Soittimen koodi
Saabatti
Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Kattelin tuossa Aeroa, jossa radio locked. Myyjä kertoi tämän johtuvan siitä, että moottori on vaihdettu. Onko se radio tosiaan moottorin kanssa naimisissa tuolla tavalla?
No, Tech2 varmaan aukaisee. Ihmetytti vaan tuo selitys.
vesa67
Re: Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Myyjän suusta tuli sammakkoja niinkuin yleensä. Koita pyytää selitys kirjallisena ja ihmettele lisäselityksiä.
Saabatti
Re: Soittimen koodi
Ei ollut kyllä varma asiasta, antoi moottorinvaihdon suorittaneen korjaamon numeron josta saa kysellä tarkemmin :D Pitää huomenna soittaa vielä.
Audiojack
Re: Soittimen koodi
Tuota lukittua radiotahan ei taida saada pelaamaan Techilläkään, ellei löydy ajoneuvoa josta se on varast... otettu käyttöön tai vähintään sen VIN-numeroa, kun se on noihin muihin järjestelmiin naitettu pelkästään varkaudeneston vuoksi. Jos jostain syystä se radio on oikeasti tuosta autosta lähtöisin ja DICE on hukannut sen, niin sitten sen voi ehkä saada VIN-numeron ja Techin avulla taisteltua takaisin toimintaan. Tai sitten ei?
1) Enter the DICE module, select 'PROGRAMMING'
2) Change the vehicle's VIN number in the DICE module to the VIN number of the car that the radio came from.
3) Enter the sound system ('Prestige/Premier Entertainment System' or something like that)
4) 'Programming' --> Marriage/Divorce --> change it to divorce. The line should update, that the radio should not be divorced.
5) ---> DICE, and change your VIN back to the VIN for your car
6) ---> Back to the radio, ---> 'Programming' ---> 'Marriage/Divorce' and change it to 'Married', the line should update to show 'Married'.
7) Exit out of the Tech2, cycle the key off and back on, and the radio should work.
vesa67
Re: Soittimen koodi
Jotku femmat vaan unohtelee joskus virtakatkon aikana minkä radion kanssa ne on paritettu. Techillä vaan paritus uusiksi niin toimii. Jos sitten radio on eri autosta niin se on eri juttu
Poy
Re: Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja Poy »
Saabatti kirjoitti:Ei ollut kyllä varma asiasta, antoi moottorinvaihdon suorittaneen korjaamon numeron josta saa kysellä tarkemmin :D Pitää huomenna soittaa vielä.
Eikö tuo kuulu myyjän ite kysellä ja kertoa sinulle eikä sinun selvittää.
Saabatti
Re: Soittimen koodi
No periaatteessa, mutta sillä oli joku luottoäijä joka oli huoltanut autoa jo vuosia ja kuulemma tietää ao. yksilöstä kaiken. Ja minulla oli muitakin kysymyksiä mistä myyjä ei itse ollut varma, niin sama kai tuo on soittaa.
3J
Re: Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja 3J »
Suoraan soittamalla saat ehkä paremmin tietoa, kun ei ole se myyjä siinä välikätenä suodattamassa sitä. Ehkä.
Saabisti toisessa polvessa.
Tobbana
Re: Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
vesa67 kirjoitti:Jotku femmat vaan unohtelee joskus virtakatkon aikana minkä radion kanssa ne on paritettu. Techillä vaan paritus uusiksi niin toimii. Jos sitten radio on eri autosta niin se on eri juttu
Tuolloinhan tulee Radio Code-ilmoitus. Radio Locked-ilmoitukseen olen törmännyt vain kun erottamaton mankka vaihdettu toiseen autoon.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Saabatti
Re: Soittimen koodi
No joo, en tiedä mitä se tarkalleen sanoo, kun en ole nähnyt vielä. Myyjä vaan sanoi puhelimessa että radio ei kommunikoi auton kanssa.
Soitin sinne huoltopajalle, vahvistivat sieltä että auto seisoi muutaman kuukauden odottamassa uutta mottia ja sen jälkeen ei pelannut radio.
Saabatti
Re: Soittimen koodi
Selvisipä vielä sekin, että kone oli kyllä vaihdettu asianmukaisesti, mutta sinne oli laitettu B205E :D. Jäi ns. Aero ostamatta.
Griffin99
Re: Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Code tuli myös kun vaihdoin akun.
Tienpäältä Samsung XCover3 By TapaTalk.
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
TURBOapc
Re: Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Saabatti kirjoitti:Selvisipä vielä sekin, että kone oli kyllä vaihdettu asianmukaisesti, mutta sinne oli laitettu B205E :D. Jäi ns. Aero ostamatta.
Saattaa olla aika hankala myytävä :lol:
Reksu
Re: Soittimen koodi
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Toivottavasti softa ainakin vaihdettu asianmukaiseen, jos moottori on vaihtunut pienempään
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
Re: Soittimen koodi
Sehän on nuukan Saabistin unelma: talousaero!
