Jakopään ketjuko se ääntää? (video)
Yuha
Viesti Kirjoittaja Yuha »
Kuuluu mielenkiintoista sivuääntä tuosta aeron 2.0t koneen vänkärin puolelta. Kellään kokemusta suoraan mistä tuo jatkuva metallinen "pörinä/surina" on oire?
https://youtu.be/YqjGG_t9awY
Samalta paikalta kuulu tänään myös huomattavasti ikävämpääkin korkeeta resonointia n 800 rpm kierroksilla. Koneella ajettu sellaset 300tkm ja en musita oliko ketjua miten vaihdeltu.
Jos jakopään remppaa joutuu tekemään niin millaista hintalappua fiksaukselle helpoimmillaan ja pahimmillaan saa laskea (lähinnä ettei pajat vedä hatusta hintoja)?
Coltti
Re: Jakopään ketjuko se ääntää? (video)
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tampereella täydellinen jakopääremppa tiivisteineen hieman reilu 1000€uroa.
Näissä on ongelmana varsinkin tasapainoketjun kiristimen laahaimen katkeaminen...
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Coltti kirjoitti:Tampereella täydellinen jakopääremppa tiivisteineen hieman reilu 1000€uroa.
Laitatko tähän vielä että mikä firma noita tekee Treellä, alkais hiljalleen ehkä olla ajankohtainen itsellä kyseinen remppa. Ei nimittäin ole pahan hintainen? Öljynvaihdon jälkeen kone kehrää aina nätisti mutta pikku hiljaa alkaa sitten rallattelemaan kun aikaa kuluu ja kilometrejä tulee...
Tuohon videon ääneen en kyllä ota kantaa, mun mielestä noissa Youtuben jakopäävideoissa on lähinnä sellaista kilkattelua ja rallattamista, ei tuommoista surinaa? Itsellä on tasainen räpätys, vähän niinku diisseli ois käynnissä. Voin ottaa kans videota jos vaan ääni suvaitsee nyt ilmestyä (juuri vaihdettu öljyt...). Mittarissa itsellä 316tkm.
MUOKS: Sokiana vissiin lueskelin. Kyseessä taitaa siis olla allekirjoituksessasi oleva firma? :D
9³ SC 1.8t
Coltti
Juurikin näin :).
Ketjun aloittajalle suosittelen jakopäänkopan mahdollisimman pikaista avaamista. Jos sieltä katkeaa ketju, voi tulla oikeasti kalliiksi...
Yuha
Coltti kirjoitti:Juurikin näin :).
Joo näinpä tuo pitänis tehdä. Onkos Oulussa ketään Saabbiexperttiä/pajaa? Jotenki ei ole hurja luotto noihinin merkkihuoltamoiden valohoitoihin. sen verran monta kertaa ollut noh... vhintäänkin mielenkiintoisia kokemuksia ja koskaan ei halvaksi ole tullut.
ps. Eikös noita saabin 2.0t koneita saa aika samperin halvalla. Meinaan ku lasken itse että tbo menis kohtapuolin vaihtoon/huoltoon ja sama jakopäässä. Äkkiä tulee se vaja 2ke hintaa vaikka koko kone maksaa ruottinpuolelta ns uutena saman verran. Kumpi tässä nyt järkevämpää vaihtaa kone vai paikkailla kohta kerrallaan ;)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
http://www.neobrothers.co.uk/bare-b207e ... 4b5c330719
Tuollahan noita koneita, jopa apulaitteiden kera valmiina pakettina. Tonnilla vaihtuu keulille.
Yuha
Käytin autoa huoltamolla pikaisessa arviossa ja meinasi myös asioista ymmärtävä että ei ihan kuulosta ketjukalkatuksilta. Ääntä on helkkarin hankala paikantaa ja pitää melkeen kokeilla käyttää moniurahihna pois ettei ääni vain tule jostain sieltä...ennen kuin tupee jakopäätä aukomaan.
vesa67
Toi T8:n loppuunkulunut jakoketju pitää ihme ääntä verrattuna perinteisiin T5/7 rallatuksiin joten niiden ero pitää ensin kuulla muutama kerta. Moniurahihnan poisto testimielessä on hyvä juttu, siloin jää enää jakopää ja väsipumppu ääntämään.
Yuha
Pyörittääkö tässä koneessa moniurahihta vai jakoketju vesipumppua? Nimittäin kävipä tässä niin että joku koneessa sylttäs ja kovasti tuossa kun käytin autoa korkeilla kierroksilla testimielessä(keveästi ajossa vaan pini vaihde päällä) ja kun risteykseen tullessa jarrutin niin kone sammu eikä meinannut lähtä päälle. Hetken päästä kävi taas ok mutta lämmetessä rupes taas heilumaan ja yskimään ja vikiseen tuo hihna eli ihan ku siellä joku hannais vastaan. Jakopää ja venttiilit tuntu toimivan ok äkkiseltään.
Viimeksi muokannut Yuha, Su Touko 15, 2016 08:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Tasapainoketju pyörittää vesipumppua.
Nyt avaamaan se jakopää ennenkuin tulee peruuttamatonta vahinkoa.
Yuha
Joo sitä se auto tos pihas venaa. Hiattiin se ton sammumisen jälkeen pihaan :/
Mutta eikös näistä 9-3sta ole poistettu noita tasapainoakseleita ja ketjuja? Vai onko se og:n kone?
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Ei niitä näissä voi poistaa, koska vesipumppu ei silloin toimi. Ellei sitten laiteta jotai sähköistä vesipumppua. Semmosta tuskin kukaan on laittanut :D
Edit. Chevyyn joku pellepeloton on kylläkin laittanut http://www.cobaltss.net/forums/2-0l-lsj ... up-290956/
Viimeksi muokannut kalle, Ke Touko 18, 2016 09:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Yuha
Täytyy kyllä todeta että ompa kyllä pikkusen typerä design jos jakopään joutuu aukaisemaan vesipumpun lauetessa :D
Missä koneessa noita tasapainoakseleita ja ketjuja on sitten saabilla voinut poistella. jossain oli myös juttua niiden öljykanavien tulppaamisesta.
Mut joo jännäkakka housussa oottelen alkuviikosta tuomiota et mitä osaa lähetään tilaileen :D
kalle
Ng900, Og9-3 ja og 9-5 bensakoneisista on jotkut poistaneet ketjuja. Design on loistava :D niinkuin nokka-akseli käyttöisessä ohjaustehostimen pumpussa, joka näissä on.
9-3 ss -03
Sotkamo
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Yuha kirjoitti:Täytyy kyllä todeta että ompa kyllä pikkusen typerä design jos jakopään joutuu aukaisemaan vesipumpun lauetessa :D
Ei tarvii koko jakopäätä aukaista, vesipumpun vaihtoa varten on erillinen luukku pumpun kohdalla. Näin ainakin -03:ssa oli. Mulla vaihtu kyllä pumpun vaihdon yhteydessä kaikki jakopään hilutkin niin oli koko pääty auki.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
