Akku loppu
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Niin suojajännite alle 120VDC tai 50VAC.
Ei pitäisi aiheuttaa ihmisiin tai eläimiin hengenvaarallista virtaa.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
No niin nyt on akku lujasti kiinni alkuperäisellä telinellä , ja uusi exidie paikallaan.
Kurko
HYVÄ. ja eikun turvallista matkaa.
Reetu
KIITOS :D :D
9000CD23T
dimebak kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:Tuo 48V olisi vielä turvallinen autoasentajien kannalta. Ei lähde vielä "nirri" tolla jännitteellä...
Ei ole muuten jännite joka tappaa. Virta se on joka pumpun pysäyttää ja sekin vasta mennessään "ristiin" kehossa :(
Siis...0.5mA tappaa ihmisen. Se riittää aiheuttamaan sydämen tahdin
sekoamisen... :o
Kurko
0.5mA? jo on syvän heikossa kunnossa eiköhän tota 50Hz pitäis normaalin pumpun kestää 20-30mA lyhyitä aikoja. En suosittele kuitenkaan kokeilemaan tuntuu ikävältä.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
9000CD23T kirjoitti: Siis...0.5mA tappaa ihmisen. Se riittää aiheuttamaan sydämen tahdin
sekoamisen... :o
0.5 mA:ta ei tapa kyllä vielä yhtään mitään. 0.5 mA:n virta on ihmisen keskimääräinen tuntoraja. Kouristusraja on sekunnin vaikutusajalla noin 20 mA. Kammiovärinäraja sekunnin vaikutusajalla on n.30 mA.
Muistan kuoleman rajan olevan 50mA luokkaa.
Tiä sitten kuinka olematon on virran määrä sytytysvirrassa, kun testailin röpöttävää tuplaysiäni tässä muuan viikko sitten tulpanjohdoista. Etsin pelistä poissa olevaa sylinteriä ja nelonen oli pimeänä, joten nappasin auton ollessa käynnissä tulpanjohtimen irti jakajan kannesta. Kivan tuntoinen näpäytys tuntu käteen ja käsi olikin sitten jonkin "puutunut".
Kurko
Just noin se oli en jaksanut itse kaivaa papereista.
Kuinka tuo valkoinen lainaus laatikko tehdään.
Kurko
[quote="Kurko"]
Kuinka tuo valkoinen lainaus laatikko tehdään.[/quote]
No nyt mä taidan jo osata Kiitos!
Kurko
Empäs osannutkaan.
Kurko
[quote="Mimmi"][quote="Kurko"]Empäs osannutkaan.[/quote]
Quotejen välissä oleva teksti kopioituu ja voit muuttaakkin sitä, kunhan ne "quotet" pysyvät "ehjinä" kokonaisuudessaan.[/quote]
Joko nyt onnistuin? Pitäisikö näkyä esikatselussa.
Kurko
NYT MÄÄ LOPETAN TÄN LAINAUSLAATIKKO YRITYKSEN TÄLTÄERÄÄ.
Ja jatkan joskus toiste. P*****E kun ei toimi.
teesalama
Reetu kirjoitti:No niin nyt on akku lujasti kiinni alkuperäisellä telinellä , ja uusi exidie paikallaan.
Turvallista ajoa ja varmoja startteja!
Reetu
KIITOS :D
