Aero röpöttää/täristää kiihdyttäessä
Re: Aero röpöttää/täristää kiihdyttäessä
no takaisku ja ei saa ilma kulkea läpi molempiin suuntiin.
Joo kyllä se nyt on selvää...
Lähinnä tarkoitin, että olisiko tuolla jotain tekemistä otsikon mukaisen ongelman kanssa.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
jooseppi78
- "Viggen"
Se huohotuksen putki mikä tulee cobran päälle pitäs irrottaa ja tulpata. Samoin se cobran rööri mihin edellinem putki tulee banjoliittimellä kiinni. Ainakin vanhemmissa tulee banjolla.-PETTERI- kirjoitti:Eipä auttanut pumpun vaihto yhtään mitään. Painetestiä ei voi oikein tehdä, kun öljykorkin välistä hönkää ilmat pihalle. Onko tämä normaalia? Tein siis silleen, että immun kärsä tukkoon ja r-letkusta ilmaa sisään.
Nyt olis oikeasti hyvät neuvot tarpeen.
Ok. On täällä foorumillakin niin monenlaista ohjetta tuohon painetestin suorittamiseen, että en muistanut tuota cobran röörin/putken tukkimisesta. Olen kyllä joskus tuollaisenkin version lukenut täältä.jooseppi78 kirjoitti:Se huohotuksen putki mikä tulee cobran päälle pitäs irrottaa ja tulpata. Samoin se cobran rööri mihin edellinem putki tulee banjoliittimellä kiinni. Ainakin vanhemmissa tulee banjolla.-PETTERI- kirjoitti:Eipä auttanut pumpun vaihto yhtään mitään. Painetestiä ei voi oikein tehdä, kun öljykorkin välistä hönkää ilmat pihalle. Onko tämä normaalia? Tein siis silleen, että immun kärsä tukkoon ja r-letkusta ilmaa sisään.
Mistäs tuollaisen takaiskuventtiilin saa nopeimmiten, olisko PCS?
Meinaa nyt vaan iteltä loppua järki tämän kanssa, kun ei keksi mikä tuota vaivaa. Pitäisi kuitenkin päivittäin kulkea töissäkin jollakin. No onneksi vanha kunnon 99 on tuossa vara-autona, jolla voi hätätilassa ajaa pakolliset ajot. Mieluummin kuitenkin tällä Aerolla...
Eihän muuten liian korkea peruspaine voi tehdä tällaista? Tuli vaan mieleen tällainen, kun aiemmin kiristin sitä hukkaportin tankoa nostaakseni hieman alakanttiin ollutta peruspainetta. Se kuitenkin jäi säädön jälkeen 0,45-0,50 välille. Tuskin oireet tästäkään johtuu??
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
jooseppi78
- "Viggen"
Takaisku motonetistä, kärkkäiseltä tai puuilosta jos on oulusa käyntiä. Mullaki on yks uus odottamassa vanhan porsimista
Samalla kun tilailin osia PCS:ltä, niin juttelin ongelmasta Rikun kanssa ja hän ehdotti vian aiheuttajaksi kampiakselin asentotunnistinta. Sellainen on nyt sitten tulossa ja toivottavasti vika olisi siinä. Raportoin asiasta myöhemmin, kun saan osan paikalleen.
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Nyt on kampiakselin asentotunnistin, takaisku ja pari alipaineletkua vaihdettu ja ainakin vielä auto toimii normaalisti. Saapa nähdä sitten, että kuinka kauan...
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
