9-3 2004 Cabriolet - katto kenkkuilee
chevy thunder
- "Koeajolla"
Löytyykö tietoa keneltäkään, missä voisi vika olla ja miten saa katon manuaalisesti ylös?
Tällä hetkellä katto ei nouse ollenkaan, jossain välissä herjasi liian korkeaa lämpötilaa.
Toimi moitteettomasti kunnes lapsi renkkasi kattoa auki/kiinni tyhjentäen akun samalla....
Saabium196
- "Aero"
Re: 9-3 2004 Cabriolet - katto kenkkuilee
2004 ja OG? Mun OG on vm.2002 ja käsikirjassa on ohje.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
chevy thunder
- "Koeajolla"
Mun ohjekirja puhuu Italiaa enkä sitä ymmärrä. Jos sulla fin / eng saatko laitettua kopiona, maksan kyllä kulut
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/saab/
EDIT: Vaihdettu kuvat oikean korimallin kuviin ketjun siirryttyä toiselle alueelle.
Viimeksi muokannut Risto, Su Kesä 12, 2016 09:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikähän auto on oikein kyseessä ?? otsikossa 9-3 2004 ja jos se niin tuo Riston ohje ei toimi sillä se on Og cabbiin eli vm.2002 asti.
vm.2004 Ng cab markkinoille syksyllä 2003.
Nouseeko katon kotelo kokonaan taakse vai noin kun tuossa Riston piirrustuksessa takasaranoilla ylös ??
2004 > ohje kuvilla http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=230362
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
chevy thunder
- "Koeajolla"
Auto on -04 joten tuo saabcentralin linkin ohje on sitä mitä pitääkin.
Nyt herjaa jotain "pehmeän katon joku on kuiva" - voisiko olla hydrauliikkaneste loppu? Ja jos niin mistä tätä voisi lisätä?
Siirrelty oikealle alueelle kun kerran kyseessä on NG9-3.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hydrauliikka, pumppu säiliöineen on takakontissa, oikealla puolella. Käsiksi pääsyyn pitää irrottaa tavaratilan luukun kynnyssuoja, sivulta ylhäältä niitit peukalolla auki pyörittäen tai vetäen. Sisäpuollella pari niitiä joista keskusta kynnellä sisään milli niin että naksahtaa ja sit veto. Sivuverhoilussa samalaiset painettavat niitit.
Hydraulipumupussa on säiliö jossa tarkistusikkuna asteikkoineen ja täyttökorkki. Öljyksi Saabin omaa numerolla 93160548. Litran purkki riittää, tilavuus muistaakseni 0,6l. Ja katto pitää tietty olla kiinni tarkistuksessa ja eihän tuonne muuten oikein pääse käsiksikään.
Kannattaa kokeilla kattoa kun on saanut jähtyä ja akkuun virtaa. Käyttöohjekirjassa on suositus on että kattoa liikuteltaisi moottori käyden, ei tyhjene akku. Tuntuu haukkaavan aika hyvin virtaa.
Lisäys: Linkki tänne forumille laitettuun 2009 Suomekieliseen manuaalin. Kankaskaton ohjeet pätee myös nollaneloseen. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... f#p1061105
chevy thunder
- "Koeajolla"
Ja kattohan pelaa kiitos kaikille asiassa auttaneille ja vikahan oli vähäisessä öljyn määrässä
