Uretaanipuslien ostoslista
Re: Uretaanipuslien ostoslista
Eikö kannattaisi reklamoida niistä? Minulla on ne skruvatin tukivarret, jotka tuli valmiiksi urtsapuslineen. Ne on kyllä kaikki napakat, kuten kuuluukin.
Minulle ei leimalla sanottu aiheesta yhtään mitään kun alkuviikosta kävin. Vieressä olin kun takapäätä katseli ja hyväksi havaitsi, ilmeisesti. Uretaanit + Aeron iskarit ja jouset + tuplavakaaja menevät kyllä näin talvikeleilläkin ihan mainiosti. Taipumusta on edelleen aliohjautumiseen, joten turhaa pelottelua tuo tuplavakaaja talvella-viesti mitä olen joiltakin kuullut.ValPe kirjoitti:Tuplatakavakaaja on takauretaanien jälkeen varmaankin se toiseksi kovin sana, kahden kolkin kokemuksella. Vähän offtopic, mutta mitä leimasetä tykkää kahdesta vakaajasta? Vai pitääkö olla pioneeri ja käydä koettamassa onneaan tuplavakaajalla ja 3" putkistolla?
Minullakin on tuplavakaaja takana ja auton käytös sen myötä muuttui tasapainoisemmaksi. Ei se liian yliohjaava ole. Saa olla paikallaan tuollaisenaan ympärivuoden.
Hyvää pitkää perjantaita kaikille! onkos kukaan niitä raidetangon sisäpään,eli sylinterin pään tankoihin ure-puslia löytänyt,järkevällä toimitus hinnalla,mieluusti suomesta tietty,näytti muutkin kyselleen aiemmilla sivuilla,ei viittis mitään kauheita toimituskuluja parista ure-palasta maksella,ois hyvä jos joku valaisis asiaa.
Jos kyse 9-3 raidetankojen urepuslista, niin ei ole vaihtamisen väärtejä vaihtaa uretaanisiin. Alkuperäiset on tiukemmat. Sama on alatukivarsien takimpien korinpäät.
kiitos hook,ite melko uus näitten saabien kanssa,mut sen huomasin heti,et og93-sen alusta ei vakiona oo mikään kehuttava,vähän käärme on.steering clamp oli ihan selkee parannus ohjaukseen,nyt uusin kokeilu oli ennen pääsiäistä,asentaa skruvatin urepuslat 1,2,3(powerflex kataloogi),ja takapuslat(8) myöhemmin,kun catback vaihetaan samalla,joku foorumilla putken tiellä olosta puhui,no samalla sit.konin kittiä haaveillessa.Etukallistuksen vakaajassa on 15mm reikä vakaajatangolle,niin skruvan puslan ohennukset olivat 16,5mm eivät menneet reikään joutui ohentamaan,onkos vastaavia tullut?.Vai onko näissä kallistuksenvakaajissa eri reikä koolla olevia?no paikoillaan ne nyt ovat,kuten muutkin puslat,mut onko maanantai puslat mitoiltaan?
kokemuksia skruva puslista!talven jäljiltä asvalttikin on nasta karhee,mut alkuarvaus,et noi nro2 puslat ois paremmat normaalikumit,aika kovat jyrinät,en edes vaihtanut nro3 puslia (powerflex katalogi),vaikka kesäkumit,ite veikkaan et noi pahimmat tärinät tuo ohjaamoon,viisaammat korjakkoon.
				Saabi korjata
 - "Kaasari"
Itse tilasin just skruvatilta uretaanipuslia ng 900:seen. Taka-akselin helat ja etuvakaajaan hilppeet. Noissa vakaajan runkoon kiinnittävissä puslissa oli kaksi vaihtoehtoa, joista en saanut selvää mikä ero niissä on joten tilasin molemmat kun ei ollut kuin 3 ja 7 euroa.
Mitenkäs kauan teillä on kestänyt tavaroiden tuleminen skruvatilta? 2-4 päivää lupas mutta onkohan tuohon luottamista...
