Moottorin vaihto olis tarpeen.(84 ruisku mihin 87 kaasari kone
Mitä erovaisuuksia on kaasari ja ruisku koneella
Pa pumpun poisto ja lätkä päälle.
Imusarjan vaihto.
onko muuta,eikös lohkot ole samoja molemmissa.Kansi onko sama.
Onko sama pultti jako imupuolella molemmissa.
Pako putki sama sarja lähinnä.
Saappihan on 84 K-Jetti
Luovuttaja 87 kaasari.
Kiilahihna pyörä vaihdettava useampi hihna malliseksi,onko koko sama molemmissa.
Jos mitä muuta tulee mieleen niin kiitollisena vastaan otetaan tiedot.
tv jussi
Morjens teinpä huolimattomasti ja kiireellä kysymyksen otetaan uusiksi.
Saabin vanha kone menee laittoon. vm 84 k-jetti
Uusi moottori on kaasari mallinen 87 vm laatikkoineen + vetarit.
Sempä takia kyselin mitä muutoksia vaatii kaasarikoneen muuttamiseksi K-jetiksi.
Eräs vanhempi asentaja oli muistelevinaan kannesta venttilien seetit isommat.
Miten paljon vaikuttaa kansi ja päästöt keskenään pitäis vielä vuosikatsastus tehdä.
Onko vetareitten puolella mitä ongelmaa pituudet booritukset kässärihän on molemmissa eteen vaikuttava.
Moottorin vaihto
Moottorin vaihto
Viimeksi muokannut finncat, Pe Touko 13, 2016 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ari_viitanen
Re: Moottorin vaihto
ruiskussa paremmin virtaava kansifinncat kirjoitti:Moottorin vaihto olis tarpeen.(84 ruisku mihin 87 kaasari kone
Imusarjan vaihto.
tv jussi
Juu ja kaasari vermeet tankkiin
Kyllä
Kyllä sama jako
Kyllä jos ei ole peltisarja
kiilahihnapyörä sama
Miksi tehdä kaasari jos ruiskut toimii ruiskun vermeet kaasarikoneeseen kiinni
pääseen kaikkein helpommalla ei tarvi PA pumppua poistaa,
ainoastaan tukkia se kaasari pensapumpun läpi tai jättää pumppu paikaleen ottaa vain pois käyttötanko pois,venttiili koppa lähtee vain yhdessä asennossa pois eli 1 yläkuolokohdassa jakaja venttiilikopassa ura nokan päässä silloin klo 6-12 asennossa.
Ari 1622
Moottorin vaihdosta vielä .
Miten paljon on eroa käytännössä 4 ja 5 vaihteisen laatikon ajossa.
Tietenkin toisessa pykälä enempi, käytössä.
Kun toi väliaikainen moottori on 4 pykäläinen vaihdekepin pohja otettava luovuttajasta tai koko virta
lukko hässäkkä.
Miten paljon ajossa eroa matkanopeuksissa.
Vaikuttaako katsastukseen.
lukko hässäkkä.
Rallipiireistä kuullut, että nelivaihteinen on kestävämpi kuin viisvaihteinen. Katsastukseen tuskin merkitystä,saahan erilaisen laatikon vaihtaa jos siltä tuntuu.
Saab 900S-91 Autom
Vaihteiden määrä tai välitys ei vaikuta katsatukseen millään muulla tavalla kuin että nopeusmittari näyttää oikein eli laatikossa oikealla rataskoolla mittariston näyttöön nähden. Ei ne tuota tarkista mutta saa turhaan sakkoja tai ole tien tukkeena jos ratas ja välitys väärin.
Jäsen 2986
eikös myös nokka akseleissa ole eroja kaasari ja ruiskumalleissa, muistaakseni oli erilaisia merkintöjä niissä
lootissa ei suurempia, jos peristä vetää niin 4v on paree, paitsi kuluttaa tietty himpun enempi.
muuttuuko startin sijainti samalla
Startin johdot.
Tuossa vaihdokkaassa on startti lohkon päällä,sopii kait olemaan ?????
Vanhemmassa moottorissa solenoidin päässä on johdotus heräte johdon lisäksi,käynnistys vai kylmäkäynti venttiili.
Joka saa virran solenoidin kautta 15 a
herätevirta 5 a ?
Onko toi 15 a joka saa virran kun solenoidi vetää kiinni eli starttaa.
En ole syventynyt vielä vanhan moottorin starttiin ja solenoidiin kun on vähän hankalassa paikassa.
tsekkasin tuon kytkennän 99 kaasarimallin muutamiseksi K_Jetiksi.
Kävin tsekkaamassa uudemman moottorin startin johdotuksen kyllä löytyy 15a liitin uudemmastakin startista,eli ei pitäis olla ongelmaa kytkennässä.
herätevirta 5 a ?
