ysitonnari93
Siinä on kyllä makea peli hyvään kotiin!!!
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Olen huomannut, että näitä minun juttujani seuraillaan aika paljon? Nyt viimeimmäksi ajattelin, että jos vaikka joku olisi kiinnostunut antamaan tuolle minun MR 96:lle hyvän kodin? Laittelin noitten kuvien myötä auton esille! Eipä ole kuitenkaan minkäänlaista aktiivista kiinnostusta esiintynyt ainakaan minun suuntaani? Kai tämä auto kuitenkin ihan kelvollinen on ja sen elinkaari on erittäin tarkasti dokumentoitu alkumatkaltaan. Ja nyt sitten kun auton on ollut minulla, niin lähes kaikki auton tapahtumat löytyvät täältä projektisivuiltani.
Tässä muuten kuva Nokian talvipäiviltä, kun 96:sen museokatsastus on alkamassa!
Täytyy tässä vielä seurailla tilannetta ja keskikesän juhlan jälkeen sitten käydä noiden -84 vuoden Saabien kimppuun. Yritän saada ne nyt lopulta maaliin! Loppukesällä sitten viimeistään teen tämän autojeni määrän vähentämisen tavalla tai toisella? Kun näitä vuosirenkaita kertyy vääjäämättä, on pakko jo ajatella omaakin olotilaa ja jaksamista! Tämä Saab-harrastus taisi minulta lähteä ns. "lapasesta", ja siksi näitä toimia pitää nyt tehdä! :D
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kyllä siitä kannattaa rohkeasti ihan myynti-ilmoitus tehdä. Mitä sitä kainostelemaan :)
Veikkaisin, että ainakin muualla Euroopassa kiinnostusta autoasi kohtaan voisi olla. Kotimaan markkinat kun ovat valitettavan pienet.
Itse olen vähän samassa tilanteessa, kuin sinä. Neljä autoa on valitettavasti liikaa. Suunnitelmissa on karsia kalustoa ja ostaa sitten taas tilalle jotain mielenkiintoista :oops:
ristos
Hei vaan pitkästä aikaa kaikille projektejani seuraaville!
Olen kyllä hiukan häkeltynyt siitä, että tällä projektisivullani on ollut yli 100 tuhatta käyntikertaa? Olette jaksaneet lukea kirjoituksiani ja katsella Saab-projektikuviani? Kiitos Teille kaikille!
Tämä kesä on taas tuonut kaikenmoista muuta puuhaa, että nämä autoharrastukset ovat olleet aivan sivuraiteella. Mutta tänään vihdoinkin tämä lähti aika vauhdikkaasti liikkeelle. :D Lähdin aamulla viemään "lappilaista" kesäsäilöön Saarijärvelle ja tulin äsken takaisin Kajaaniin tällä 99:llä. Siis tänään sellainen kevyt 650 kilsan keikka! :wink:
Päivä Saarijärvellä oli kyllä hyvin mielenkiintoinen, kun tätä 99:ä herättelin henkiin. Kun aikaisemmin keväällä kävin autojani putsailemassa, huomasin autojeni akkujen olevan aika heikossa "hapessa"?
Nyt sitten 99:sin akku olikin siinä tilasta, että otin TurboS:sän akun käyttöön. Ja tietysti möhlin oikein kunnolla, kun en laittanut akun kenkiä napakasti kiinni ja sen seurauksena kesti aikansa ennenkuin tämä suostui yhteistyöhön? Se tapahtui lopulta niin, että "lappilaisen" piti antaa oikein lisävirtaa! Luulis, että jo tähän ikään nämä perusasiat toimisivat, mutta näyttää siltä että ikäkerroin alkaa vaikuttamaan omalla tavallaan!? 8O Ei kiva juttu, mutta tähän sitä varmaan pitää tottua! :mrgreen:
Ajomatka toi taas esille, niin monta kertaa tiedostetun asian, että autoilla pitäisi ajaa. Kun tulin "sinistä tietä" nelostien risteykseen, tuntui että autossa ei ole jarruja ollenkaan? Se puolsi rankasti oikealle ja poljin pamahti miltei pohjaan!
No, ei muuta kuin siihen ST 1:sen pihaan testailemaan ja sen jälkeen varoen eteenpäin. Sitten vaan ronskia jarruttelua ja kiihdyttelyä ja niinhän ne jarrut heräilivät henkiin! :wink: Ensin ajattelin, että neste pakenee jostain tai letku vuotaa? Tai sitten nestettä on liian vähän? Mutta, kun on tottunut normaalissa ajossa ajamaan, ettei jatkuvasti ole jalka jarrulla, niin jarrut taisivat olla niin kylmät ja kengät ruosteessa talven jäljiltä, että nämä kaikki yhdessä aiheuttivat jarruille ongelmia? Tiedä häntä, mutta kun tulin tänne Kajaaniin, niin 320 kilsan ronskin ajon jälkeen alkoi 99 tuntua aika vetreältä! :D
Olihan tässä vielä muukin pikku jännitys, koska 99:sin katsastus oli umpeutunut jo keväällä! Niinpä tilasin katsastusajan huomiseksi tänne Kajaaniin ja sillä "varauksella" tänne sompailin! Eihän se ihan kaikkien bukstaavien mukaista tainnut olla, koska tuo katsastuksen aika pitäisi varata lähimmältä katsastusasemalta. No minun varaukseni on kotiosoitettani lähinnä oleva katsastusasema, mutta auto mokoma kun oli Saarjärven tallissani niin tämä oli sellainen "sovellus" tällä kertaa! Onneksi mikään "valoauto" ei minua pysäyttänyt. :mrgreen: Saapa nähdä saanko huomenna leiman?
ristos
Nyt 99:sin projekti jatkuu heti leiman jälkeen pienillä värifiksauksilla! Kaikissa auton pyöränkaarissa on tämän kuvan mukaisia "värivikoja"?
