Hyvä OBD-lukija
Roswald
Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Roswald »
Onkos antaa suositusta hyvästä OBD-lukijasta. Tuommoista älypuhelimen kanssa keskustelevaa mallia tässä järkeilin. Tarkoitus siis vain saada vikakoodit pihalle ja mahdollisesti nollattua ne.
Scangauge menee joskus hankintaan, mutta voisi tuollaista kokeilla kunneivat paljoa maksa.
Elikkäs onko antaa suositusta jostain mokkulasta+ohjelmasta Android laitteelle. Plussaa tietysti jos löytyy jostain suomen kaupasta, mutta taitaa joutua Ebaysta tilailemaan.
jannevillepetteri
Re: Hyvä OBD-lukija
Itse tilasin aliexpressistä ELM-327 obd2 mokkulan. Maksoi 4e. Torgue sovellus play kaupasta 3-4e. Toimii tonnarissa hyvin,antaa anturitietoa eculta ja saa suuntaa antavia kiihtyvyys arvoja. Ja mahdolliset vikakoodit mut eihän tonnarissa ole :roll:
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Op-Com :idea:
SS
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja SS »
Mikä tahansa muutaman euron ELM-327 BT-mokkula toimii Android luurien kanssa. Tuolla lukee vikakoodit ja anturiarvot. OP-COM:lla tekee sitten hieman enemmän, mutta tommoiseen joutuu investoimaan melkein 13e (+ läppärin jos ei sellaista omista).
Edit: Ainakin kaikki tähän asti kokeillut on toimineet, DX:n sininen dongle ja ebayn valkoinen reilut 2 puntaa maksanut. Testattu OG9-3, NG9-3, Avensis ja joku volkkari.
Viimeksi muokannut SS, To Huhti 14, 2016 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: Hyvä OBD-lukija
itse jos joskus tarvitsen obd juttua tai muuta tilaan tech2:sen , toki sen hinnalla käyttää monesti vianluvussta ulkopuolisella.
taloudessa on halpa obd lukija ja se pelaa emännän chevys ,mut ei mun saabis.
Suojis
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
^Ei tarvitse tuon ikäisessä dieselissä toimiakaan.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
karg
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja karg »
nalleolut kirjoitti:itse jos joskus tarvitsen obd juttua tai muuta tilaan tech2:sen , toki sen hinnalla käyttää monesti vianluvussta ulkopuolisella.
Tech2 pelaa Saabeissa sekä Chevyssä ;) Näin ainaskin itellä
Re: Hyvä OBD-lukija
kyllä tech2 pelaa , mut ei obd.
Re: Hyvä OBD-lukija
Obd bt pulikoissa on sitten viisainta ostaa elm327:n versio 1.4 tai 1.5 , ei uudempaa.
9000CD23T
Re: Hyvä OBD-lukija
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000030944/
Tällaisen hommasin, ja ainakin 2001 kolkissa ja 2001 kolopallossa toimi hienosti.
Ja molemmissa myös obd toimi loistavasti.
Mukana myös tulee OBDII/EOBD CAN Diagnostic Trouble Code (DTC) Library ohjelma.
On joku kevyt vikakoodi kirjasto.
Data on myös siirrettävissä tietokoneelle.
Ja löytyy myös Suomen kieli.
jannevillepetteri
Re: Hyvä OBD-lukija
Mertmi kirjoitti:Obd bt pulikoissa on sitten viisainta ostaa elm327:n versio 1.4 tai 1.5 , ei uudempaa.
Olisinpa tuon tiennyt aikaisemmin..omaan tuli versio 2.1 ja ainakin ongelma on etten saa datalogia auki kännytorguesta..aina vaan päivittää..
Sensorit muuten toimi ajossa mutta vetoja ottaessa sain vain laskennallisen tehoarvion moottorin rpm 3320/247hv. Just kun ahdot nousi niin loppui mittaus.outo palikka.
Tosin ei mulla mitään telinettäkään ole kännylle jos se vaikuttaa kalibrointiin. Kiihtyvyysarvot pitää joku kerta kokeilla onko miten suuntaa antava. Yhden 0-100 kokeilin vain.
J-P
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja J-P »
Juuri tämä on käytössä itsellä:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-FAULT-COD ... 1440907524
Ei ole ollut moitteen sijaa, löytää ja nollaa ainakin og ja ng 9-3 moottorivikakoodit ongelmattomasti.
Oli tuommoinen ELM-327 aiemmin, mutta kyllästyin siihen kun bluetooth-yhteyden muodostamisessa oli aina ongelmia, joten päätin hommata tämmöisen perinteisemmän mallin.
Re: Hyvä OBD-lukija
Tässä parikin eri lähipiiriläistäni on tapellut nuiden ELM-327 pulikoiden kanssa. Tuo versiohomma vaikuttaisi selitykseltä, miksi ne ei toimi ja miun toimii. Toinen kaveri sai palautettua ja vaihdettua eri malliin, joka siis toimii. Toinen taas on tilannut niitä neljän taalan palikoita jo kaksi, eikä pelaa kumpainenkaan oikein (ovat vieläpä kuin ilmettyjä kopioita omastani). Yhteyden saa Bluetoothilla, mutta siihen lysti loppuukin, varsinainen ohjelma ei saa palikkaan yhteyttä. Omani ostin jotain 5-6 vuotta sitten ja se on tosiaan v1.5. Toimii edelleenkin oikein sukkelasti Androidin kanssa.
SS
Re: Hyvä OBD-lukija
Oletteko kokeilleet kaikkia palikoita saman luurin ja softan kanssa? Ongelmahan voi olla siellä luurinkin päässä...
Muuta: Kiina TECH2
