apurungon puslien valinta
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Pitäis vaihtaa apurungon kaikki 6 puslaa samalla kun muutenkin sen joudun laskeen alas niin kannattaako ne vaihtaa uretaanisiksi vai tuleeko vain kabiiniin lisää tärinöitä.
Onko kellään kokemusta noista uretaanipuslista apurungossa onko niillä paljon merkitystä ajoon tai tärinöihin femmassa?
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
scorpio_88
Re: apurungon puslien valinta
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
asiakkaan femmaan laitoin moottorinvaihdon yhteydessä, ja en koeajopätkällä huomannut mitään eroa ajettavuudessa. eikä ylimääräisiä ääniä tullut. laita ihmeessä, eikai ne huonompia voi olla kun ne kumiset :)
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Talvella vaihdoin taaimmaiset, kun pitivät pirunmoista pauketta. Tein sen apurunko paikallaan löysäämällä pultteja. Ei kiva homma. Viimeviikolla sain aikaiseksi vaihtaa loputkin tiputtamalla rungon lattialle. Samalla oli helppo tsekata öjlypohja / sihti. Pistin kumiset orkkikset. Uretaaniset olisi varmaan näppärämpi laittaa paikalleen. Ei tarvitsisi tapella. Tungin vähän Sikaa uusien puslien sisään. Tiedä sitten paransiko kestävyyttä tai tuntumaa tiehen :?: Oli 170tkm / 9- vuotta ajetut puslat aika haperot.
viggen36
Viesti Kirjoittaja viggen36 »
Tiedoissa olisi myös apurungon puslien vaihto, ongelmana vain kun näitä on 2 eri kokoa. Toisessa holkin halkaisija 42.7mm ja puslan korkeus 38.1mm, kun taas toisessa halkaisija 38.3, korkeus 35,1.
Keskireikä on molemmissa sama.
Kuvia:https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... lder%2cjpg
Osaatteko sanoa mitkä ovat oikeita, autona -02 arc.
9-5 aero, 900S
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Uretaanit kaikki 6kpl,ovat samanlaisia... Tossa orkkiskuva, josta voi katella alkuperäisiä http://ys3.se/catalogue/node/2002/2629/
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
viggen36
Näihin laitan kumiset, muualla on uretaanisia. Lähinnä kiinostaa kummat ovat halkaisijan puolesta oikeita, jos kerta kaikki ovat samanlaisia. Onko kellään faktaa kumman kokoiset reiät siellä apurungossa on, kun ei pääse ite tarkistamaan hetkeen?
9-5 aero, 900S
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Minulla oli tuo isompi 42,7mm 2003 mallisessa femmassa. Ilmeisesti faceliftissä vaihtuu.