Tavoitteena on, että auton alaosa maalataan, että tämä asia tulee kuntoon. Oikean etuoven alareunan puhdistan myös pienistä ruosteesta pois ja se myös maalataan. Näissä valmisteluhommissa riittää minulle askaretta seuraavaksi. Joku muu kyllä sitten maalaa, minä en. :D Tämän oman maalailuni takia olen "kärsinyt" tarpeeksi, siis ammattimiehet tehkööt ammattitöitä!
Audiojack
On ne välimatkat siellä Suomen... sanotaan vaikka ruraalimmilla alueilla :mrgreen: pitkiä kun täytyy yli 300 kilometriä taittaa että pääsee autotallille! Mutta mikäpä siinä kun on :saab:eja joilla välimatka taittuu.
ristos
Kyllä se kauan kesti, että sain tämän kytkinpaneelin valmiiksi! Tosin kyllä oli tuo valoteipin pätkäkin toista vuotta kateissa ja lopulta löytyi! Nyt on paikallaan ja siisti homma tuli. :D
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Hienoja on Riston Saabit :D
On muuten mahtavan selkeä käyttöliittymä tuollaisessa vanhassa ysiysissä. Ei tarvitse valikoiden kautta etsiä toimintoja, kaikille asioille on varmatoiminen oma kytkin joiden käyttämiseen menee sekunti.
Varsinkin hienoissa premium-autoissa kuljettajan huomio menee nykyään väkisin hienolta näyttävän käyttöliittymän räpläämiseen ja siinä tuoksinassa saattaa itse pääasia eli ajaminen jäädä vähän vähemmälle huomiolle. Kehitys kehittyy vai miten se menikään..
Matti
ristos
Tällainen leima tuli, että pätkähti! Vaikka auto eilen hakumatkalla hiukan säikytteli, niin tänään se käyttäytyi katsastuksessa oikein hyvin!
Ihan mukavia lukemia katsastaja autosta tarkastuksessa sai!
Katsastajapoika ihmetteli, että 32 vuotta vanhasta Saab 99:stä löytyy näin siisti ja ehjä pohja? 8O
Siinä sitä nyt sitten lasketaan hyllystä alas ja taas matka saa jatkua. Pitää tällä nyt kurvailla täällä Kainuussa ja sitten syyskuussa on vuorossa museointi ja sen kunniaksi voisi tällä vaikka käydä Nuorgamin potkuissa kahvilla syyskuun lopulla? :mrgreen:
Viimeksi muokannut ristos, Ti Heinä 12, 2016 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Audiojack
Katsastusmies mittasi jarrut Mahallaan? :lol:
ristos
Niin on näköjään Maha:lla mitannut, mutta kukas onkaan ollut asiakas? :D
ristos
Kävin illalla Kainuun Saabistien potkujen jälkeen ajelemassa naapurini kanssa tuolla Paltaniemen museotiellä. Pysähdyimme tuohon omalle Saabieni kuvauspaikalle, tällä kertaa kahden 99 Saabin kanssa. Pidän tuosta oman autoni väristä, mutta silti tuo punainen väri sopii Saabiin mielestäni todella hyvin!
Vesa Pohjalainen
Ihan asiallinen tuo sinun 99 noin niin kuin varaosa-autoksi. :lol:
# 419 Vesa Pohjalainen
ristos
Taas on varaosahyllyä kaivettu ja tulin siihen tulokseen, että lienee parempi laittaa nämä käyttöön kuin pitää näitä vain hyllyillä!
Tämä lasti on lastattu 99:sin takakonttiin! Nyt vaan "pvdriverin" tallille ja kamat paikalleen!
ristos
Nyt on huoltoa taas tehty yhdessä "pvdriverin" kanssa! 99:sin etupää ei enää nitise, ei kolise, kunnallistekniikka uudet jarrusatulat molemmille puolille ja uudet ajarrupalat. Kaikki suojakumit ovat ehjät ja niiltä osin hienossa kunnossa. Kaikenlaista pientä osaa on vaihdettu uusiksi ja auto nousu ihan hyvältä.
Yksi mysteeri jäi elämään! 8O Auton polttoainemittari elää omaa elämäänsä? Merkkivalo palaa, kun polttoaine on vähissä! Se on ok! Mutta kun tankki on täynnä se näyttää tyhjää? Edellisellä tankillisella tankin tyhjentyessä mittari ryhtyi näyttämään, että tankki täyttyy ja lopulta tankin tyhjentyessä varoitusvalo syttyi niinkuin pitikin ja viisari näytti täyttä tankkia? :D Siis hyvin toimi mutta ihan väärinpäin!!??
Tankin anturin puolen johtojen päät olivat hapettuneet ja ne vaihdettiin uusiksi. Sillä ei ollut mitään vaikutusta ongelmaan?
Mikä lienee ongelman nimi? Tämä on kysymys? Lieneekö tuo 32 vuotta vanha tankin anturi tullut tiensä päähän, vai mikä liene vaivan ratkaisu? Siinäpä probleemaa? :mrgreen:
