Tiivisteen koko hakusessa?
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Minkä kokoinen tiiviste tuohon öljynsuodattimen jalassa olevaan tulppaan tulee?
Eli tuo joka näkyy kuvassa suoraan eteenpäin suodatinjalassa. Omassa autossa on epämääräistä öljyvuotoa tuolla suunnalla ja ajattelin vaihtaa tuonkin tiivisteen.
suapas
Re: Tiivisteen koko hakusessa?
Viesti Kirjoittaja suapas »
Itellä vuoti tosta jalasta lähtevä toinen letku,joka menee ölpän jäähdyttimelle. Uusi o-rengas ja johan tokeni. Veikkaan samaa vuotopaikkaa....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
99GLS
No nekin menee kyllä vaihtoon, ajattelin että laittais tuonkin samalla kun öljyä on myös siinä ympärillä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Useimmiten kuitenkin se öljyjalalle hiipivä öljyvana tulee hihnapyörän alta, joko stefa tai öljypumpun o-rengas tai molemmat. Pyörimissuunta tuntuu paiskovan sitä öljyä sopivasti keulan suuntaan.
99GLS
Stefa ja o-rengas on vaihdettu jakopäärempan yhteydessä 2kk sitten, samoin kyllä ne öljynjäähdyttimen letkujen o-renkaat mutta epäilen että olisko nirhautunut rikki paikalleen laittaessa.
vesa67
Kyllä sitäkin on sattunut. Ne keltaiset renkaat on herkkiä nirhaantumaan jos yhtään väkisin yrittää painaa letkunpäitä paikoilleen.
99GLS
Näyttääkö muista siltä että öljy tulisi tuosta tulpasta, ei kai sitä muuten olisi noin paljon etupuolella Kuva tuosta iso kuva http://aijaa.com/AqAV3W
