka on tuossa kuvassa
-9-3 sc Aero
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
5 vaihteisen manuaalin. Luulin että tuo kumiosa oli halki mutta ei ollut. eli turhaan vaihdoin ehjän osan...jupa03 kirjoitti:Automaatin vai manuaalin? Missä oli vika?PA3 kirjoitti:Mulla on yksi käytetty ehjä (turhaanvaihdoin) vaihdelaatikon tuki 5 vaihteiseen.. ei ollut vikaa, eikä ollut rikki. juuri tuo joka on tuossa kuvassa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
