Jakopää tehty... Onkos ketjunkiristin nyt mallia tarvike ? Niistä on monta raporttia nähty tälläkin foorumilla.
Edit: joop. Tästä mahdollisuudesta olikin jo mainittu.
2,3T pitää ihme ääntä (nakutus)
Re: 2,3T pitää ihme ääntä (nakutus)
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
matsson kirjoitti:Jakopää tehty... Onkos ketjunkiristin nyt mallia tarvike ? Niistä on monta raporttia nähty tälläkin foorumilla.
pamppu kirjoitti:Vai onko vaan uitettu uusi ketju vanhoille rattaille?
Jep, en ole itse tehnyt enkä teettänyt jakopään remonttia, vaan edellisen omistajan aikana, eli tietoa ei ole millä osilla se on korjattu. Mutta, eikai tässä ole muuta kuin jakopää auki.Sabanisti kirjoitti:Moniurahihna pois kampuran pyörältä ja kuunnella vieläkö sorvaa.
Ja sekö on saatu tehtyä niin kannattaa samalla kattoa net kampuran hihnapyörän torxit.
Vaihettiinko ketjurempassa tasapainoketju myös?
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Kannattaa se kiristin ottaa irti koneen takaa ennen isompaa purkamista. Hyvällä tuurilla vika on siinä, eikä tartte aukoo jakopäänkoppaa. Se on kuitenkin ihan kelpo jumppa, kun saa öljypohjan ja lähes kaikki apulaitteet purkaa edestä pois.
Mulla piti aikalailla samanlaista ääntä joka alkoi sopivasti öljynvaihdon yhteydessä. Syyksi paljastui ne hihnapyörän ruuvit jotka oli löystyneet ja hakkas öljypumpun koteloon.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab 9-5 Hirsch Wagon -01
Ei ollut ketju. Viittaa siihen että kolmas sylinteri on leikannut tai leikkaamassa. Runkolaakerissa kuulemma ei niin pahat jäljet. Noh, iso remontti siis edessä, jollekin joka haluaa itse sen korjata.
