Saab 99 pyyhkimet ei toimi
Tapani_99
Viesti Kirjoittaja Tapani_99 »
Tuli kummallinen vika et jos kääntää pyyhkimen päälle syttyy laturin valo palamaan
ja bensa mittari menee nollille ja sama lämpö ja kiekka mittari. ja oon vaihtanu laturin hiilet ja puolan ja putsannu akun navat ja kengät. ja sitte kun antaa auton seistä vaikka päivän niin sitte toimii taas kaikki kun käynnistää mutta jos koskee pyyhkimen katkasiaan niin sitte sekoo mittari. apua kaivataan
lucaf
"kukkahattu"
Re: Saab 99 pyyhkimet ei toimi
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Sulakerasiasta sulake nro 4 kontaktihäiriö. "tyyppivika" ysiysissä :)
Tapani_99
Kiitoksia avusta
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Tismallen sama ongelma. Paitsi että sekoiluun saattaa lähteä hetkellisesti mukaan myös puhallin ja taitaa aina lähteäkin. Vika korjaantuu kun menee vähän relettä räpeltämään. Implikoin että i have to make deal with it.. Vai?
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
lucaf
"kukkahattu"
Et kertonut tarkistitko yllämainitun sulakkeen kunnon? ah sori vanhahko viesti jo
