farkun rattilukko?
jonttu89
farkun rattilukko?
Viesti Kirjoittaja jonttu89 »
Terve!
Tuli tuossa sellainen ongelma vastaan kun laitoin autosta virrat päälle niin rattilukko napsahti ihan normaalisti auki mutta ei kytke takaisin päälle kun ottaa avaimen pois.
Ei auttanut uudelleenkaan virtojen päälle ja pois laitto.
Koitin haulla lueskella mutta monesti tuli vastaan että virtalukko ei käänny, mutta itsellä kääntyy virtalukko normaalisti ja auto starttaa ja toimii muutenkin niin kuin pitää.
mistä voisi vikaa tutkia? sulake ehjä kojetaulun päässä, akun navoista mitattu virta 12,2v ja starttaa hyvin joten virran puutteesta ei taida olla kyse?
kaikki neuvot kelpaavat jos vika selviäisi!
niin ja auto on 9-3 2005 1.8t
Kiitos!
og9-5 2.3t vector 2002
emännän ng 9-3 1.8t
Ex Saab ng900 turbo -95 stage3
jonttu89
Re: farkun rattilukko?
vika korjattu toistaiseksi.. ajettiin noin 10km anoppilaan.. mikähän mahto saabia vaivata... 8O
emännän ng 9-3 1.8t
riTas
Viesti Kirjoittaja riTas »
Ensioireiluja. Hieman ongelmaisia nuo lukot ja rattilukot olleet. Itsellä juuri vaihdettiin molemmat ja hintaa tuli. Vikakoodit lukemalla voisi selvittää kumpi aiheuttaa. Veikkaisin kyllä itse rattilukkoa kun kerran muuten toimii.
Tosin akun lepojännite 12.2V hieman alakanttiin.
Ex: 9-3ss 2.0t -03, 9-5 2.3t -98
#4744
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos akku käy irti tai jännite liian alhaalla, niin rattilukkohan alkaa toimimaan vasta hetken ajon jälkeen. Oiskohan vaan tuosta kyse?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Eikös toi 12.2V lepojännitteenä ole hieman alhainen. Onko akku kuinka vanha? Muutaman kerran itselläkin tuota teki jos liian rempseästi otti avaimen lukosta.
ex: 9-3 1.8t Vector
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Mun auto tekee myös samaa, jos avaimen nappaa nopeasti pois. Aluksi tuosta tapasi tulla virhe "Steering lock malfunction" näyttöön, mutta CIM:n ohjelmistopäivityksen jälkeen virheilmoitusta ei enää tule, vaikka rattilukko jääkin auki.
Vikakoodin perusteella (en muista nyt koodia enää) kyse on siitä, että CIM ei saa avaimen poistotietoa oikein. Liittyy jotenkin ajoituksiin, missä suhteessa avaimen poistotieto tulee kahta eri väylää pitkin. Todennäköisesti vika on virtalukossa, mutta ei ole tullut vielä kokeiltua toisella. Ilmeisesti tuo on melko yleinen vaiva, koska Saab on poistanut myös tuon virheilmoituksen uudemmista softaversioista.
Edit: Toista rattilukkoa on tullu kokeiltua, mutta siinä vika ei tosiaan ollut, kuten arvelinkin.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
M: Korjattu Eberin ohjausyksikkö NG9-3
