Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
vesa67
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos vaihteisto on irti niin silloin ne pultit saa irti ilman korkkauksia. Onko samaan hetkeen vaihdettu kytkintä tai koko vaihteisto ?
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
vesa67 kirjoitti:Jos vaihteisto on irti niin silloin ne pultit saa irti ilman korkkauksia. Onko samaan hetkeen vaihdettu kytkintä tai koko vaihteisto ?
Ei pitäisi olla mitään sellaista tehty. Sellaisesta ei ainakaan ole mitään merkintää missään. Ja tuo öp:n avaus on tehty muka 9000 km sitten viime syksynä. Hieman epäilen.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
-PETTERI-
Lähteekö nuo piilopulttien edessä olevat "luukut" irti ihan naputtelemalla?
- Saab 96 -77
vesa67
Lähtee. Löytyykö laipan saumasta pursuavaa tuoretta liimaa mistään ? Vuodenkin jälkeen se aito anaerobinen hillonvärinen liima on pehmeää laipan ulkopuolella.
-PETTERI-
vesa67 kirjoitti:Lähtee. Löytyykö laipan saumasta pursuavaa tuoretta liimaa mistään ? Vuodenkin jälkeen se aito anaerobinen hillonvärinen liima on pehmeää laipan ulkopuolella.
Helpostihan nuo näköjään lähti. Ei näy tuoreita liimajäänteitä ja sihti oli kyllä yllättävänkin puhdas! Toki jotain pientä aina löytyi, mutta odotin paljon pahempaa.
- Saab 96 -77
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tobbana kirjoitti:Imuputkelle sisähalkaisija 20mm ja paksuus 4mm ja väliputki 14x3. Tällaista kertoili Vesa67, kun asiaa kyselin. Kiitos vielä kerran siihen suuntaan.
-Sami
Meneeköhän imuputkelle 19x4, kun en tuollaista 20-millistä löytänyt ja huomenna olis tarkoitus kurkata alakertaan jos jaksaa ja ehtii?
Potilashan on 2001 mallin Aero jossa oli vielä eiliseen saakka vanha huohotin ilman öljyntäyttöputkesta lähtevää letkua. Laitoin uuden huohottimen, mutta vois olla fiksua kurkata sinne alaskin.
Ryydman90
Viesti Kirjoittaja Ryydman90 »
Mitäs ihmeen höpötystä tämä moottorin irroitus ylätuennastaan, nostaminen ja vinkaaminen sivulle? Ettei muuten ö-pohja irti lähde? Komiasti lähti ilman mitään noita. Mutta muuten todella hienot ohjeet ja tän avulla sai vähä moskia pois sihdistä ja katsellaan huomenna mihin öpaineet asettuu. 8) Vasta 420tkm ajettu 2.3t ja viimeset 6 tankillista päästelty viunalla. :lol:
vesa67
Paranna nyt ihmeessä ohjeita ja kerro miten saa sen öljypohjan pujotettua apurungon aisan päältä pois ilman koneen siirtämistä. Takaisinlaitto kun pitäisi tapahtua ilman että liimapintaa tuhrii ympäriinsä.
Ryydman90
Oli itsellä ainakin tilaa eniten siinä vaiheessa kun antoi moottorin olla omassa paikassaan, nostamalla tila väheni. Tietenkin olisi varmaan lisää saanut tilaa vinkaamalla sivulle mutta kyllä sen sai pujotettua. :)
vesa67
Tuota on kyllä pakko kokeilla ihan livenä. Se öpohja on vaan niin lähellä apurunkoa että en kyllä tajua miten sen saa sinne pujotettua takaisin sotkematta niitä laippapintoja. Mutta enpä ole koskaan edes kokeillut.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Noniin, täälläkin nyt tipahti öljypohja auki.
Potilas on vuosimallia 2005 2.0t automaatilla
Ja 208 000km ajettuna. Viimeiset 20 000km ajettu etanolilla.
Tältä näyttää: https://goo.gl/photos/quaechfprAP2eCtb6
Muutama isompi soiro löytyi sihdistä, joko silikonia tai tiivistejämiä.
Öljyt vaihtuneet 10k välein 120k lähtien jolloin auton ostin. Ekalta 5 vuodelta puutteelliset huoltomerkinnät, muutoin normaalin huolto-ohjelman mukaan..
Ö-pohja tippui alas ilman koneen nostoa. Vähän piti puristinta käyttää vaihteiston kyljessä.
Huomenna putsaus ja kasaan laitto. Vähän harmittaa öljyvuoto jakopään yläosassa kannentiivisteen tuntumassa.. Ö-pumpun stefa+ O-rengas vaihdettu jo aiemmin.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Repolainen
Vähän tuo öljy punertaa. Onko se tyypillistä etanolikäytössä? Nuo ovat n. 7000km vanhat ja GM dexos II
# 6286
Repolainen
Mistä asioista voi päätellä runko ja kiertokankien liukulaakerien kunnon ja vaihtotarpeen?
Wis kertoo raja arvot ja oli maininta joistain värillisistä mittaliuskoista mutta sellaisia ei ole nyt käytössä..
# 6286
vesa67
Jos harmaan lakeripinnoitteen sijaa näkyy kuparinväristä metallia niin kannattaa samalla vaihtaa laakerit. Kolmosrunkopukki ekana auki niin selviää pahimman paikan kunto. Jos siellä on naarmuista kuparipintaa tai jopa laakeri pyörähtähyt niin tilanne ei ole kauhean hyvä. Pelkkä tasaisesti kulunut pinoite ja kuparin sävy ohuimmissa kohtaa on vielä ok ja vaihto paikallaan.
Viimeksi muokannut vesa67, Ma Syys 26, 2016 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mandariini
Viesti Kirjoittaja Mandariini »
Onko kellään sitä loctite 518 tiivistettä jossain laatikon pohjalla lojumassa Uudenmaan alueella. Itellä olisi Huomenna öljy pohjan irtiotto ja sitä 518 en ole löytäny mistään ikh oli 510 mutta oli loppunut ainaki Vantaa myymälästä
