90 vasen jarruvalo palaa kokoajan
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Mikähän mahtaa olla vikana kun vasen jarruvalo palaa kokoajan niinkuin olisi jarru päällä? Oikea puoli reagoi jarruun normaalisti. Polttimot ehjät 2-lankaiset. Se parkkivalo ei kylläkään toimi kummassakaan polttimossa mutta mulla on erikseen parkkivalot.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
9000 automaatilla
Re: 90 vasen jarruvalo palaa kokoajan
Heti tulee Noppa-ajat mieleeen. Olisko syytä tarkastaa maadoitukset ja polttimoiden pohjat?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Cullin
Meinaatko että polttimoiden liitoskohdissa eli siellä pohjassa olisi hapettumaa tmv? Sähkötaidot loppuukin mulla jos ei ole siitä kiinni.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Oliskos parkkipuolen lanka hypännyt jarruvalon lankaan kiinni kun on palanut rikki.
Ari 1622
Cullin
Mulla ei ole mikään palanut rikki. Mitä meinasit tuolla?
Voisihan sille oireilevalle puolelle silti vaihtaa uudet polttimot, jos ei muuta keksi. Eikös takana seisontavalot ole kahdennettu, kummallakin puolella pitäisi palaa sekä 5W yksilankainen että 21/5W:n pienitehoisempi lanka aina kun parkit on päällä.
Mitä tarkoitit "mulla on erikseen parkkivalot"?
Onko kaksilankainen polttimo saatu kantaan jotenkin väärin päin?
Onko takavalovalaisimen liittimen kontaktit tarkistettu?
Toimiiko rekisterikilven valot ja seisontavalot edessä?
Cullin
Jarruvalon vieressä on paikka 1-lankaiselle polttimolle joka on parkkivalo. Ne molemmat siis toimii. Jarruvalopolttimohan on 2-lankainen jotta siinä palaisi 5W lanka parkkeina mutta näin mulla ei toimi jostain syystä. Polttimot on uusittu tosiaan ja ei ollut vaikutusta asiaan. Vasemman puolen 21W lanka palaa kirkkaana kokoajan vaikkei jarrua edes painaisi. Pitää vissiin noita kontaktikohtia tarkistella kun saan suabin korjaamolta. Seisontavalot edessä ja rekkarikilven valot toimivat muistaakseni kyllä.
ari_viitanen
ari_viitanen kirjoitti:Oliskos parkkipuolen lanka hypännyt jarruvalon lankaan kiinni kun on palanut rikki.
2 lankaisesta poltimosta on se toinen lanka hypännyt toisen langan päälle silloin palaa parkit ja jarruvalo yhtäaikaa.
Ari 1622
