Amul
Saabatti
Amul
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Paljonkos tuon Amul-arvon pitäisi Sidinfossa olla terveessä autossa?
Kyselen kun täyskaasukiihdytyksessä hieman nykii ja mietin voisiko tuon avulla diagnosoida vian ilmavuodoksi tai bensapumppuun. Vikakoodeja ei anna ja bensalla ajelen.
Pakari
Re: Amul
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Amul arvolle ei ole yhtä oikeaa arvoa, lähtökohtaisesti sen pitäisi olla mahdollisimman lähellä nollaa. Amuliin vaikuttaa monta asiaa, esim. suutintenmallinnus softaan, imuvuodot, biopowerin ollessa kyseessä ad85 arvon oikeellisuus siis adaptaation tarkkuus. Eli jos adaptaatio on syystä tai toisesta pielessä sen korjaus näkyy amul arvossa.. Aina ennen "amul tarkkailua" täytyy miettiä onko ad85 arvo järkevä. Jos on niin sillon voidaan nyrkkisääntönä pitää että amulin tulisi olla -500 ja 500 välissä, ellei muita oireita ole.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saabatti
Re: Amul
No täällä on amul 178 ja Ad85:ttä taas en löytänyt... Minkähän moden takana se makaa?
Pakari
Re: Amul
Se riippuu ihan softapohjasta. Onko autossa biopower softa vai pelkkä bensasofta? Softan tekijälle (jos on tiedossa) voisi laittaa viestiä ja kysellä asiasta jos itsellä ei ole tietoa siitä että mitä autoon on laitettu. Voit myös ottaa yhteyttä keneen tahansa softaajista ja pyytää tarkistamaan softasi. ad85 arvoa ei välttämättä löydy jos kyseessä on bensasofta pelkästään. Biopower softissa ad85 löytyy varmasti kaikkien softaajien softista.
Jos bensalla ajelet niin bensanpuute aiheuttaa voimakasta nakutusta, mitä nakulaskurit näyttää? knk1-4 arvot siis.
#4752, Tech2
Tobbana
Re: Amul
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos on sid1, niin kaikkiin arvoihin ei pääse käsiksi.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Saabatti
Re: Amul
Biopower on ja Sid 2 löytyy.
Pitänee selailla noi modet läpi ja katsoa samalla nakutukset!
Saabatti
Re: Amul
Löytyihän se Ad85 modesta nro 7. Lukema on 23 ja tankissa ysikasia. Mitenkäs tuota nyt tulkittiinkaan? :D
Katsoin myös ne Knck arvot. n. 1000 km viime ecun nollauksesta ja nyt näyttivät alle kymppiä kaikki, muistaakseni alhaisin 2 ja korkein 9. Eli ei kovin pahoja nuo? Sulkeeko tämä pois bensapumppuvian?
(Ongelmana siis nykiminen kiihdytyksissä.)
Markkanenn
Re: Amul
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Ad85 23 = polttoaineen etanolipitoisuus 2.3%.
Saabatti
Re: Amul
Ok, eli se ainakin näyttää sitten oikein. Kiitos!
Mites tuo nakutusasia? Olisiko niitä enemmän jos bensapumppu ois väsähtämässä?
