apua!!!???!!!
xjford
apua!!!???!!!
Viesti Kirjoittaja xjford »
kyseessä 16v turbo 900 vm.90. ajoin eilen moottoritietä ja yhtäkkiä veto loppui. auto kävi enää kolmella ja oli sylkenyt öljyä(n.1litra) täyttöputkesta kovalla paineella ulos. nyt lähtee täristen käymään. eikä käy kuin kolmella. olisko männänrengas mennyt poikki? aiheuttaako kannen halkeaminen tämmöisiä oireita??? vai leikkasiko kiinni? :x :x :evil: :evil: :( :( :o
teesalama
Turboista mitään ymmärrä, mutta olisko huohotus tukossa?
Onko kaikki letkut kiinni imusarjassa?
xjford
kyllä siellä kaikki kiinni tuntuisi olevan...
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
aika pahalta kuulostaa.. aivan niinku päästäis paineet kampikammioon...
mutta ei pidä synkistyä ihan vielä..
onko tuo pirssi virritetty?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Öljypummppu jumissa?
-Pahimmassa tapauksessa, meni mäntä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
xjford
turkkaki kirjoitti:aika pahalta kuulostaa.. aivan niinku päästäis paineet kampikammioon...
kevyesti joo. alkuperäinen ässä. lisätty täyspaineisen rojut ja ahdot 0,7.
kannattaa varmaan ottaa kansi pois ja kattoa mitä löytyy???
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Veikkaan sulanutta mäntää, joko reikä keskellä taikka sitten sulanut sivusta rengasuraan.
Toivottavasti ei ole sylinteri samassa kunnossa, mitä eräässä minulle tulleessa tonnarin koneessa jossa oli juuri jälkimmäinen tapahtunut.. sai heittää lohkon romuraudaksi. :(
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Onko mittatikku kunnolla paikallaan??? Ettei olis irronnut vauhdissa (=laitettu huonosti paikalleen) :roll:
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
xjford
joo nyt on kansi avattu ja yks mäntä oli sulanut. vielä vaivaisin teitä kanssa harrastajia sen verran että osaako kukaan aavistaa mikä sen on voinut aiheuttaa.....???
turkkaki
mennyt laihalle... onko se siinä täyspaineiseksi vaihdon yhteydessä päivitetty niin, että saa soppaa riittävästi
xjford
bensalastu. ei tietääkseni muuta. apc järjestelmää ei ole
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Voiskohan olla että olis huohotin putki jäätynyt se oli aikanaan yleinen vika joka särki moottoreita ja se korjattiin Saabilla siten että huohotin putkeen lisättiin vesikierto.
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
