OG 900 K-JET Nykii pinta ja tasakaasulla..
hena900
Viesti Kirjoittaja hena900 »
Terve! Eli yksi minun OG satkuista tekee seuraavanlaista, nykii ja pätkii 1-2 ja vähän 3 vaihteella kun ajaa pintakaasulla tai puolikaasulla, seuraavat toimeenpiteet on jo tehty:
- Sytytysosat vaihdettu (Tulpat, johdot, virranjakaja)
- Kaikki alipaineletkut vaihdettu (vanhat oli ok)
- Polttoainesuodatin vaihdettu
-Sytytys säädetty
- Ruiskusuuttimet otettu irti ja putsattu ja takaisin kiinni.
-Ilmanotto tiivis (ilmansuodattimen "tynnyrin" letku)
- Ruiskuun en ole koskenut sormellakaan
Olisiko kenties takerteleva bensapumppu joka aiheuttaa tuon pätkimisen ja nykimisen? Täyskaasulla vetää oikein hyvin, mutta vanhaa satkua ei oikein tee mieli antaa "kenkää" kun se on jo "vanhus" jonka kuulluisi jo saada kenkää paljon maltillisemmin.
anv
Re: OG 900 K-JET Nykii pinta ja tasakaasulla..
Viesti Kirjoittaja anv »
Yks kuluva osa on lambda, joka voisi aiheuttaa tuollaista.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Jos Kyseessä ilman lambdaa oleva eil ei vähäpäästöinen niin kannattaa mittauttaa ja säädättää CO-pitoisuus ehkä raja arvon yläpäähän .
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
hena900
Joo kyseessä ilman lambdaa oleva malli, eli toisin sanoen seokset pitäisi säätää rikkaamalle tai laihemmalle?
Tyhjäkäynti nyt, kylmänä 850rpm ja lämpimänä 1100rpm ja "yskii" kun käy lämpimänä tyhjäkäyntiä
anv
Ah, no sitten joo. Rikkaammalle kun säätää, sellainen "hummaaminen" loppuu
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
hena900
Ok, pitäänee ryhtyä säätöhommiin jos auttaisi tuohon nykimiseen millään lailla. Kylmänä käy varmaan oikeilla seoksilla kun ei "yski" lämpimänä taas alkaa järkyttävä nykiminen, toivottavasti olisi vaan säädöistä kiinni tällä kertaa :)
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Kannattaa tarkastaa/säätää ohjauspaine ensin oikeaksi ja sen jälkeen vasta seoksen säätö.
96 -79, Sonett -73, 900turbo m x2,
hena900
Paljonko näissä kuulluisi olla se ohjauspaine, 3-4 bar?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Minkälaiset putket ruiskusuuttimille menee?
