Etupyörän laakeri
Re: Etupyörän laakeri
Omassa meni oikea etypyöränlaakeri n. 160tkm kohdalla, huusi kuin hyena. Kuskin puolelle tuo vaihdettiin jo n. 150tkm kohdalla (oli edellisen omistajan aikana pistetty navan kierteet paskaksi vetämällä pyöränpultit väärille jenkoille).
Motonetistä SKF:ää tilalle. Oli tilauskamaa, mutta tuli alle kahdessa vuorokaudessa.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Täytyykin käydä hakemassa jo yksi valmiiksi jos kerran Motonetistä saa. Itse tilasin sen kautta mutta kuukauden päästä ilmoittivat etteivät pysty toimittamaan, eivätkä tiedä milloin pystyisivät.
Hyvä että asia on muuttunut.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Ainakin tämä Neobrotherssin halvempi napa on toiminut täysin.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Ehkä vähä hölmö kysymys, mutta voisko olla etupyörän laakeri antautumassa. Oire että hillitön jurina vasemmalta edestä alkanu kuulumaan aika hiljattain. Jurina kasvaa luonnollisesti nopeuden kasvaessa ja alkaa kyllä hermoon käymään 100km/h -> nopeuksissa. Renkaita vaihtaessa en ollu kyllä huomaavinani klappia/väljää pyörän navassa. Voisko tuo jurina olla ns. alkuoire ja välys tulee myöhemmin? Ajaessa ei muuten ongelmaa minkäänlaista. Kulkee suoraan eikä täristä tms.
nyxä: 9-5 Aero Wagon 2.3T -01
exät: 9-3 SportCombi Vector 1.9 TTiD -08, 9-5 Wagon 2.0t -00, 9-3 SportSedan Linear 1.8t -03
Sama juttu itsellä vaan toisella puolella. Kulma ylös ja pyörittelet rengasta samalla sormet jouselle niin huomaa varinän jos laakeri.
Hese
Jaahas, lukemilla 130 tkm olisi täälläkin sitten ensimmäinen laakerinvaihto edessä. Taidan laittaa molemmille puolille samalla, niin ei tarvitse hetken päästä rempata toista.
Rexbolla tarjolla tällaiset vaihtoehdot:
https://www.rexbo.eu/skf/wheel-bearing- ... 9&at=42569
https://www.rexbo.eu/qh/wheel-bearing-k ... 9&at=42569
https://www.rexbo.eu/fag/wheel-bearing- ... 9&at=42569
Keskimmäinen "The original" voitaneen unohtaa, mutta onko sillä nyt mitään väliä muuta kuin 10 € ero kappalehinnassa tilaanko SKF:n tai FAG:n?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Ei kukka puhu mittä.
Otin siis ne kympin halvemmat, ja tällaiset sieltä tuli:
Nyt ne on jo vaihdettukin. Ulina loppui, ja cruise on toiminut edelleen.
Viimeksi muokannut pjv, To Maalis 16, 2017 10:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vaihdoin äskettäin vuoden 2011 Astraan takapyöränlaakerin. Alkuperäinen oli korealainen Iljin. Motonetista oikein SKF tilalle! Yllätys oli kuitenkin melkoinen, kun SKF:n paketista kuoriutuikin alkuperäisen kaltainen korealainen Iljinin valmistama osa. Kysyin asiasta SKF:ltä, kuulemma aivan ok ja normaali tapa alalla. Kaikkea ei tehdä itse. Minusta vähän outoa laittaa kuitenkin oma nimi pakkaukseen.
Jahas. Eipä muuten tullut kummallakaan kerralla tarkistettua. Nyt siis molemmilla puolilla SKF tai "SKF".
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Ei niitä firmoja montaa ole jotka noita tekevät, yleensä nuo SKF/FAG yms. "merkki"firmat saavat linjaston parhaat päältä ja sitten halpismerkit saa ne maanantaikappaleet.
Täälläkin alkoi kuulumaan ujellusta.
Ääni ei muutu eri pinnoitteilla, ääni hieman voimistuu ajettaessa ulkokaaretta.
Nostin etupyörät ylös ja pyöritin renkaita. Tästä ketjusta saadun vinkin perusteella laitoin toisen käden sormet jouselle ja toisella kädellä pyöritin rengasta.
Vasemmalla tuntuu värinää jousessa. Klappia en tunne renkaassa.
Eli laakeri varmaan sitten menossa.
Minkälainen ulosvetäjä tuossa olisi hyvä? Kolmeleukainen 150 mm motonetin perusmalli, vai jotain ihan muuta? Sitten tarvitaan E-torx hylsyjä, mitäs muuta?
Pitääkö vetarin uritukseen laittaa jotain lukitetta tai liimaa?
Kaikki vinkit tervetulleita.
Vieläköhän tuolla uskaltaa ajaa?
Kyllä kuvittelisin, että voi ajaa, jos vasta vähän nypyttelee, eikä klappia tunnu. Itse ainakin ajelin nurkissa pari viikkoa, mutta en nyt mihinkään lapin reissuun olis lähtenyt.
Pajalla vaihtui laakerit tunti / puoli.
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Ei tarvita ulosvetimiä. Vetarin boorille rasvaa ja napamutteri piukkaan.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Ei tarvita ulosvetimiä, vaikka täällä on sivukaupalla kirjoitettu siitä, miten mahdotonta on saada vetari irti navasta?
Ankaran kokoinen leka ja vanha mutteri vetarin päähän suojaksi. Ei se nyt niin kauheen tiukassa mulla ainakaan ollut, auto 2005 ja n 190tkm ajettu, kun vaihdoin originaali navat uusiin. Tuossa just yhden og-kolkin vetarit löin irti ihan Bilteman pikkulekalla.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
