9-5 2.3 2003 Nokkaketjun tarkistus?
Re: 9-5 2.3 2003 Nokkaketjun tarkistus?
Kiristimen juuressa oleva USIT tiiviste vuotaa lähes aina vanhemmiten, joten siinäkin on syytä tarpeeksi käyttää kiristin irti ja korvata USIT kuparirenkaalla.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
Osaako kukaan sanoa tuon usit-tiivisteen ja tuon pienemmän o-renkaan kokoa?
#3726
#3726
Nuo kuparitiivisteen ja O-renkaan speksit olisivat piste iin päälle. Voisi hommata ne valmiiksi ENNEN kuin ottaa sen kiristimen irti mittausta varten.
Sent from my SM-T705 using Tapatalk
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Mittailin viikonloppuna tonnarin kiristintä ja 9-5:n orkkisjakopääsarjan mukana tulleita tiivisteitä kiinalaisella digityöntömitalla. Puolalaisella mekaanisella mitalla olisi varmaan saanut parempia tuloksia, mutta kai näilläkin pääsee lähelle:
USIT-tiiviste
Ketjunkiristimen kaula 22 mm
USIT-tiivisteen sisämitta 22,3 mm
USIT-tiivisteen ulkohalkaisija 30 mm
USIT-tiivisteen metalliosan paksuus 2 mm
O-rengas
Tulpan tyven halkaisija kierreosan takana 9,5 mm
Kiristimen Syvennys O-renkaalle 15,5 mm
O-rengas 10,2 mm x 2,5 mm.
Kiristimen ulkonemat pienimmästä pykälästä uloimpaan pykälään 1,8 mm - 17,8 mm.
Kiristimen sisältä tallan pään etäisyys kiristimen päätyyn (ei O-rengasuran pohjaan) 28,4 mm - 44,4 mm.
Tallan hammastuksen jako 1 mm, tallan ulkoneman ja sisäetäisyyden erotus 26,6 mm.
Eli jos kiristimen sisältä mitataan 40,4 mm, tallan ulkonema on 40,4 mm - 26,6 mm = 13,8 mm.
Tilasto- ja mittavirheiden korjaamiseksi ehdotan että mittailette myös kiristimiänne ja raportoitte havaintoja tänne.
USIT-tiiviste
O-rengas
Omasta mittasin kiristin paikallaan, venakoppa tietty pois. Nippusiteestä taittelin "mitan" ja sain tulokseksi 15mm. Kesällä vaihtoon....ketju siis, ei auto
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
9-5 2.0t SE vm99
Mites tuo kiristimen ulkoneman mitta korreloi sen kiristimen "naksauksien" kanssa?
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Jos noista pari viestiä ylempänä olevista havainnoista saa mitään tolkkua ja jos ne on oikein, niin
- talla kokonaan sisään painettuna (ensimmäiseen naksuun) ulkonema 1,8 mm
- seuraava naksu 2,8 mm
- seuraava naksu 3,8 mm
- jne. 1 mm per naksu, kunnes ulkoma max 17,8 mm
Näin minä tuon ymmärtäisin.
Mistäs tuollaisen USIT-tiivisteen jakoketjun kiristimeen löytää pääkaupunkiseudulla?
9-5 2.0t -07
#3112
#3112
Ainakin IKH Konalassa.
H301-22
Usit-tiiviste 22mm
Kahteen autoon asennettu ja hyvin ovat toimineet.
H301-22
Usit-tiiviste 22mm
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
Kiitos vinkistä, nyt on helppo hakea kun tietää mallinkin!
9-5 2.0t -07
#3112
#3112
ylhäällä ammattimies kehotti korvaamaan usit tiivisteen kupariprikalla..
Paljonko ketjunkiristimen ulkonema on, kun sabassa on uudet jakopää osat?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
