9-5 vm 2006 Radion surkea kuuluvuus...
Kerokaahan viisaammat mistä alan vikaa jahtaamaan, kun ajan Joensuun keskustasta n.15km poispäin (mihin ilmansuuntaan tahansa) niin häviää kuuluvuus liki kokonaan. Käsin voi jonkun kanavan löytää jos tuuri käy.
Autossa on alkup. soitin, en tiedä merkkiä enkä mallia kun auto ollut 1.5vkoa perseen alla.
Eli onko vika mahdollisesti hainevä antennissa vai meneekö soitin vain vaihtoon?
Saab 9-5 2.0T 2006
- "Viggen"
Re: 9-5 vm 2006 Radion surkea kuuluvuus...
http://saabworld.net/showthread.php?t=25402
Tuolla on hyvää opasta Lontoon murteella.
Tuskin hainevä vaikuttaa radion kuuluvuuteen, on tarkoitettu muuhun käyttöön.
Omassa Wagonissa on ainakin oikeassa takasivulasissa radion antenni.
Reijo L #1181
Hyvä kun kerroit, eli samanlainen diipadaapa antenni ku volvoissa
Viimeksi saabeja ollut n. 10 vuotta sitten ja nissä oli vielä piiskat
Saab 9-5 2.0T 2006
- Matalapaineturbo
Takalasin lämmitin toimii sedanissa FM-antennina. Jos siinä lämmityselementissä on katkoksia niin radio kuuluu surkeasti. Katkoksen lämmittimessä voi korjata sähköä johtavalla maalilla.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Kyseessä on farkku mallia oleva kehonsiirto väline, se unohtui mainita.
Eli, mistä kannattaisi alkaa vikaa paikallistamaan/ehjäämään?
Saab 9-5 2.0T 2006
Sattuuko autosta löytymään halpis autokameraa tai muuta laitetta jonka virransyöttö tulee 12v -> 5v USB muuntimen kautta?
Ne halvat virtalähteet tekee ihan älyttömästi radiohäiriöitä eli jos sellaisia löytyy
niin irti vaan ja uusintatestiä radiokuuluvuudelle.
Mulla on niitä 3 (etukamera, takakamera & GPS-nopeusmittari) ja häiriöitä tulee.
Tarkoituksena olis joskus hommata laadukas 12v -> 15v muunnin väh. 3 portilla ja syöttää kaikki laitteet siitä laadukkaitten kaapelien kautta, saisi häiriöt pois.
My 2 cents.
My 2 cents.
Autossa on tehtaalla asennettua takaparkkitutka, tosin se antaa jonkun herjan silloin tällöin.akema kirjoitti:Sattuuko autosta löytymään halpis autokameraa tai muuta laitetta jonka virransyöttö tulee 12v -> 5v USB muuntimen kautta?
My 2 cents.
Saab 9-5 2.0T 2006
- Matalapaineturbo
[quote="jtoivanen"
Eli, mistä kannattaisi alkaa vikaa paikallistamaan/ehjäämään?[/quote]
tUrpoEinari tuolla yllä jo laittoi linkin mutta kopioin sen sisällön nyt tähän.
Antenna system (5D)
There are two different types of antenna system for radio reception:
• Antenna system 1 is intended for audio system: Popular, Premium and Prestige and comprises:
- an AM and FM antenna with antenna amplifier and coaxial cable for connecting between the amplifier and the main unit.
• Antenna system 2 is intended for audio systems: Premium and Prestige and comprises:
- an FM antenna with antenna amplifier and a coaxial cable for connecting between the two antenna amplifiers.
The AM/FM antenna is located in the rear right side window and its antenna amplifier in the roof above the rear right side window.
The FM antenna is located in the rear left side window and its antenna amplifier in the roof above the rear left side window.
The antenna system can be upgraded to antenna system 2 on markets where antenna system 1 is fitted as standard.
The antenna amplifier is powered from the main unit and the amplified antenna signal is supplied to the radio via a coaxial cable.
Antenna system (5D)
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Kerrotaanpas tässä omasta tapauksesta, kun ihan itse ranetin -06 femman radion lähes kuulumattomaan kuntoon.
Hommahan lähti siitä, että laitoin Prestige 200 - navisysteemiin lisävahvistimen. Vahvistimen herätevirran otin rosvoliittimellä soittimen sähköantennin/antennivahvistimen johdosta. Virhe!
Nyt kun lisävahvari oli toiminnassa, radiosta ei käytännössä kuulunut mitään. Seuraavaksi kytkin normaalin lisävaloreleen ohjaamaan vahvistimen herätettä, releen herätevirta tuli edelleen ko. rosvoliittimen kautta.
Ei auttanut, radio oli käyttökelvoton.
No tässä vaiheessa sitten älysin napata sen rosvotun herätteen irti releestä, helevetti, radiohan raikasi komeasti kaikilta muistiinlaitetuilta asemilta
No mitäs sitten vois tehdä? Itse katkaisin sen rosvotun sähköantennin herätteen, vedin siitä ohjauksen lisävaloreleelle ja kierrätin releeltä virran takaisin sähköantennille. Nyt kuuluu Parasta Ennen pitkilläkin metsätaipaleilla perjantaisin
Mitä tästä voidaan päätellä? No ainakin sitä, että tuo antennivahvistimen virransyöttö on älyttömän herkkä. Näin sähköteknisenä tumpelona voisin arvailla, että maadoitusvika saattaa myöskin pilata radion kuuluvuuden aika huolella.
Edit: Täsmennetään vielä, että ko. ongelma tuli vastaan -06 Denso navisoittimen kanssa. Vanhemman femman AS2 - radio ei ollut moksiskaan, kun sen sähköantennin herätteen rosvosin lisävahvistimelle.
Viirufemmojen perusradioista ei ole kokemusta, mutta ne kun ovat oheislaitteiltaan uudempaa sukupolvea, niin...
Viirun perussoittimen takaa lähtee rmt enable (pinni 6) johon vahvari kiinni ja ant. enable (pinni 12) josta antennivahvistimelle syöttö ja toimii hyvin.Termos kirjoitti: Edit: Täsmennetään vielä, että ko. ongelma tuli vastaan -06 Denso navisoittimen kanssa. Vanhemman femman AS2 - radio ei ollut moksiskaan, kun sen sähköantennin herätteen rosvosin lisävahvistimelle.
Tuossa pikasesti tuota denson takaosaa vilkaisin niin mikä tuo B11 amplifier mute on?
Olisko siitä saanut herätteen vahvistimelle?
Antenna trig näkyy olevan erikseen.
#3726
#3726
