Päiväajovalot uudet säädökset
Katselin moponetissa käydessäni, että päiväajovaloihin on tullut uudet säädökset. Ulkomuistista:
- parkkien ja takavalojen ei tarvi palaa yhtä aikaa päiväajovalojen kanssa
- on oltava erillinen katkaisija
- ei saa palaa ajovalojen kansssa yhtä aikaa
Onko päiväajovalojen sijoituksessa edelleen samat rajoitukset kuin entisvanhaan huomiovaloissa, että eivät saa olla liian keskellä, yms.? Pyöreät DLR:t istuisivat Sonettin lisäpitkien paikalle kuin nyrkki silmään.
Tuota erillistä katkaisijaa mietin Sonettiin näkökulmasta, kun siinä ei ole valomuistia luukkulamppujen takia, että riittäisikö, jos päiväajovalot palaa, kun virrat pistää päälle ja relettä hyväksikäyttäen kytkee päiväajovalot pois, kun luukkulamput otetaan esiin? Ts. käykö virtalukko tässä tässä tapauksessa katkaisijasta?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Örkinrumilus
- "Viggen"
Re: Päiväajovalot uudet säädökset
Mulla toimii valokytkin katkaisijana, ts. Valot 0-asennossa drl:t palaa, sammuttava signaali tulee kun kytkee ajovalot päälle eikä vielä viime vuonna tullu sanomista katsastuksessa
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Kyllä tämä taitaa olla edelleen viimeisin ohje. http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/aja ... valaisimia
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Thorhammer
"Uusilla LED-valaisimilla voi olla myös kaksoishyväksyntä, jolloin valo himmeämmin palaessaan toimii etuvalona ja kirkkaammin palaessaan huomiovalona. Tällaisten valaisimien tulee palaa aina, eikä niiden yhteydessä saa olla toisia etuvaloja. Yhdistelmävalaisimen hyväksyntämerkinnässä on RL-merkinnän lisäksi etuvalon A-merkintä".
MITES tää nyt sit tulkitaan oikein. Täytyykö alkuperäiset parkkivalot toimia, vai riittääkö päiväajovalojen parkkimodi?
Pari vuotta ostetussa laatikossa oli kytkentäohjeet ettei tarvitse olla alkuperäisiä parkkeja.. Nyt vuoden vanhassa myyntilaatikossa luki että alkuperäiset parkit täytyy olla toiminnassa???
thorhammer.sc@gmail.com
Parkkeja ei saa kahdentaa, eli jos DRL:t himmenee parkeiksi niin pitää alkuperäiset parkit olla pimeänä. Toisin sanoen ajovalojen kanssa nuo toimii parkkeina(himmeä) ja kirkkaana huomiovaloina(ilman ajovaloja ja parkkeja).
Ei saa mutta käytännössä kukaan ei asiaan kiinnitä mitään huomiota. Eivät poliisit eikä edes inssi. Ymmärtäähän sen, ei se parkkien kahdentaminen vaaranna turvallisuutta mitenkään, päinvastoin.white9-5 kirjoitti:Parkkeja ei saa kahdentaa
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Pitäisiköhän vaan kytkeä päivävalot sulakkeen välityksellä suoraan syttövirtaan ja relettä käyttäen käskyttää luukkulamppujen mikrokytkimellä ne sammumaan?
Sonetissahan on erikseen kytkin parkeille ja takavaloille silloin, kun luukkulamput eivät ole ylhäällä. Noita ei ole kytketty sytytysvirtaan, joten palavat tarvittaessa muulloinkin.
#621
#621
Thorhammer
Inssi päästi myös läpi ylimääräisillä parkeilla. Vois ottaa alkuperäiset parkit jossain vaiheessa pois päältä.
Itse olen satkuun kytkenyt Talmut kahdella releellä niin että kun laturi alkaa lataamaan Talmut syttyy. Kun parkit syttyvät Talmut sammuvat. Tuo että päiväajovaloille pitäisi olla katkaisija lukee mielestäni vain Motonetin ohjeissa eikä ole pakollinen. Itsellä ei ainakaan ole ja oman kytkennän laillisuus on viime katsastuksen yhteydessä puitu läpi Trafin pystypalaverissa kun ei katsastusaseman henkilökunnalla ammattitaito riittänyt kytkennän laillisuuden toteamiseen.
Käyttis Saab 900 S -97
Jos poistatte alkuperäiset parkkipolttimot, miten pimeällä pysäköidessä saatte parkit "päälle"?
966
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