Korjasin jälleen 9-3:n ajettavuuden. Tälläkertaa sitten tulee sitä kysyttyä palautetta Skruvatin uretaanipuslista. Eli 9-3 alkoi taas oireilla jossain alkavaa välystä. Maantiellä auto meni  "automaattiohjauksella", eli ratista kun päästi irti, ratti heiluu itsekseen puolelta toiselle ja auto menee kutakuinkin suoraan.
Alunperinhän vaihdoin pelkät (Skruvatin PP-Sweden) uretaaniset isot puslat vanhoihin tukivarsiin melko tuoreeltaan auton hankinnan jälkeen. Myöhemmin vaihdoin koko alatukivarret (alapallojen takia) Skruvatin valmiiksi uretaanipuslille päivitettyihin tukivarsiin.
Vaihe 1. Tutkin ne vielä jemmassa olleet tukivarret, joissa oli paikallaan ensimmäiset uretaanipuslat ja totesin niissä olevan välystä. Puslan sisällä olevan helan sai poistettua helposti sormivoimin. Sorvasin 1mm isomman helan ja kylmätyyppäsin sitä vanhaan puslaan. Tuli niin napakka, että hela piti asentaa puslaan ruuvipenkissä.
Vaihe 2. Otin irti autossa olevat helat ja totesin alkavaa välystä olevan jo, vaikka hela vielä oli nahkea uretaanipuslaan. Poistin originaalihelat ja pakotin sorvaamani (1mm isommat) helat pusliin. Samalla totesin, että alapallo oli vielä timmissä kunnossa.
Vaihe 3. Koeajolla totesin aiemmin kuvailemani "automaattiohjauksen" poistuneen ja pirssi kulkee jälleen vakaasti. Lisäksi renkaista johtuvaksi luulemani värinät hävisivät ja auto ei ole enää uraherkkä.
Johtopäätökset:
1. PP Sweden uretaanipuslat (Skruvatista) eivät ole kovinkaan pitkäikäiset ainakaan tuossa alatukivarren isossa puslassa. Ensimmäiset puslat, jotka olivat varsin väljät mielestäni palvelivat noin 34tkm. Urtsapuslitettujen tukivarsien ajomäärä on vasta 22tkm.
2. Jotain kestävämpää puslaa siis pitää alkaa metsästämään, tai muuten niitä päivitysholkkeja pitää sorvata sarja, josta vaihdetaan aina keväällä 1mm isompaa.
Johtopäätökset:
Lähtee muuten kahessa minuutissa taka-akselin pusla kun ottaa pitkän putken ja ison lekan, ja niillä lyö auton toiselta puolelta irroitettavan puslan ulos.
				tiirikkav2
 - "Ruisku"
Sama porata se vaikkapa 7mm poranterällä muoviholkki rikki, jonka jälkeen hyppää sormineen ulos
En vissiin vaan tätä sitten osannut itse, tuntitolkulla meni poralla jyystäessä ja rautasahanterällä hinkuttaessa. Yritän siis sanoa, että putkimenetelmää ja tätäkin näkemystä arvostan.tiirikkav2 kirjoitti:Sama porata se vaikkapa 7mm poranterällä muoviholkki rikki, jonka jälkeen hyppää sormineen ulos
				tiirikkav2
 - "Ruisku"
Poraa sitä ulkokehää vasten ''jyrsien'' jolloin poranterä kairaa muoviholkin rikki ja itsellä tuli ihan sormin vetämällä se ulos. Keinoja on monia mutta kukin tavallaan.
Tekikös näillä mitä https://www.skruvat.fi/Tukivarren-hela-P21208.aspx ja onko miten hankala irrottaa vanhat kumiset pois? Omassa on aika väljät nuo, ihmettelen jos eivät leimalla mainitse noista, jos en kerkee vaihtaa ennen sitä. Samalla vois tietysti vaihtaa muitakin puslia kun varmaan joutuu irrottamaan tuon tukivarren.
									#6467
OG 9-3 Aero 3d -01 ( biopower)
OG 9-5 wagon -06
OG 9-5 wagon -06
				tiirikkav2
 - "Ruisku"
Juu ne on hyvät, itellä samat! Vanhojen poisto onnistuu prässillä pienellä varovaisuudella
