9-3 OG 2,0i vm-99 automaattinen ilmastointi HUUTAA BROBLEMAS
Mikä mahtaa olla kun vaikka mitä näppäilee niin puhallin huutaa täysiä, tai saa sammumaan niin että painaa off-asentoon ja sammuttaa auton ja käynnistää auton uudelleen niin ei puhalla lainkaan, mutta kun auto on käynnissä ja sitten koskee mihin vaan puhallin nappulaan, niin taas huutaa täysillä. Ei eroa onko kone kylmä vai lämmin.
Re: 9-3 OG 2,0i vm-99 automaattinen ilmastointi HUUTAA BROBL
Oiskohan se ACC:n ohjauspaneli seonnut..
Mitäköhän sille sitten voi tehä...
Jos jollain on joutilaana vastaava toimiva ohjauspaneli, niin voi koittaa, että onko vika siinä nykyisessä panelissa. Sitten vaan hieromaan diiliä, jos on siitä kyse.
Saabiton Saabisti
Mulla teki juuri tuolloista kun lämpötilan säätö moottorin vaihde jumitti. Siis se joka säätää ilmaläppiä. Moottori sijaitsee pelkäävän puolella jalka tilassa keskikonsoli puolella. Hanskalokero täytyy irrottaa ja sitten verhouspaneli. Sitten saa kyseisen säätö laitteen näkyviin.
Hajottamista sain toimivan muutamalla kympillä.
Saabisti vuodesta-76
Oisko jollai...
Re: 9-3 aut. ilmastointiBROBLEMOS Lisää asiantuntevia vastau
Ettei olisi ilmastoinnin ohjainyksiköstä tuo fetti kärähtänyt?
Aiheesta aika löytyy aika lailla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=116557
MikkoLaine
- "Ruisku"
pelkääjän jalkotilaa sitte vaa purkailemaan, tehonsäätöpalikka irti ja kolvailemaa uutta fettiä.
jostas lähellä asustelet niin täältäkin löytyy muutama kpl ylimääräsiä fettejä kunhan vaan tulee noutamaan...
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
Moi tilasin parit noita "FETtejä" ja yritin kolvata paikoilleen, mutta ulommainen piikki ei ottanut kiinni millään, tuntus et se piirilevy on kärähtäny. Oisko jollain tietoa mistä vois tilata uuden piirilevyn FETteineen ja johtosarjoineen, josko siinä sit olis vika nimim: KIIRRRRE (Muijan auto).MikkoLaine kirjoitti:pelkääjän jalkotilaa sitte vaa purkailemaan, tehonsäätöpalikka irti ja kolvailemaa uutta fettiä.
Merkkiliikkeestä löytynee helpolla uusi säätöyksikkö.
Moi
Tommilta (kiitti Tommille;) sain edullisesti uuden toimivan säätöyksikön. Ikävä kyllä kesti n.2 tuntii kunnes kosahti ja nyt puhaltaa täysii kesät talvet, jollei ota sulaketta tai akunjohtoja irti. Oltiin just hautajaisiin menos ja hautuumaan pihalla huomattiin ettei sammu puhallus, ja sinne jäi kiireessä huutamaan puhallin. Lähti onneks auto viäl käymään tunnin jälkeen... Oisko vinkkejä mitä nyt pitäis tehdä? joku muu vika täytyy olla kun polttaa tuon säätöyksikön parin tunnin käytön jälkeen.
-Kimmo-
-Kimmo-
Tuliko lämpötahna väliin, jossei niin vika siinä.
Kyllä tuli sitä sinkkitahnaa oikeen isänmitalla sinne väliin, kun aikasemmin kuulin et sitä tarvitaan, ni ymmärsin varata... Viel olis toiset 35g
