USB-liitäntä ei tunnista muistitikkua
Juxu
Viesti Kirjoittaja Juxu »
Ongelmana on että auto ei tunnista USB-liitäntään liitettyä muistitikkua. Kahdella eri tikulla olen kokeillut, mutta kumpaakaan auto ei tunnista. Tikuilla on ihan perus mp3-tiedostoja. AUX-napista painettaessa ei tapahdu mitään (ei tule mitään ilmoituksia näytölle). Onko mitään vinkkejä antaa kuinka saisin musiikkia toistettua tikulta?
Autossa on perus-rammari ilman Navia.
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
Tobbana
Re: USB-liitäntä ei tunnista muistitikkua
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Äkkiä veikkaisin, että täytyy tikku formatoida esim. fat32-formaattiin ja mp3-tiedostojen tulee olla kiinteällä bitratella. Lisäksi tiedosto- ja kansiomäärä on luultavasti rajoitettu esim. 1024 tiedostoa ja 256 kansiota.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Samaa vikaa oli isän femmassa silloin joskus, ei saatu pelaamaan ikinä. Merkkihuoltokin sitä koitti tutkia mutta eivät osanneet sanoa mikä vaivaa
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Tuntuu olevan muistitikusta ainakin osittain kiinni. Aikaisempi muistitikku "katosi" aina välillä, mutta kun vaihdoin niin sen jälkeen ei ole ollut ongelmaa. Samoin ainakin iPhonen tunnistaa heti kun sen laittaa siihen kiinni. Yhdistettynä puhelimen Spotifyhin ei enää ainakaan musiikkitarjonnasta ole pula jos ei jaksa muistitikulle tallettaa.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
wiikate
Viesti Kirjoittaja wiikate »
Usb-tikun kanssa on tuskailtu täälläkin. Välillä hukkaa tikun ja vaihtaa radiolle ihan itsekseen, tikun pois käytön jälkeen pelaa taas. Kokeilin parilla eri tikulla, Sonyn 16gb ja Kingstonin 8gb, molemmat tikut kyllä "löytyvät" moitteetta, mutta ainakin tuo Sony on pari kertaa tipahtanut pelistä pois, Kingston on nyt testissä. Samalla huomasin, että uudempaa lähinnä itunesista ostettua musiikkia(M4A tiedostomuoto) ei löydy ollenkaan. Tuossa haku valikon mappinäkymässä kansiot kyllä näkyvät(artistin nimellä), mutta itse kansiot ovat tyhjiä. Latasin kokeeksi tikulle pelkästään noita M4A muotoisia kappaleita ja kas, näyttöön pamahti ilmoitus "Aux-laitteita ei ole kytketty". Ilmeisesti soitin ei tue tuota tiedostomuotoa eikä siten löydä koko tikkua. Tarttee vissiin pysyä Mp3 muotoisessa musiikissa, jos meinaa tuota usbia käyttää ja polttaa tuo uudempi musa levylle. Kaikkea ei vain voi aina saada, vaikka miten mieli tekisi :?
Saab Ng 9-5 2.0tid -10
Saab Og Wagon 9-5 Biopower -07
Swag-J
Viesti Kirjoittaja Swag-J »
Jos M4A-tiedostoissa (tai ALAC, AAC yms) ei ole kopiosuojausta, niin nehän voi myös muuttaa vaikka mp3-tiedostoiksi audiotyökaluilla. Itse olen käyttänyt "Helium Audio Converteria", mikä on todella kätevä ja ilmainen ohjelma. Suosittelen muillekin.
SAAB 9000 Aero M94 SN 001205 Stage 3
Suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun #7032
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Voi olla myös liian iso tikku. Kokeile jotain 2Gb tikkua. Ainakin vanhempi Alpine ei tunnistanut suurempaa. Sillä pelitti.
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
