Takaluukun kaasujouset
Takaluukun kaasujouset ovat olleet nyt vuoden verran rikki, ja ajattelin ne nyt vihdoin vaihtaa. Kyselin muutamasta paikasta tuon työn hintaa, niin muutamassa paikassa sanoivat etteivät osaa (verhoilun purkaminen liian työlästä), ja merkkiliikkeessä hinta-arvioksi +200 euroa. Löytyisikö pääkaupunkiseudulta (Helsinki - Espoo - Vantaa + ympäryskunnat) mitään edullisempaa / ammattitaitoista tekijää tähän? Löysin netistä jopa kuvalliset ohjeet tuon homman tekemiseen, mutta verhoilun avaaminen epäilyttää... Ja auto siis Aero -mallia.
Kiitos.
_________________
Saab 9-5 Aero 2.3t Wagon -00
Kiitos.
_________________
Re: Takaluukun kaasujouset
laitapa nyt linkki ohjeisiin tähänkin...itelläkin edessä...
senverta WISistä kattelin että ei tuo mikään ameriikan temppu ole..
kuhan ei kylmällä käy puuhiin,sillon napsuu muoviklipsit poikki..
#5179
#5179
Kattoverhoiluu ei tarvii kokonaan purkaa, vähä raottaa takaa ni mahtuu vaihtamaan.
Kannattaa ollaa vaa tarkkana ettei kattoverhoilu taitu ku se on sellasta pahvia ja jos pääsee taittumaan ni jää ilkeen näkönen railo verhoukseen...
Hommaan menee max tunti joten ei nyt hirveesti yli satasta sais duuni maksaa...
Ad korjaamo Nurmijärvi vaihtaa tunnin velotuksella ja sieltä saa Lesfjöforssin pumput tilaamalla, jonoa tosin on se pari viikkoa korjaamon puolella
joo ja kyselin tuossa paristakin paikasta niin jousen hinta 100€ KAPPALEELTA!
kuulemma ovat orkkikset,mikähän merkki orkkis sitten on?
lesjöforssit tuskin huonot,67€ pari?
#5179
#5179
Lesjöforsit on ainakin todettu priimatavaraksi. Alkuperäisten merkkiä en tiedä, mutta saattavat nekin olla samanmerkkiset.
SAAB 9-5 Aero -05
Täältä keskustelusta löysin ohjeita:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=136877
Taitavat nuo kuvat (aivan sivun lopussa) olla kuvia juurikin WISsistä?
Tilasin Saksan eBaysta halvalla kaasujouset. Hinta oli postikuluineen 43 euroa pari. Vaihdettaessa huomasin, että samanlaiset oli vanhatkin, eli edellinenkin omistaja oli säästänyt. Valmistajan nimi on Performance Parts Sweden AB.
Vanhat narisivat ja olivat vuotaneet. Niissä oli valmistusleima vuodelta 2011. Kovin pitkäikäiset eivät siis olleet. Nämä uudet eivät nouse nollakelissä tai kylmemmässä ylös asti auttamatta, mutta lämpimässä toimivat hyvin. MetroAutossa hinta olisi ollut yli 200 euroa kahdelta pumpulta, vaihtohinta oli mielestäni kohtalainen 60e. Voi olla, että seuraavat haen sieltä...
Superb 2.0 TSI
Ex: 9-5 2.0t Wagon -06 Biopower (2020-2026), 9-5 2.0t Wagon - 04 (2013-2020)
Ainakin osa näkemistäni orggiskaasujousista ovat olleet Stabiluksen valmistamia Lift-o-mat jousia. Kahan sivuilta löytyy niiden luettelot. Jos vapaa pituus, iskun pituus ja voima (löytyy yleensä vanhan kuoresta) on selvillä, niin noita yleismallisiahan periaatteessa voisi käyttää. Hintoja en löytänyt Kahan sivuilta.
Myös Sodemann Tanskassa tekee/myy kaasujousia (http://www.jouset.com). Tilasin sieltä Metoksen astiapesukoneen kupua kannattelemaan 2 kpl hintaan 85€ (sis toimitus) alkuperäiset oli noita Stabiluksen jousia ja varaosahinta Metoksella 155€/kpl! Tanskasta konepellin pumput (kun muistelin mitat) olisi n. 40€/kpl plus toimituskulut 14€ (Motonet 29,90) - kuka tietäisi näiden laadun? Pitäisi varmaan testata.
--Hannu H #1020
Takaluukun kaasujouset petti. Ei auttele luukkua ylös enää yhtään.
Onko kellään kokemuksia , minkä merkkiset toimii/kestää?
Tuossahan noita on esimerkin omaisesti useammman valmistajan tekeminä:
http://www.autonosat24.fi/saab/9-5-stw- ... aasujouset
Tuoltahan löytyy Stabiluksetkin...
http://www.varaosa24.fi/saab-varaosat/9 ... a-stabilus
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
limonaati2
- "Tuplakaasari"
Just vaihdettu, helppo homma. Takaluukku pitää tukea vai niin ylös kun saa. Ostin motonetistä jouset Näky olevan Stabilukset, eli ilmeisesti oem laatua? Hinta noin 70 pari.
