MAP vikaa
MAP vikaa
Helikopterivalo syttyi.
Herjaa MAP/barometer.
Vaihdettu uusi MAP. Toimi pari päivää ja herjaa taas samaa.
Onko ollut jollakin vastaavaa?
Johdoissa vikaa tms?
Onko tuo barometer samassa anturissa?
9-3 2003 TiD
Janne
9-3 2003 TiD
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: MAP vikaa
millä luettu vikakoodit?
Re: MAP vikaa
Tuommosella halpislaitteella.tturku kirjoitti:millä luettu vikakoodit?
Janne
Re: MAP vikaa
Näyttikö se lukija myös Pxxxx koodia? Sen laitat foorumin hakuun / googleen niin saattaa löytyä lisää tietoa. Samoin samalla koodilla voi joku noheva WISsistä katsoa mitä ko. vika tarkoittaa.
Re: MAP vikaa
Pitää kattoa kun tulee seuraavan kerran uudestaan.tturku kirjoitti:Näyttikö se lukija myös Pxxxx koodia? Sen laitat foorumin hakuun / googleen niin saattaa löytyä lisää tietoa. Samoin samalla koodilla voi joku noheva WISsistä katsoa mitä ko. vika tarkoittaa.
Janne
Re: MAP vikaa
Noniin
Menikin viikko että tuli uusi helikopteri.
Antaa koodia P0106 ja P2227.
Tehot ovat tallessa ja lamppu sammuu itekseen.
Tämä siis uudella anturilla.
Vanhalla lähti tehot ja eivät tulleet takaisin vasta kun nollasi lampun.
Onko tuossa nyt jotain muutakin vikaa?
Janne
Re: MAP vikaa
Samaan anturiin vikakoodit viittaavat, absoluuttisen paineen anturi, imusarja. Ero ahtopaineanturin ja ulkoilman paineanturin välillä on suurempi kuin 22,5kPa kauemmin kuin 3 sekuntia. Vikadiagnoosissa käsketään tarkastamaan liittimen naaraspuolen nastat ja niiden puristusvoima, sekä tutkimaan johtosarjaa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: MAP vikaa
Joo, tajusin nyt vasta että olen vaihtanut uuteen MAF anturin. Tosin vika näytti korjaantuvan heti tuon vaihdon jälkeen. Ja nyt se vika on erillainen.
MAP on vaihdettu uuteen pari vuotta sitten. Sen paikalla oli joku muu kun BOSH. Ja vaihdettiin tilalle oikean mallinen BOSH. Se vanhakin on vielä tallessa.
Joten tutkitaan asiaa lisää keskittymällä oikeaan anturiin...
Janne
