Ihmeellinen rohina matalilla kierroksilla
Pahus
Viesti Kirjoittaja Pahus »
Kyseessä 9000 cd 2.0i vm-95. Ehdotuksia mistä voisi olla kyse ? Vedossa matalilla kierroksilla kuuluu kauhea rohina.Ääntä voisi kuvailla vanhaksi dieselmoottoriksi, joka käynnistetään 30-asteen pakkasella. Ääni loppuu kun kierrokset nousevat n. yli 2500. Ääni helpottaa matalemmilla kierroksilla jos antaa enemmän (pohjaan) kaasua. Vaihde vapaalla ääntä ei kuulu. Moniurahihnan kiristinrullahärpäkettä olen epäillyt, mutta mielestäni ääni kuuluu enemmänkin kuskin puolelta konehuoneesta. Ketjuko mennyt vai mistä on kyse? Käsittääkseni tässä koneessa ei juurikaan tasapainoakselisto-ongelmiakaan ole ? En kehtaa kylillä pyöriä tässä metelissä...
Juha96
Re: Ihmeellinen rohina matalilla kierroksilla
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko automaattivaihteinen?
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Pahus
Manuaali ja ilmastoimaton. Ääntä on kuulunut jo kauan, pahenee päivä päivältä
9000CD23T
Siis ääni kuuluu ajon aikana, ei tyhjäkäynnillä auton ollessa paikallaan.
Olenko ymmärtänyt oikein..?
Ja jos asianlaita on näin,etsisin syyllistä täältä..
http://www.thesaabsite.com/faqfiles/Man ... .532.1.gif
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Miksi FM-laatikkoon pitäisi lisätä tyhjennysproppu kun siinä on jo sellainen?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
yuuzo
Viesti Kirjoittaja yuuzo »
Itsellä oli tuossa omassa -96 lpt tonnarissa samaa oiretta. Tein kytkinrempan sekä vaihdoin laatikkoöljyt ja ääni hävisi. Vanha kytkinlevy oli ainakin tosi kulunut ja niittaukset löysässä. Siitä en kyllä sitten tiedä oliko ääni kytkin vai öljy peräinen.
#7687
Projekti: SAAB 9000cc T16 Airflow -89
Ex: SAAB 9-5 Wagon 2.0T -01
Ex käyttö, nykyään varaosa: SAAB 9000cs 2.0t -96
9000CD23T
Kuva on suuntaa antava mistä oiretta voisi lähteä hakemaan.
Tarkoitus ei suinkaan ole lisätä sinne proppua.
Viinatonttu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Viinatonttu »
Jos ääni muuttuu kytkintä nostaessa kun ykkönen on päällä, niin tällöin itse epäilisin kytkimen painelaakeria.<-joka on siis työsylinterin ja paineasetelman välissä. Jos auto oli varustettu manuaali laatikolla... :D
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Toinen ääni kytkimelle. Itselläni oli -95 2,0t tonnarissa vastaava ääni ja kytkinrempan jälkeen hävisi.
Lamellista oli niitit löysällä ja jouset heilui miten sattui. Sama ääni kuului siitä asti kun auto ostettiin 167tkm ajettuna aina kytkinremppaan asti 400tkm. Ennen kytkinvaihtoa alkoi kytkin oireilemaan, niin että jouset kanitti ja joutuivat lamellin ja vauhtiksen väliin, mutta kauan kesti kyllä äänestä huolimatta.
9-5 Vector E85Wössner +F40&Quaife, MB 200C 4matic AMG
