Kesärenkaat 2016
Re: Kesärenkaat 2016
Mie hankin tuossa joulun alla sportsedaniin tulevalle kesälle juuri nuo ALU88:t. Bildemontering i Trollhättan oli firma mistä tilasin ja noin 400 euroa maksoi setti toimitettuna Haaparannan postiin.
On kyllä ihan nätti vanne ainaki omaan silmään.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Samoin on nousseet 1001 renkaat comissa joidenkin renkaiden hinnat. Vielä talvella olis irronnut Maapurjeen LS588 UHP:t koossa 245/45R18 noin 70€/kpl, nyt oli hinta ponnahtanut 87€/kpl, sama kävi koossa 235/45R18. Viime perjantaina hinta oli vielä 71€, nyt joku 86€ ja sen takia päädyinkin vanhempaan LS388 malliin.
Hyvä tietää että tuolla toimii myös SEPA maksu. Saattoi löytyä myös syy miksi ei luottokortti toiminut, on näköjään yksi lasku jäänyt välistä maksamatta epähuomiossa ja tänään tuli maksumuistus. Ehkä sen takia oli kortti bannissa. Toisaalta myös firman luottokortti ei jostain syystä kelvannut...
Noita hintoja kannattaa seurata päivittäin, jos on ostamassa. Mahottomia tarjouksia on välillä kun myyvät ylivuotisia ja muutenkin nuo hinnat elävät koko ajan. Muijan Aveen pitää hankkia kesikset kunhan kevätkarkeat on ajettu vanhoilla, tuo 205/60/16 koko ei ole se helpoin, joten tulee seurattua koko ajan ja isken, kun tulee sopiva tarjous. Paikallinen rengasliike ei oikein pysty kilpailemaan, Rehvidistä ja 1001 kun katsoo, niin jää vielä satasen väli, vaikka laskee työt mukaan. Ja vertailukohtana on keskiluokan rengas, eikä mikään Miseliini.
Hintavaihtelun huomasin minäkin, kun vuodenvaihteessa vilkuilin noita nastarenkaiden hintoja rengas-onlinesta.
Tuolloin oli tosiaan linkkien takaa löytyvien Dunlopien hintaero Contiin ja Nokianiin yli 50 euroa per rengas. Aika pian jälkeen se alkoi kapenemaan ja tänään näyttää olevan hintaeroa 25-30 euroa. Ainakin Dunlopien hinta on tullut ylös, mutta taitaa Contin ja Nokianin hinnatkin tulleet alas. En enää siis muista mitä nuo hinnat silloin oli, mutta Dunlop oli hävyttömän halpa merkkirenkaaksi.
Tuolloin opin minäkin sen, että tarjoushaukkana kannattaa olla, joskus noissa on ihan ihmeellisen halpoja hintoja. Mutta tosiaan täysin varma ei voi olla minkäikäiset renkaat saa, mutta jos ostaa kohtalaisen uutta mallia, niin ei se ikivanha voi olla.
Ei niin. Helmikuun lopussa tuli 1001:stä pari Nokian Lineä (225/45-17 94) paistoleimoilla 03 16 ja 04 16! Näidenkin hinta on noussut nyt kuukaudessa 3 €/kpl.AZP kirjoitti:... niin ei se ikivanha voi olla.
--Hannu H #1020
Kyllä nuo Saksalaiset rengasfirmat niin tehokkaasti toimii, että pääasiassa on todella tuoretta kamaa liikkeellä. Esim. tuo 1001renkaat joka lähettää suoraan Rotterdamista renkaat. Eli logistiikka on hiottu maksimiin ja varastot pidetään minimissä.
Kulut/rengas on pienet ja tavara tuoretta. Pienemmillä toimijoilla ei ihan vastaavaan ole mahdollisuutta, mutta melko halvalla oon Moottoripyörän renkaat ostanut ihan paikalliselta pienkauppiaalta. Hänkin ostaa renkaat suoraan Euroopasta, koska virallisen maahantuojan kautta hinta on kuulemma korkeampi. Myyntikikkana hänellä on hinnoitella asennus alta-alle kilpailukykyisesti renkaiden yhteydessä. Kympin tai kaksi pystyy hyvin maksamaan siitä ettei tarvitse kuskailla irtorenkaita jonnekin vaihtoa varten.
Nothing on earth comes close
TM:n arvostelua renkaista.McStadey kirjoitti:Uskaltaako joku laittaa arvostelutaulukon painotuskertoimineen tänne? Ei sillä että itse tarvitsisin tänä vuonna renkaita, mutta ihan mielenkiinnosta
http://imgur.com/a/kSssV/embed#0
Tänään laitoin 1001 renkaista tilaukseen hankook ventus prime 3 renkaat. 215/55/16 n. 350e aika sopuhinta mielestäni ja taitaa olla vielä aika uusi mallikin. Ainakin ventus prime 2 on pärjännyt hyvin testeissä ja tämä pitäisi olla parannettu versio....
Osuipa silmään Orion Ruotsin nettikaupasta tällainen pyörätarjous:
http://webshop.saabparts.com/9-3-2003-1 ... hjul-17000
17" ALU88:t ja Continentalin merkkikumit vanteille asennettuna alle 800 eurolla per sarja. Jos tarvii, niin samaan toimitukseen sitten neljä keskikuppia vielä kuudellakympillä. Ihan vertailuna pelkät 4 kpl Continental Sport Contact vitosta maksavat rengas-onlinellä 620 euroa.
Oliko se näin että nämä hinnat pitäisi päteä myös Suomen merkkitiskeillä ja selviäisi vielä ilman mitään rahtikuluja?
AZP kirjoitti:Oliko se näin että nämä hinnat pitäisi päteä myös Suomen merkkitiskeillä ja selviäisi vielä ilman mitään rahtikuluja?
Säljs endast i Saab Webshop.
Webkampanj tom 31 maj med reservation för ev slutförsäljning.
Hankookin Ventus Prime 3 K125 kiinnostaisi ottaa kyllä kokeiluun. Bemarissa oli 2:t ja tykkäsin kyllä. Toistaiseksi alla on vielä useamman kesän ajetut Kumhon KU-31:t jotka ovat olleet kyllä yllättävänkin hyvät saabin alla.
Onko kellään okemuksia Zeetex z1000 renkaista?
Hankuukki sen verran myyty rengas nykyään, että ihmetytti kun oli TM vertailusta tippunut pois...haffu kirjoitti:Hankookin Ventus Prime 3 K125 kiinnostaisi ottaa kyllä kokeiluun. Bemarissa oli 2:t ja tykkäsin kyllä. Toistaiseksi alla on vielä useamman kesän ajetut Kumhon KU-31:t jotka ovat olleet kyllä yllättävänkin hyvät saabin alla.
Täälläpäin Hankuukki kyllä kiinnostaa, kun myyvät sitä tuolla "lännessä" edukkaasti.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
^Nokialaiset ei tainneet tällä kertaa huijailla?
