Kytkinpolkimesta
Kytkinpolkimesta
kytkinpoljin muuttunut sellaiseksi että poljettaessa puoleen väliin asti ihan vetelä. Vaihtaa kuitenkin ihan hyvin eikä luista. Kun poljin palautuu ylös niin jää sekunnin osaksi siihen puoleen väliin. Onko poljinsylinterissä väljää ? vai ilmaa? kyseessä 2.3 t MY94
Re: Kytkinpolkimesta
Tiivisteet varmaan mennyt joko kytkimen pää- tai työsylinteristä. Kokeilisin ensin vaihtaa pääsylinterin tiivisteet (eli sen joka polkimen luona). Toki myös tarkistaa onko ulkoista vuotoa ja onko pääsylinterille tuleva letku kunnossa (ei pullistunut tai muuta).
Motonet
84-6511
Kytkinpääs tiivs Saab-9000 90-
Sopivuudet:
- 9000 8.89->98 PÄÄsyl tiivistesarja
Hinta :
4,90€
Operaation jälkeen ilmaus on helpoin tehdä isolla lääkeruiskulla ja letkun pätkällä työntää jarrunestettä työsylinterin ilmausnipasta säiliöön päin ja välillä käydä polkemassa poljinta.
Motonet
84-6511
Sopivuudet:
Hinta :
4,90€
voisin koittaa vaihtaa pääsylinterin tiivisteet. ei tunnu sylinteri märältä voiko vika olla silti tiivisteissä? kaikki operaatiota helpottavat vinkit tervetulleita. esim miten estää ettei kaikki nesteet valu letkusta ohjaamon lattialle?
Voi olla silti vika jos se neste pääsee ohi männästä siellä sylinterin sisässä. Ei sieltä muistaakseni kummoisesti sitä nestettä valu. Puristaa vaikka letkupihdeillä sen letkun lyttyyn kun rupeaa purkamaan ja laittaa rättiä alle.
Mulla teki tonnarissa samaa ja välillä jäi poljin puoliväliin kytkintä nosteessa. Ilmaus auttoi ensiapuna, mutta pääsyliterin tiivisteet taitaa valskata niinkuin j0ne sanoi.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
Joo kytkin kunnossa vaihdoin tiivisteet