Vaihdoin eilen pumput viiruaeron konttiin, joten laitetaanpas vinkki sedanfemmojen omistajille.
Jos takaluukkuun on pultattu spoileri, tai luukkuun on liimailtu runsaasti äänieristettä (kuten minulla), saattaa vakiopumppujen 550N/kpl työntövoima loppua kesken ja luukku on raskas avata.
Ongelmaan löytyy lääke koodilla AG-17325, eli Audin pumput, joissa työntövoimaa on 660N/kpl. Originaaliosan koodi on 8A5827552A.
Sopivat paikoilleen "klik-klak", eli viiden minuutin homma. Eikä tarvitse enää irvistellä luukkua nostaessa yhdellä kädellä, kal*köh* kauppakassi toisessa kädessä
Pumput tilasin Skruvatilta, 33,82e pari kuluineen:
https://www.skruvat.fi/Kaasujousi-tavar ... 56690.aspx
Ps. näiden kestosta ei luonnollisesti tietoa vielä ole, mutta Motonetista ostetuista ja viime kesänä vaihdetuista pumpuista toinen antautui, kun pakkasta oli 25 astetta.
Farkun osalta suht helppohoitoinen. Työkaluksi riittää pelkästään pitkävartinen talttamensseli. Muistaa vain että verhoilun katossa pitävät kaksi pientä nelikulmiota pitää kiertää 90 astetta ennen pois kampeamista. Kun takaosan verhoilun saa raolleen, mensselillä kevyt kangoitus jousen pallonivelestä, jolloin se napsahtaa kupista pois. Uusi napsahtaa paikoilleen myös helposti
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
En kammennut edes noita suorakulmioita irti.
Myös sorkkarautaa käytin etupään irti kampeamiseen. (Paree ulottuvuus
Orggikset oli Lift o mat merkinnällä, liekkö sitten ne stabilukset.
Seinäjoen Mnetissä näytti hyllysaldo nollaan, joten nyt alkoi Bilteman kaasujousien kestotesti....
Siellä oli sopivasti 2kpl hyllyssä.
Farkussa homma meni kutakuinkin näin:
1. Tavaratilan takapään yläosan verhoilu irti (se missä on kattokruunu)
2. Takakulmien "tummat" kulmamuovit irti
3. Tavaratilan ylimmät "vaaleat" listat irti
4. Ilmeisesti kannattaa ottaa ne takapenkin selkänojan yläpuolella olevat kattoverhoilun kiinnitin klipsut irti (ilman näiden irroitusta pitää olla varovainen että kattoverhoiluun ei jää "vekkiä" kun sitä joutuu raottamaan alaspäin,klipsuja käännetään 90 astetta niiden irroittamiseksi, tätä en tehnyt keskikokoisilla käsillä varustettuna itse
5. Nyt näkyy takaluukun kaasujouset, kun kattoverhoilua raottaa alas. Irroitetaan takaluukun puoleisesta päästä "pallo" irti kookkalla talttapää meisselillä tai muulla käyttötarkoitukseen sopivalla esineellä.
6. Käännellään kaasujousta niin että takapallo pysyy pois paikaltaan ja irroitetaan etummainen "pallo"
Käännellään ja painellaan kaasujousta niin että se saa punottua kattoverhoilun sisälle ja isommasta aukosta pois.
7. Käännellään ja napsautetaan uusi kaasujousi paikoilleen jotakuinkin päinvastaisessa järjestyksessä. Uudesta kaasujousesta kannattaa kääntää pallot oikeaan linjaan jo valmiiksi. Etupallo on alaspäin (reikä ylös) , joten takapallon pitää olla pallopuoli ulospäin.
(Ainakin Bilteman kaasujousissa oli joku rautalangasta väännetty "lisäklipsu" joka piti poistaa ennen asennusta, ja takaisinkin sitä oli mahdoton laittaa asennuksen jälkeen.)
8. Toistetaan kaasujousen vaihto toiselle puolelle.
9. Kiinnitetään sisäverhoilun osat päinvastaisessa järjestyksessä paikalleen.
Jos vanhat kaasujousesi ovat "ihan loppu" muista kunnollinen varmistus , että takaluukku pysyy auki.
Luukku pitää olla AUKI asennossa tämän toimenpiteen aikana.
( Avio tai avopuolisolta pitää määrätä puhelin asuintilojen puolelle, ettei ote herpaanu , jos tällaiseen tukeen luottaa...)
Myös puhtaat käsineet ovat kivat kun ponnistelee sisäverhoilujen osien kanssa, vanhoista jousista on öljykurat pihalla ja vaseliinia on kaasujousten pallonivelissä. Näillä tököteillä sotkee helposti verhoilun osia sisäpuolelta
( itsellä jäi pari rasvaista sormenjälkeä koiran hämmästeltäväksi
# 4816
mitä lie oli pari ja muistuuko koodi mieleen
# 4816
