Tuulilasin pesu sisäpuolelta
VKe
Re: Tuulilasin pesu sisäpuolelta
Viesti Kirjoittaja VKe »
Pahus... Fairy on muuttunut - tai sitten tänä talvena tuulilasin sisäpintaan on tullut uudenmallista mömmöä.
Huomasin että tuulilasin pesu oli unohtunut koko talvikauden ajan. Lauantaina pesin vanhalla menetelmällä: lämmintä vettä, Fairyä ja pesusieni sekä kuivaushinkkaus. Tänään siten ajelin vasten laskevaa aurinkoa ja huomasin että lasi mokoma ei ollukaan puhdistunut. Outo mömmökalvo oli edelleen sisäpuolella. Joko olen lasin huonosti pessy tai sitten Fairy ei ole enää yhtä hyvää kuin ennen?
Tuli mieleen että nyt kun kemikaalilaki säätelee ihan kaikkea, ja että erikeepperiäkin pitää pystyy juomaan ilman ummetusoireita, niin onko Fairyn koostumusta pitänyt muuttaa...? Huomenna sitten etikkaa...
Killerhangar
Viesti Kirjoittaja Killerhangar »
Armor Allin rievut todettu ihan työnkin puolesta varsin näppäriksi, ostaa vaan oikeita liinoja oikeeseen käyttötarkoitukseen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602475/A ... Lasiliinat
Ittellä työautossa lasiliinoja purkki (toinen Saabissa) ja toinen purkki kojelautaliinoja ja ei voi kuin suositella.
Kohta joku tulee sanomaan että kyllähän se mikrokuituliinakin ajaa asian, juu ajaa mutta noi voi heittää suoraan menemään eikä tarvii pintoja kauheasti sen jälkeen kuivailla. Lasinpesuliinoissakin oleva puhdistusaine vain haihtuu...
9000CD23T
Ajattelin kokeilla jotain tällaista, tuo rätti tyyli on hankalaa.
http://www.kungs.fi/ikkunanpuhdistin
^^No nyt näyttää tuotteelta, joka on ollut hiljaisessa haussa toistakymmentä vuotta. Se mikrokuituliina kun ei yksistään riitä, vaan lisäksi tarttee jonkun pesuaineen ja kaikki tähän asti kokeillut ovat olleet enemmän tai vähemmän pettymyksiä, liuotinpesu-alkoholipesu -kombon toimiessa kutakuinkin järkevästi mutta kaamealla vaivalla. Tartteepi pysähtyä moriestamassa Motonetin myyjiä, kiitos vinkistä.
VKe
Nojuu, kahvin jälkeen ulkoilemaan kohti Motonettiä. Ostan minäkin kokeeksi Armor-liinoja.
Perästä eli huomenissa kuuluu kuinka toimii...
Edit: En ostanutkaan. Aika pieniä kai noi liinat?
Joo ei ne isoja ole. Ihan täydellisiä eivät ole, pieni pyyhintäkalvo jää melko pitkäksikin aikaa (seuraavana päivänä oli poissa) lasille pööpöilemään, mutta tähän mennessä parhaasta päästä oleva vaihtoehto. Kiitokset vinkkaajalle.
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Ei tuohon mitään aineita tarvita, purkki lasinpesunestettä ja paperin kostuttaa ja pyyhkii :lol: Ei paljon hajut häiritte, kun haihtuu ja tulee kirkasta
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Firman autoissa tulee käytettyä CRC Bräkleeniä, ei jää lasi rasvaiseksi 8O
Volvo V90 -17 käyttis
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Topicin nimen voisi vaihtaa tyyliin, "Vertaillaan suihkuta ja pyyhi paska ympäriinsä tapoja auton siivouksessa"
Suihkuta ja pyyhi paska ympäriinsä ei ole pesua.
teesalama
Vetäisin liinalla, joka oli kostutettu Car-s lasinpesunesteellä, eli raakaa ainetta. Kuivasin toisella liinalla.
Tuli puhdas.
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Miksi käyttää rahoja kaikenlaisiin pesuaineisiin kun pelkkä vesi ja sanomalehti riittää. Kostuta vedellä ja hankaa kuivaksi sanomalehdellä. Ei peilaa ja on puhtaat lasit.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Koska pesuainepullo maksaa vähemmän kuin sanomalehden joku 3kk minitilaus ja siitä tulee n. kuutiometri vähemmän jätettä ongelmaksi?
Premium Override
Ei helevetissä sanomalehtee, jos ei halua tummennettuja laseja :lol:
Peskää pesuaineella ja huuhtokaa vedellä, kuivatkaa nukkaamattomalla rievulla.
Mikä helevetti siinä on nykyajan uusauvttomille, niin pirun haastavaa!?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Premium Override kirjoitti:Ei helevetissä sanomalehtee, jos ei halua tummennettuja laseja :lol:
Nyt vaan taisi käydä niin että kirjoittaja itse on se uusavuton.
Nimittäin tuo sanomalehti kuivaamiseen on ikivanha toimiva keino. Niin ihmeelliseltäkö se tuntuu vaan totta se on. Toimii kotona kuin autossakin. Tosin ensinhän se pestään, mutta kuivaamiseen ilman mitään jäämiä on sanomalehti oiva väline.
Kannattaa edellisen kirjoittajan tutustua vaikka Marttojen nikseihin ja ne jos mitkä tietävät miten puhdasta jälkeä tulee. Ja siinä on uusavuttomuus kaukana.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
No jos ei sanomalehtiä ole käsillä, niin ihan lastalla voi kuivata eikä jää jälkiä. :D Sanomalehdellä ei sitten missään tapauksessa saa hangata, tai on pientä mikronaarmua lasi täynnä.
Saabisti toisessa polvessa.
