GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Re: GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
^ Ehdottomasti näin. Öljy on niin halpaa että kannattaa se pari kymppiä investoida ja vaihtaa öljyt samalla. Jo siitäkin syystä että suodattimen vinkumiselle ei ole löydetty yksiselitteistä syytä.
Saabisti toisessa polvessa.
Täällä alkoi ulista n. 3000 km ajettu Filtron OP629 suodatin joka on asennettu huoltoliikkeen tekemän öljynvaihdon yhteydessä. Itse käytän vain ja ainoastaan GM suodattimia joissa ei ole vielä tullut ongelmia vastaan.
Tein 29.3. reklamaation liikkeeseen tuosta suodattimesta, saa nähdä vastaavatko mitään.
Linkit:
Video ulisevasta suodattimesta http://ake.oulunkaari.net/Saab/Filtron_OP629_ulisee.mp4
Vaihtosuodatin http://ake.oulunkaari.net/Saab/GW-Longlife-suodatin.jpg
Sökö OP629 http://ake.oulunkaari.net/Saab/Irrotett ... _OP629.jpg
Video oikein toimivasta GM suodattimesta http://ake.oulunkaari.net/Saab/GM_ei_ulise.mp4
Linkit:
Kyllä mulla ulisi tuo GM:kin mielestäni samalla tavalla, tosin vasta yli 25 pakkasella.
Niin, puhdas moottori laadukas öljy saattais auttaa. Itselläni öljy vielä 10tkm jälkeen ruskea ei musta. Todettu öljytikusta valkoisella kankaalla pyyhkien.
Jep, olet kyllä oikeassa suodattimen vaihdossa. Se miksi ei kuulla vinkuvan suodattimen aiheuttaneen mitään vaurioita koneeseen, johtuu siintä etttä laakerit kuluvat hitaasti. Suodattimen ohivirrannut öljy sisältää kuitenkin niitä samoja partikkeleita jotka tukkivat sen suodattimen. Eli ollaan saatu öljynkiertoon hiomatahnaa joka kuluttaa myös nokka-akselin. ym. voideltavat kohteet.Mertmi kirjoitti:Minun mielestä olennaisinta suodattimen kanssa on,vaihtaa se öljynvaihdon yhteydessä. En ole kuullut että kenelläkään olisi suodatin aiheuttanut vikaa tai muuta autoon (jos tuo GM:n ääni jätetään huomioimatta).
Filtron, wix ja GM suodattimet. Eikös nämä ole kaikki saman puljun tuotoksia?akema kirjoitti:Täällä alkoi ulista n. 3000 km ajettu Filtron OP629 suodatin joka on asennettu huoltoliikkeen tekemän öljynvaihdon yhteydessä. Itse käytän vain ja ainoastaan GM suodattimia joissa ei ole vielä tullut ongelmia vastaan.
Päivityksenä tähän omaan keissiin että sain vastauksen reklamaatioon ja korvauksen myös.
Kehut Oulun ATOY Autohuolto Limingantullille joka toimi reklamaation suhteen hyvin asiallisesti.
Viimeksi muokannut akema, To Huhti 21, 2016 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aikani kuluksi avasin käytettyjä suotimia, mitä sattui löytymään.
Vasemmalta oikealle:
GM 93186554
Saab sininen (vanha)
Wix 7074
Biltema 50-112 sininen (vanha)
M-Filter MH377
Kolme ensimmäistä Wixin tekeleitä mutta suodatinmateriaalissa näyttäisi olevan eroa.
GM:ssä paksumman oloinen materiaali, tosin laskokset litistyneet toisiaan vasten..
GM
Saab
Wix
Biltema
M-Filter
Tarkemmat kuvat: http://myalbum.com/album/DF4LRr4nQ7BU
GM 93186554
Wix 7074
M-Filter MH377
GM
Saab
Wix
Biltema
M-Filter
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
WIX 51348 - SAAB
WIX 51516 - CHRYSLER PT CRUISER TURBO
Tismalleen sama filtsu, eri koolla. Ei vain vähän korkeampi (oikeastaan korkeusero 37mm ja 43%).
Jos WIX on GM, niin en näe syytä miksei tuo passaisi. Tätä saa suomesta ainakin hintaan 8,30€.
Niin ja jos nyt oikein ymmärsin 51516:ssa ohipuhallusventtiili ei ole niinkuin yleensä pohjassa, jolloin kaikki paska pääsee liikkeelle takaisin moottoriin kun se aukeaa (se aukeaa joka kylmästartin, tai kunnon polkaisun), vaan se on tehty yläpäähän, eli öljy kiertää lyhyintä mahdollista reittiä, joka on hyvin järkevää.
Koodi: Valitse kaikki
Product Specifications
UPC Number: 765809513488
Style: Spin-On Lube Filter
Service: Lube
Type:
Media: Enhanced Cellulose
Height: 3.404 (86)*
Outer Diameter Top: 2.921 (74)*
Outer Diameter Bottom: Closed:
Thread Size: 3/4-16
By-Pass Valve Setting-PSI: 8-11
Anti-Drain Back Valve: Yes
Beta Ratio: 2/20=6/20
Burst Pressure-PSI: 275
Max Flow Rate: 7-9 GPM
Nominal Micron Rating: 21
Capacity: 7Koodi: Valitse kaikki
UPC Number: 765809515161
Service: Lube
Type: Full Flow
Height: 4.828 (123)*
Thread Size: 3/4-16
Nominal Micron Rating: 21Jos WIX on GM, niin en näe syytä miksei tuo passaisi. Tätä saa suomesta ainakin hintaan 8,30€.
#5866
#5866
Vielä parempi olisi kooltaan Wix 51515
51515 vs Saab original koko (kuvat lainattu lähde Google)
Ja specsit edelleen samat:
Part Number: 51515
UPC Number: 765809515154
Service: Lube
Type: Full Flow
Height: 5.197 (132)*
Outer Diameter Top: 3.661 (93)*
Thread Size: 3/4-16
Burst Pressure-PSI: 290
Kyllä kivasti sopii T7 karstaa talteen
Part Number: 51515
Service: Lube
Type: Full Flow
Thread Size: 3/4-16
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Tai tämä:
http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/c ... W%20940~81
Motonetistä hommasin hyllyyn. Specsit tosiaan samat, mutta enemmän suodatuspintaa.
En oo yhtään kokeillu paikalleen, vielä.
Hei millä tuotenumerolla löysit Motonetistä ko. suodattimen?Dosh kirjoitti:Tai tämä:
Yritin Motonetin nettihaulla löytää mutta en löytänyt.
Tässä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/159408/O ... a-OE-laatu
En ota sitten vastuuta että passaako 100%, koska en tosiaan ole päässyt itse kokeilemaan, vaan olen vasta teoriassa tutkinut
kauhean pitkän oloinen tuo tojotan suodatin.
Ja paksu. Aikoinaan 900:ssa oli paksu suodatin, mutta olisiko T5-moottoreiden tultua muuttunut ohueksi vanhoissakin malleissa. Ainakin ahtaampi paikka on noissa uudemmissa.
Tech 2 china
Tech 2 china
