Aux plugi 9-5 mankkaan?
-PETTERI-
Re: Aux plugi 9-5 mankkaan?
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Itsellänikin on tuossa -06 mallissa aux liitäntä. Tuohon -01 malliin pitäisi saada aux kohtuu rahalla.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
jossakin kohtaa oli eteläisen naapurimaan tarjoamana aux systeemiä kasettireiän paikalle.
yritin etsiä en löytäny
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuossa on päivitetyt ohjeet vanhemman soittimen aux-modiin:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
"This should work on all AS2 and AS3 head units MY98-05. Some older ones may have different boards and tape player inside but the main board should have the same connections."
Tein tuon modin vuosia sitten -98 AS2-soittimeen, toimii hienosti.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ohje löytyy myös platonoffin sivuilta
http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... ine_Input/
9-5 2.3t -00
Termos
Reksu kirjoitti:Ohje löytyy myös platonoffin sivuilta
EDIT! Nämä ovatkin nuo vanhat kasettimodin ohjeet. En suosittele, kokeilin tehdä tämän modin aikoinaan, enkä saanut sitä koskaan toimimaan.
-98 suomifemman piirilevy poikkesi ohjeen mallilevystä liikaa. Muutenkin turhan monimutkainen kytkentä.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eikös jossain ruotsalaisessa puulaakissa ollut myynnissä tuota aux väliadapteri / piuhasettiä myös vanhempiin <<2005 soittimiin.
Hinta tais olla vähän yläkanttiin , mutta valmista settiä kuiteski...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Termos
SaabAux tai CdConnect, sama palikka.
Nimimerkki Centar kertoili ko. palikasta tämän viestiketjun edellisellä sivulla :lol:
Ei tuotakaan voi suositella kuin varauksin Denson navisoittimien kaveriksi. Niihin kun ei toistaiseksi ole saatavissa mitään kunnolla toimivaa lisälaiteliitäntää :(
Wanhoihin AS2/3 - grammareihin tuo minunkin linkkaama modi toimii todella hyvin.
Reksu
Melkein tekisi kyllä mieli kokeilla tehdä tuo. Pelottaa vain hieman tuota radiota lähteä purkamaan :)
9-5 2.3t -00
Termos
Ei se paha homma ole, tuo vahempi AS2/3 - soitin on todella näppärästi suunniteltu modulaarinen palikkakokonaisuus.
Ruuveilla purettavissa, lattakaapeleissa on lukitustinnit reunoissa, niitäkään ei helposti saa rikottua/kytkettyä väärin.
Piuhojen tinauspisteet on hyvin näkyvissä, siihenkään hommaan ei tartte olla mikään hienomekaniikka-asentaja :D
-PETTERI-
Olisihan tuo helpoin ja edullisin tapa tehdä, mutta en ala särkemään tuota soitinta ja tuo kolvaaminen ei oo kyllä meikäläisen hommaa... Eli joku valmis edullinen ratkaisu pitäisi siis löytää.
- Saab 96 -77
Reksu
Nyt on saabworldin ohjeiden mukaisesti auxi asennettuna ja ei mitään moittimista! Toimii täydellisesti :D Hintaa projektille tuli tasan 0 euroa
9-5 2.3t -00
Termos
-PETTERI- kirjoitti:Olisihan tuo helpoin ja edullisin tapa tehdä, mutta en ala särkemään tuota soitinta ja tuo kolvaaminen ei oo kyllä meikäläisen hommaa... Eli joku valmis edullinen ratkaisu pitäisi siis löytää.
Hommaa jostain ohjelmointi, niin vaihdetaan soittimet päikseen 8). Ylivieskasta löytyy auxilla päivitetty AS2 - soitin.
-PETTERI-
Termos kirjoitti:
Sait YV:n. :wink:
- Saab 96 -77
9000 T16
Viesti Kirjoittaja 9000 T16 »
Onnistuuko tuolla saada rattikaket tioimintaan kun vaihtaa muun soittimen
http://www.ebay.com/itm/251425415888?_t ... EBIDX%3AIT
*2463*
abel
Viesti Kirjoittaja abel »
Pitääkö soitin irroittaa ensin tectillä ennen fyysistä irroitusta jos tähän aux-remppaan lähtee?
