Takapyörän laakeri, vaihto
mobilisti2000
Viesti Kirjoittaja mobilisti2000 »
Moro!
Omasta Saabista kuuluu jurnuttava ääni oikean takapyörän luota ja uskon laakerivikaan käsikokeilujen perusteella. Kun takalaakerin vaihtaa onko pakko ostaa koko takanapapaketti (esim tällanen: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 28046.html ) vai pystyykö tuon jotenkin purkamaan ja vaihtamaan pelkän laakerin?
Terv. Sami
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
toni1976
Re: Takapyörän laakeri, vaihto
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
En tiiä voiko pelkkää laakeria vaihtaa, mutta helpointahan on vaihtaa koko napa.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Eihän tuohon hintaan kannata paljo hikoilla laakerin kanssa. Tulee uusi ABS-anturikin mukana. Napa vaan vaihtoon ja trallalaa.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Tällanen tuli omaan vastikään. Laadusta en tiedä kun hyvä jos tonnia oon ehtiny ajamaan. Olis tuonkin osan voinu tehdä vähän helpomminkin vaihdettavaks...
Nothing on earth comes close
toni1976
Mulla on autossa ollut juurikin tuollainen halppis-napa Neobrossilta paikoillaan jo 70000 km. Ei moitittavaa toistaiseksi.
Olisihan tuon vaihtaminen voitu tietysti tehdä helpommaksikin, mutta nyt kun sen kerran on tehnyt, niin eipä tuo loppupeleissä ajateltuna kauhean paha rasti ollut. Kaks kiinnitysmutteria ainakin siellä oli melko hyvin piilotettu. Jos uudestaan alkaisi, niin nytpä sen tietää mitä pitää irrottaa ja luulen, että aika nopeasti vaihtuisi tuollainen napa :)
mobilisti2000
Procarservicestä tilasin ite tollasen, aikalailla samannäkönen on. 88e sisältäen postit. Vois kokeilla laittaa vähän kuvia siitä vaihdosta, kun sen jossain vaiheessa kerkeis suorittamaan..
toni1976
Ja tosiaan siinä navan vaihdossa kannattaa muistaa, että se on sieltä takaa kuudella mutterilla kiinni. Neljä niistä kohtuudella näkee.
Kun olet ne neljä mutteria irroittanut, niin jarruletkun kannattimen takana on piilossa vielä kaksi mutteria.
