9-3 1.8t 2008 ahdot ja käynnistyvyys
siffonen
Re: 9-3 1.8t 2008 ahdot ja käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja siffonen »
patu kirjoitti:
siffonen kirjoitti:Tulppien kireys tuli tarkistettua ja olivat ok.
Onko näissä ollut polttoainepuolen onkelmia jotka vois vastaavat oireet aiheuttaa?
Painetestin jälkeen lähti käyntiin niinkuin pitää, bensapumpun rele oli poissa, voisko joku suutin vaikka falskata liikaa tavaraa?
Haiseeko sulla polttoaine jos joutuu sahaamaan pidempään? Kyllä tänään taas oli vaikeeta ja meinasi sammua heti startissa. (Lämmin kone+bensa)
Ei ainakaan sisälle haise. Kylmänä sinällään käynnistyy suht nopeasti mutta käy pari sekuntia huonosti, pölläyttää tummat savut.
Lämpösenä hankuuttaa turhan pitkään, käy vähemmän aikaa huonosti.
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitkäs sytytystulpat siellä nyt sitten on?
B207 2003-2007:
NGK PFR6T-10G
tai vaihtoehtoisesti
NGK BKR7ESC-11
B207 2008->
NGK PFR6D-10G
NGK BKR7ESC-11
Muistelisin, että jos noita platinatulppia on sekoitettu keskenään, eli laitettu väärään vuosimalliin niin siitä on seurannut moottorin huonoa toimintaa. Varmin valinta on tuo perinteinen kuparikärkinen BKR7ESC-11
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
siffonen
Pakari kirjoitti:Mitkäs sytytystulpat siellä nyt sitten on?
B207 2003-2007:
NGK PFR6T-10G
NGK BKR7ESC-11
B207 2008->
NGK PFR6D-10G
NGK BKR7ESC-11
Merkkihuollon jäljiltä muistaakseni NGK PFR6D-10G, on ollut käytössä myös nuo kuparikärkiset BKR7ESC-11:et, samaa trki niilläkin.
Saab 9-5 2.3t 1998
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mites nuo bensan paineet?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
siffonen
kalle37 kirjoitti:Mites nuo bensan paineet?
Niitä ei ole vielä tutkittu.
Saab 9-5 2.3t 1998
siffonen
Polttoainepaineensäätimen alipaine letku haisee bensalle, netin mukaan ei saa haista eli säädin falskaa, pitäneekö paikkaansa?
Saab 9-5 2.3t 1998
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
siffonen kirjoitti:Polttoainepaineensäätimen alipaine letku haisee bensalle, netin mukaan ei saa haista eli säädin falskaa, pitäneekö paikkaansa?
En osaa vastata itse tuohon suoraan. Näillä samankaltaisilla oireilla kun tappelen, niin olen vaihtanut paineensäätimen toisesta 93sesta eikä mitään vaikutusta. Polttoaineen paineetkin mitattu eikä niissäkään vikaa.
Nämä kaikki olen vaihdellut ristiin/uusittu:
- sytytyspuolat
- toiset tulpat
- paineensäädin
- bensansuodatin
- paineet tarkistettu polttoaine sekä puristus
- kampiakselin tunnistin
- jäähdytinnesteen lämpöanturi
- biopower päivitys (etanolilla toimii paremmin)
siffonen
patu kirjoitti:
- sytytyspuolat
- toiset tulpat
- paineensäädin
- bensansuodatin
Onko tuo paineensäädin millanen homma vaihtaa?
Kuvien mukaan näyttäis että se on vaan painettu tukkiin.
Saab 9-5 2.3t 1998
patu
Oliko nyt niin, että moottorin muovisuoja irti ja säätimeen menevä bensaletku irti, lukitusjousi varovasti auki ja nitkutellen säädin paikaltaan pois. Laita jotain rättiä alle ettei bensaa älyttömästi mene maahan ja pysyy tiiviste tallessa.
Helppo homma näin kesäaikaan 8) on valoisaa ja ei näpit jäädy. Itse vaihdoin tammikuussa pimeässä ulkokatoksessa..
Viimeksi muokannut patu, Ma Touko 30, 2016 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
siffonen
patu kirjoitti:Oliko nyt niin, että moottorin muovisuoja irti ja säätimeen menevä bensaletku irti, lukitusjousi varovasti auki ja nitkutellen säädin paikaltaan pois. Laita jotain rättiä alle ettei bensaa älyttömästi mene maahan ja pysyy tiiviste tallessa.
Helppo homma näin kesäaikaan 8) on valoisaa ja ei näpit jäädy. Itse vaihdoin tammikuussa pimeällä ulkokatoksessa..
Ok, kiitos ohjeista.
Ootko kaasuläppäkoteloa putsannut/vaihtanut?
Muutamilla on käynnistyvyys korjaantunut kaasuläppäkotelon vaihdolla, itsellä ainakin kaipaa puhdistamista, luultavasti on väljistynyt niin korjaantuisi kunnolla vasta uusimalla.
Alkaa vaan itseltä loppumaan vaihtoehdot jos ei säätimen vaihdolla korjaannu.
Saab 9-5 2.3t 1998
patu
Puhtaalta se näytti :roll: toki voisihan sitä vielä kesän aikana availla ja puhdistella.
siffonen
Nappasin kaasuläppäkotelon ja oli todella paskanen.
Enemmän kiinnitti huomiota kun imusarjan pohjalla oli bensaa aika reilustikkin ja kaasuläpä sisäpuolella oli vähän.
Mistähän tämä johtuu, vai lieneekö tuo bensapaineensäädin syyllinen, jos se päästää alipaineletkuun polttoainetta? Uusi on jo hankittuna ja vaihdan sen tämän päivän aikana.
Tässä vielä kuva tuosta kaasuläppäkotelosta:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/562 ... AG0169.jpg
Saab 9-5 2.3t 1998
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
B207 2003-2007:
NGK PFR6T-10G
NGK BKR7ESC-11
B207 2008->
NGK PFR6D-10G
NGK BKR7ESC-11
Pikavarmennus vielä. Onko tuo NGK PFR6T-10G nyt se platinatulppa, jolla ajetaan se 120tkm kun autona on 9-3 1.8t vm 2007?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Kyllä on. Hyvin toimi omassa 120 tkm ja uudet samanlaiset vaihdoin tilallekkin.
patu
anv kirjoitti:
B207 2003-2007:
NGK PFR6T-10G
NGK BKR7ESC-11
B207 2008->
NGK PFR6D-10G
NGK BKR7ESC-11
Tarviitko? Olisi alle 100km ajetut tulpat joutilaana!
