Farkun takalasin pyyhin ?
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Onko varressaan vain painettuna paikoillaan , ilman mitään adapteria ?
Yritin irrotella , vaan ei ainakaan vielä .... :oops:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saabistelija
Re: Farkun takalasin pyyhin ?
Viesti Kirjoittaja Saabistelija »
Usein pirun tiukassa, kun p. lentää. :x
Paikat Turboo!
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Pahoittelut offtopicista, mutta voisiko Saabistelija laittaa asetukset siten että hänelle saa lähetettyä yksityisviestejä?
Saabistelija
vastauksen alareunassa painike YV. Toimii minun vastauksen kohdaltani. :saab:
YV painike pitäisi olla nyt paikallaan.
Paikat Turboo!
Pärre
Viesti Kirjoittaja Pärre »
Kyllä se ihan painamalla on kiinni..
Kannattaa olla varovainen ku irrottaa, varsi on ainakin viirussa muovia...
Saab 9-5 2.3t -06 RE85+Stage 1
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Ja säiden vaihteluiden vuoksi, erittäin hauras...
Nähty ja koettu. :D
Saabistelija
Miksi haluat pyyhkimen irti? :o
Paikat Turboo!
hyvoneju
Saabistelija kirjoitti:Miksi haluat pyyhkimen irti? :o
Meinasin uuden sulan laittaa 8O
Saab 99 1975
Tässä kohtaa hyvä. Kysyä mistä uusi sulka.katsellu kaupoissa eri valmistajien luetteloita ja yhdessäkään ei ole fArmarin takasulkaa tarjolla.
Saabistelija
Ymmärsin siltä että otat sulan varsineen irti. :oops:
Sitten vain vähän rohkeaa mieltä ja hellää kättä.
Joskus on hyvä käyttää vaikka muovisia verhoilun irroitusvälineitä.
Käyttöä yllättävän usein Saabissa.
Motonetissä ei sarja paljon kustanna. :wink:
Ja sulka PRO-Carservice Oy.
Viimeksi muokannut Saabistelija, Su Helmi 09, 2014 10:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Paikat Turboo!
9000 automaatilla
Muistikuva on, että tarvikesulkia joutuu ranettamaan ja orkkiskaan ei ollut kai marmorilla hinnan kirossa... olisko reilun kympin tai kaks tai jotain...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Merkkitiskillä uusi sulka alta 20e, sieltä vaan niin ei tartte ranettaa 8)
sellainen tuli haettua ja klubikorttia vilauttamalla läks vielä 10% pois.
joutu pakko shoppaamaan kaikkea pientä että sais vaadittavan minimisuorituksen termosmukiin ja sit kertoivat että loppunut. lupasivat tilata.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tuli ostettua määrämittaista pyyhkijän kumia tarvikkeesta tuohon pyyhkijään. Leikkaan siitä sopivan mittaisen pätkän ja pistän alkuperäiseen runkoon. 9 € kahden kumin paketti.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
