Käynti pätkii RE85 tonnarissa
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto on 1996 tonnari, joka käy RE85 aineella.
Kyselinkin aiemmin nykimisestä, mutta nyt ilmennyt uusi, ajoittainen vika. Ilmenee useimmiten kun autolla on ajettu jonkun matkaa ja lyhyen seisomisen jälkeen käynnistetään uudelleen. Kuulostaisi ihan kuin se kävisi vain kolmella pytyllä, pitää sellaista jytinää, joka kuuluu kuminana ohjaamoon. Menee ohi kun antaa kaasua kunnolla jonkin aikaa. Olen jollain tapaa liittänyt tämän myös lämpimään ilmaan (joskin ei täyttä varmuutta).
Viimeksi muokannut tkrakas, Ma Touko 30, 2016 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900S 2.3 Talladega 1997
Mawerick
Re: Käynti pätkii
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kokeilepa ajella tankillinen bensalla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tkrakas
Re: Käynti pätkii
Mawerick kirjoitti:Kokeilepa ajella tankillinen bensalla.
Ai tällä voi ajaa myös bensalla, vaikka on softattu RE85? Ja sen jälkeen jatkan RE85:lla....?
Mawerick
Re: Käynti pätkii
Oletin että sulla on toinen ECU bensasoftalla.
Jos ei ole, kokeile tätä: http://www.roadmachine.fi/redline/SIalcohol.html
Saa Motonetistä.
edit: veikkaan kyseessä olevan suuttimen päähän kertyvä mönjä, johtuu ilmeisesti jostain etanolin lisäaineesta tms. Aika monella ollut samoja ongelmia, mullakin. Bensalla ajo putsasi suuttimet mutta toi lisäaine ajaa saman asian.
#2366
tkrakas
Re: Käynti pätkii
Mawerick kirjoitti:Oletin että sulla on toinen ECU bensasoftalla.
Saa Motonetistä.
Kiitos Maveric neuvoista! Täältä Kajaanista en ainetta löytänyt, mutta kehotettiin koittamaan Masinol E100 lisäainetta. Ajaakohan saman asian?
Mawerick
Re: Käynti pätkii
Kokeilemallahan sen saa selville, itse en ole tuota käyttänyt. En ole muutenkaan ajanut pitkään aikaan etanolilla, kun lähimmälle asemalle on ~25km ja siellä on yleensä melko hinnakasta ainetta.
#2366
tkrakas
Re: Käynti pätkii
Nyt ajettu kolme päivää käyttäen Masinol E100. Ei nykimistä eikä käyntiongelmia.
Toivotaan, että tämä toimii, koska aine on n.4 kertaa halvempaa kuin tuo Redlinen aine!
tkrakas
Re: Käynti pätkii
tkrakas kirjoitti:Nyt ajettu kolme päivää käyttäen Masinol E100. Ei nykimistä eikä käyntiongelmia.
Ongelma edelleen jatkunut. Käytetty Redlinea, mutta turhaan.
Ongelma siis epätasainen ja jyrisevä käyntiääni, joka poistuu ajettaessa n.10 km tai muutaman kilometrin ajon jälkeen sammutetaan auto ja startataan n.minuutin päästä.
Pakokaasutesteissä ongelma näyttäytyi ja asentaja kertoi auton saavan jostain liikaa ilmaa?
Olisiko ideoita mistä lähtisi ongelmaa purkamaan?
jannevillepetteri
Re: Käynti pätkii
katsele kaikki alipaineletkut läpi ja kokeile vaikka puhdistus spräyllä jos imusarjan tiiviste vuotaa..
Onhan sytytystulppia vaihdeltu tarpeeksi usein? Mikä arvo siellä on ketuillaan..lambda vai hc..02..
Kupari
Re: Käynti pätkii
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kato myös ettei suutinten o-rengas falskaa ja hori ilmaa sieltä
Jäsen 2986
tkrakas
Re: Käynti pätkii
jannevillepetteri kirjoitti:katsele kaikki alipaineletkut läpi ja kokeile vaikka puhdistus spräyllä jos imusarjan tiiviste vuotaa..
Happiarvo oli yli 5, mutta sitten auton käydessä normaalisti tippui n.yhteen.
Oliskohan tulppien huonous pitänyt näkyä pakokaasutestissä? Samoin imusarjan tiivisteen vuoto?
Oudoksi tämän vian tekee mielestäni se, että se menee aina ohi edellä kertomani tavalla!?
jannevillepetteri
Re: Käynti pätkii
Mielestäni tuo jäännöshappi ei paljon kerro muuta kuin että pakoputki vuotaa ennen lambdaa..hc eli palamaton polttoaine on varmaan myös koholla jos siellä tiiviste falskaa tai syttyhäiriötä..eli alle 100 pitäisi olla se hc ja O2 sen alle 5. Lambda välillä 0.98-1.03. Tiivis putki antaa kyllä jäännöshapen alle yhteen,itsellä vuotaa v-band niin jäännöshappi oli leimalla yli 5. Samalla se sekoittaa taas muitakin arvoja.
Jos ei selkoa löydy edellä annetuilla tarkistus kohteilla niin antaisiko se sit tech:illä vikakoodia..
Oletko bensanpaineita mittaillut tukilta vian ollessa päällä? Voisiko pumpun tuotto loppua..mystinen vika..
tkrakas
Re: Käynti pätkii RE85 tonnarissa
Ongelma jatkuu yhä...
Vaihdettu tulpat NGK BCPR7es-11. Käytetty Redlinea taas pullollinen, mutta turhaan.
Ongelma siis epätasainen ja jyrisevä käyntiääni ja varsinkin isoilla vaihteella tuntuva nykiminen, joka pääosin poistuu ajettaessa n.10 km jonka jälkeen sammutetaan auto ja startataan n.minuutin päästä.
Vika ei koskaan tule esiin käynnistettäessä autoa esim.aamulla, vaan vasta kun auto on lämmin!
Jos vika olisi esim.em. alipaineletkuissa (koetettu käydä läpi) tai imusarjan tiiviste tai suuttimet, niin miten vika häviää edellä kertomallani tavalla?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tulipa mieleeni yksi asia. Joskus tonnarinomistuksen alkuaikoina teki sen, että puolilämpöisenä kävi kolmella ja ryki. Syypää oli DI-kasetti, joka yllätys kyllä toimi kylmänä ja kuumana, mutta ei puolilämpöisenä. Olisiko aivan poissuljettu ajatus testata toisella kasetilla? Mustakin kasetti käy tarvittaessa kokeiluun.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tkrakas
Voisi ollakin vika tuossa DI-kasetissa. Harmi kun ei ole täällä korvessa toista kasettia, jolla testata.
Täytynee harkita ostoa. Aattelin ensin vaihtaa ECU:n bensaversioon ja ajella vähän aikaa bensalla, jotta suljen pois suuttimien tukkoisuuden.
Kun jurnutus päällä niin silti tyhjäkäynti ei heilahtele,vaikka kaasulla käykin jurnuttaen.
Erikoinen ongelma tosiaan, koska nyt kuumallakin ilmalla tulee esille kun auton sammuttaa ajon jälkeen, mutta lähtee aina pois itsestään kun ajaa n.30 km (!?). Ei siis aamulla kylmällä koneella jurnuta!
