Ksenonit ei sammu normaalilla tavalla
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Eli päivän ensimmäisessä parkkeerauksessa ei sammu ajovalot kun ottaa avaimella virran pois.
Kaikki muut valot ja toiminnot lakkaa mutta ei ajovalot( lähivalot). Radio ei sammu ennenkuin nostaa avaimen pois.
Kun laittaa parkeille niin sammuu ja ottaa avaimella virran pois niin ok.
Lähivalon releen vaihto ei korjannut asiaa.
Useimmiten ei tee samaa uudestaan samana päivänä.
Niin ja avainta ei tarvitse silloin ottaa lukosta pois, kytkee vaan virran pois päältä.
Lisää vianhakuohjeita kaivataan.
Sigun wankkuri kyseessä.
edit: kirotusvirhe
edit2: lisätty lause
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ti Maalis 15, 2016 11:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Reijo L #1181
Pakari
Re: Ksenoit ei sammu normaalilla tavalla
Viesti Kirjoittaja Pakari »
En tiedä eroaako xenon valot miten tässä suhteessa halogeeneista, mutta halogeenit kun teki itellä samaa niin virtalukon pohjasta löytyi vika siihen että miksi valot jäivät päälle kun avaimet otti lukosta pois.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Sakkezz
Viesti Kirjoittaja Sakkezz »
Samaa tekee täällä -06 ksenoneilla, vikaa en ole vielä jaksanut yrittää etsiä. Saattaisi olla juuri Pakarin mainitsema virtalukonpohja, onkohan vaikea vaihtaa?
9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
Saapittaja
Viesti Kirjoittaja Saapittaja »
Täällä sama. Sammuvat parin minuutin päästä kyllä itsekseen. Myös virrat päälle ja pois sammuttaa valot.
Lähetetty minun E5823 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 sc 1,8t MY08
Ex: Saab 9-5 wagon 2,3t MY07
Ex:Saab 9-5 wagon 2,3t MY04
Ex: Saab 9-3 ss 1,8t MY04 Maptun stage 1
#4792
tUrpoEinari
Kiitos vastauksista. Virtalukon pohjaa tässä on kans porukalla ajateltu syylliseksi.
Silloin kun parkeeraa siten että valo osuu johonkin niin näkee sammuuko ne.
Muutoin pitää varmistaa.
Virrat päälle ja pois ei sammuta täällä, pitää mennä parkkien kautta.
Reijo L #1181
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Minunkin Saabissa samaa ongelmaa: Valot (halogen) jäävät päälle helposti ja ilmeisesti virtalukon pohja syypää.
Valot eivät jää päälle, jos virrat sammuttaa painamalla virta-avaimen vähän alemmas ja sitten rauhallisesti kääntää virrat pois, semmoisella "selkeällä" ja rauhallisella liikkeellä. Näin toimii aina oikein. Jos vain tempaisen avainta ja nostan ylös lukosta "heti kun mahdollista", valot jäävät aina päälle.
Vaikka valot jäisivät päälle, sammuvat ne itsekseen parin minuutin kuluttua.
akema
Viesti Kirjoittaja akema »
Täälläkin samaa ongelmaa. Sen valojen jäämisen päälle huomaa myös siitä että radio sammuu kun avaimen kääntää äärivasemmalle, normaalisti se jää päälle ja sammuu vasta kun avaimen nykäisee virtalukosta ulos.
Korjaantuu käyttämällä virrat päällä ja takaisin pois.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Täälläkin täsmälleen sama kuin ylempänä: Jos radio sammuu avainta vasemmalle kääntäessä, niin valot jäävät päälle.
On sammunut tähän asti aina virrat päällä käyttämällä, joten en ole jaksanut ruveta mihinkään toimenpiteisiin.
Sammuukohan ne halogeenitkin ajan kanssa itsekseen? Siis muuten kuin akun tyhjenemiseen :?.
tUrpoEinari
Re: Ksenonit ei sammu normaalilla tavalla
Semmoinen huomio että tuossa wankkurissa ei radio sammu ennen kuin nostaa avaimen pois.
Eli hiukan erilailainen on tuo ongelma.
En ole kokeillut, sammuuko hetken päästä itsekseen, pitänee tarkistaa.
Kokeilen myös avaimen painamista ja hitaasti virrat pois-kääntämällä.
Reijo L #1181
Pakari
Radion ei kuulu sammuakkaan ennenkuin nostaa avaimen pois ja lukkopatruuna napsahtaa ylös. Jos lukkopatruuna jää alas vaikka avaimen ottaa pois, radio pysyy päällä, tällöin ei myöskään ovet mene lukkoon kaukosäätimestä. Tämä vika johtuu lukkosylinteristä itsestään. Joten tuohon vikaan auttaa lukkosylinterin vaihto. Huom. virtalukkossylinteriä ei kuulemma saa öljytä foorumitietojen mukaan.
#4752
tUrpoEinari
Pakari kirjoitti:Radion ei kuulu sammuakkaan ennenkuin nostaa avaimen pois ja lukkopatruuna napsahtaa ylös..
Tuossa "akeman" tapauksessa niin ei käy, siitä tuo minun lisäys, ettei ole samanlainen juttu kuin .
akema kirjoitti:Täälläkin samaa ongelmaa. Sen valojen jäämisen päälle huomaa myös siitä että radio sammuu kun avaimen kääntää äärivasemmalle, normaalisti se jää päälle ja sammuu vasta kun avaimen nykäisee virtalukosta ulos.
Mun autossa sammuu radio aina kun nostaa avaimen pois. Tai radion nupista. Ei sammu kun vääntää virrat pois nostamatta avainta. Ksenonit jää palamaan aamuisin/ eka parkkeroinnissa yleensä.
Reijo L #1181
tUrpoEinari
9-5Vector2001 kirjoitti:Valot eivät jää päälle, jos virrat sammuttaa painamalla virta-avaimen vähän alemmas ja sitten rauhallisesti kääntää virrat pois, semmoisella "selkeällä" ja rauhallisella liikkeellä. Näin toimii aina oikein. .
Tein noin "kylmään autoon", valot sammui ok.
Onko siis virtalukon pohjaosassa vika?
Reijo L #1181
9-5Vector2001
En tiedä, mahdollisesti. Käsittääkseni oireet viittaavat juuri siihen.
Olen totutellut tuohon tyyliin toimimaan ja kaikki toimii ok. Ne harvat kerrat kun on ollut "kiire", on valot jääneet aina palamaan eli virtalukon pohja pitäisi vaihtaa. Sen verran iso homma, että en viitsi moiseen ryhtyä, käännnän siis avaimen joka kerta "oikein".
