9-3 SS -04 ES1-7 audiolla, ovikaiuttimet mykkiä
Otsikkohan sen jo kertoo. Kojelaudan keskikaiutin toimii kyllä. Auto ei oo mulla ollu vielä kovin kauoa, joten en ole edes varma onko ovikajareista ikinä mun aikana kuulunutkaan mitään. Mistähän kannattaisi alkaa tätä ongelmaa ratkomaan? Mitään vikailmoituksia tms. ei näy ja radio käy ja kukkuu normaalisti. Tiirailin ritilöiden läpi ja kyllä siellä kaiuttimet kuitenkin on.
						Re: 9-3 SS -04 ES1-7 audiolla, ovikaiuttimet mykkiä
Ovikaiuttimien vahvistin on kuskin penkin alla, usein vesivauriota, esimerkiksi.
Mare
									Mare
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Jooh ja perkele. Kaivoin viimein AMP1:n penkin alta esiin. Tähän on joku aiempi omistaja tehny bypass modin eli kuitu vaan looppaa ja koko vahvari ohitettu. Ei se keskikajarikaan vissiin sitten äännellyt vaikka niin yritin kuunnella. Saakohan näitä vahvareita mistään ostettua?
http://webshop.saabparts.com/9-3-2003-1 ... tarkare531 tai sitten eBay kautta
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Ebayn katoin jo tuloksetta mutta kiitos tuosta linkistä, ollaan jo semmosissa lukemissa hinnan suhteen että varmaan kannattaa ostaa eikä ettiä käytettyä ehkä toimivaa!
Purin koko vahvarin jo atomeiksi, ihan selkeät hapettumat löytyy piirilevyltä joiden takia varmaan on aiemmin ohitettu. Vähän sen näköinen on, että pystyisin korjaamaan. Ainoo ongelma on et miten saan valokuidun päät takaisin piirilevyn liittimiin kiinni.. terveisin nykyinen sähköasentaja elektroniikkainssin koulutuksella. Taidanpa eka käydä kokeileen suostuuko tuo vehje käynnistymään kokonaan ilman tätä kuituyhdistystä
Muistelisin että ebay saa hinnat olivat kanssa suht korkeat verrattuna tuohon uuteen. Suosittelisin uutta, purkaamolta tuskin ainakaan saa halvemmalla
Jos kerran ohitetaan koko vahvari, niin tehdään se sitten kunnolla!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/35884409/amp0.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/358 ... inalla.jpg
Ja kaikki toimii kuten ennenkin eli laadukas neljän kaiuttimen systeemi pauhaa.. ja nyt tilaamaan ruottista uus vahvari.
Hei kaikki kiinnostuneet katselijat. Aattelin painaa eteen tällaiset kajarit http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... t-3-5.html
Pitäisi mahtua suoraan tai ihan pienillä modauksilla? En löytänyt yhtään matalampaa mallia. Olisiko vinkkejä paremmista? Taakse varmaan laitan saman valmistajan nelituumaiset ja käsittääkseni siellä ei ole ongelmia koon suhteen. Ovikajareita en taida vaihtaa sikäli mikäli ne nyt sitten lähtevät toimimaan uuden vahvistimen myötä. Aux-piuha tulikin jo jenkeistä http://www.auxinputs.com/index.html toimittamana.
Näillä eväillä toivon että äänimaailma muuttuisi siedettävään suuntaan. Pistäkää toki ammattilaiset kommenttia jos menee ihan pieleen.
Tärkeimpänä nyt varmaan tuohon vielä ovien eristäminen kunnon tuotteilla. Vaimentaa ulkopuolisia ääniä ja vähentää räminää, mitä noista ovikaiuttimista tulee. Sitten jos haluaa paremman basson niin ihan suorilta laittaisin aktiivisubbarin vaikka konttiin.
