Haalistuneen kumipuskurin ehostus
Liina
Viesti Kirjoittaja Liina »
Muistelen täällä olleen hyviä vinkkejä harmaiksi haalistuneiden kumipuskureiden ehostukseen. En vain hakutoiminnoilla sitä tahdo löytää... Tai sitten muistan vaan väärin...
Muistikuvan mukaan aine, jolla puskurit sai kirkkaiksi harmaudesta, oli joku aivan arkipäiväinen aine, mutta kun ei muista niin ei muista. Se oli jotain tyyliin fosforihappo, jarrunesteella hinkkaaminen tai jotain vastaavaaa aivan yllättävää ja yksinkertaista... Ja heti perään varoituksen sanana... Nuo jarrunesteet vaan oli sitten sellaisia heittoja esimerkkeinä, ei todellakaan mitään tietoa niiden vaikutuksesta allekirjoittaneella. Ihan vain esimerkin omaisesti siis.
Mutta, mutta... Onko teillä tietoa/muistikuvia tällaisesta kumiosien ehostus kirjoituksesta ja konsteista, kun en tosiaan itse sitä enää etsinnöistä huolimatta löydä.
Tähän saakka oma konsti harmaan poistamiseen on vain ollut harmaan hiominen pois pinnasta. Työläs konsti siltä osin, että se harmaa möhnä tukkii hienojakoisen (vesi)hiomaperin tukkoon nopeasti.
molby
Re: Haalistuneen kumipuskurin ehostus
Viesti Kirjoittaja molby »
Kuumailma puhaltimella lämmität, pinta niinkuin sulaa ja muuttuu mustaksi, mutta älä liikaa lämmitä.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Audiojack
Itsellä on kyllä jäänyt Glymit kauppaan jo pidemmän aikaa, useimmissa tuotteissa ainoa hyvä puoli on laaja saatavuus kaiken maailman Pertsan Varaosa-puljuista :? Ja niissä hyvissä tuotteissa (HD Wax) taas hinta on kilpailijoita korkeampi.
Tämä on hyvää kamaa. http://www.autodude.fi/tuote/muovinkirk ... e_dressle/
Ja tämä, mutta jokusen euron hintavampaa. http://www.shineld.fi/product/326/303-a ... tant-500ml
Tuo kuuman antaminen muoveille toimii myös, mutta sen kanssa saa aina olla myös varovainen.
Kaiken maailman silikoneja ja margariinejahan noihin on iät ajat porukka voidellut, mutta aika poppakonsteja useimmat :)
9000CD23T
Tässä yhtenä päivänä puhdistellessani SAABin takapuskuria, naapuri sanoi että oli oman autonsa
mustat kumi/muovi osat käsitellyt mehiläisvahalla, ja sen jälkeen on pysynyt uudennäköisenä
kauan aikaa.
Näitä mehiläisvahapohjaisia rasvoja löytyy mm.kenkärasvoista yms.
Oman SAABin muoviseen kojelautaan kokeilin tällaista kenkärasvaa, ja mielestäni pienet pinta
naarmut yms hävisivät melkein näkymättömiin.
http://www.tope.fi/nahkiss/
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jannevillepetteri
On tullut kaikenlaisia aineita vuosien varrella kokeiltua..siis noihin puskureihin ja eri autoihin..
Joihinkin muovi materiaaleihin toimii tuo lämmitys,nostaa öljyn pintaan lämmetessä ja säilyy erittäin pitkään kuin uutena. Oltava juurikin tarkka ettei lämmitä liikaa ja sulata pintaa. Kuumailmapuhaltimeen sellainen leveä ohjaus "suutin" on hyvä niin saa tasaisesti lämmitettyä.Kannattaa kokeilla ensin huomaamattomalle alueelle että toimiiko vai ei. Tonnarin kumi/muovi listoihin ei muistaakseni toiminut.
Onhan noita back to black aineita paljon markkinoilla mutta yleensä vaikutus on melko lyhytkestoinen.
Itse yleensä yritän saada sen pien ja muun köhnän ensin pois vaikka ihan tinnerillä ja vedellä ja sitten pintaan joku muovipintojen ehostusaine. On vain tehtävä useamman kerran kesässä että pysyy siistinä.
Tuollakin on joskus testiä tehty ja tosiaan pigmentti vammaisesta puskurista on hankala saada uutta..http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?t=94
Tuossa aika hyvät kuvat netistä kuinka parhaimmillaan tuo kuumailmapuhallus toimii..http://tonise.kuvat.fi/kuvat/Muuta/PICT0171.JPG/small
http://tonise.kuvat.fi/kuvat/Muuta/PICT0170.JPG/small
Yksi aine on minulla tallilla joka on erittäin hyvä noille mustille listoille ja puskureille,ostettu ihan varaosaliikkeestä,en muista merkkiä mutta ammattilaistuote ja hintakin on tosin n.35-40e 500ml pullo.Yritän muistaa katsoa merkin.
Ja joskus olen hakenut autofiksareilta pilttipurkkiin heidän käyttämiään ehostusainetta. Isossa pöntössä jotain vihreää ehkä glymin? tuotetta. Riittoisaa ja toimivaa.
9000CD23T
Svartvega...?
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
http://www.autonhoitokauppa.fi/gtechniq ... orer-15-ml
Kallista ku mikä, mutta ainakin mitä pikaisen yhden pyyhkäisyn kokeilin huonosti putsattuun kylkilistaan, niin kyllä muuten toimii. Ja mitä ilmeisemmin kestääkin..
https://www.youtube.com/watch?v=acwE3vwhoRQ
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Audiojack
miikka555 kirjoitti:http://www.autonhoitokauppa.fi/gtechniq ... orer-15-ml
Tämä on kyllä myös hyvää, mutta tosiaan kallista :)
GetawayCar
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Apteekista glyserolia, tunnetaan myös glyseriininä. Ainetta käytetään muoveissa pehmentimenä. En ole koskaan kokeillut auton muoviosiin, mutta ainakin haalistuneet ja pinnastaan happamat, merivedessä huolella uitetut, kumikalat ja jigit palautuu väriinsä tuolla aineella. Päivän hintaa en osaa sanoa, mutta tuskin on kullan hinnoissa.
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
miikka555
Tuli käytyä pesukoneessa ja sen jälkeen pyyhkäistyä kylkilistat tuolla C4:llä. Meni noin kaksi minuuttia kaikkiin ovilistoihin yhteensä...
Aiemmin kuskin oven alkupäähän olin kokeillut pikkuhipaisun tuossa syksyllä ja näyttää edelleen tuolta kuin olisi vasta pyyhkäisty, kestääkin siis ihan kivasti :)
Vesa Pohjalainen
Edelleen toimii Patapata ja sen päälle hoitoaine, ei ole vaaraa palamisesta.
# 419 Vesa Pohjalainen
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Aika monet noista aineista palauttaa mustan vain hetkeksi. Esim nuo glymin tuotteet.
Itselläni toiminut loistavasti tuo:
http://www.autodude.fi/tuote/muovinhoit ... _restorer/
Palauttaa mustan mustaksi ja ne myös pysyy mustina.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
molby kirjoitti:Kuumailma puhaltimella lämmität, pinta niinkuin sulaa ja muuttuu mustaksi, mutta älä liikaa lämmitä.
Näyttää toimivan... https://www.youtube.com/watch?v=TS1h58sh0uI
