Tonnarin oven ikkunan ympäryslistojen irrotus
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Pitäisi laittaa vuoden 97 CSE maalaukseen. Ovien ikkunoiden alapuolinen lista irtosi leikiten, mutta mitenkä on ikkunaa kiertävien listojen laita? Ne vaikuttavat olevan paljon tiukemmassa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Risto
Re: Tonnarin oven ikkunan ympäryslistojen irrotus
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ovat muistaakseni ruuveilla kiinni ikkunan kourutiivisteen alta.
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Hyvä että tulikin tälläinen topicci vastaan, kun itseltä joku nisti tms. väänti karmin/listan solmuun ja hajoitti ikkunan. Tietysti boonuksena myös molemmat etuovien lukot rikki. No vakuutuksen kanssa varmaan pelkkää plussaa että meni nuo lukot myös (toki en vielä tiedä miten tuo tulee menemään). Saalistakin sai peräti säätökäytössä olleen +10v vanhan läppärin ja ctekin ylläpitolaturin. Soitin ja navi jäivät syystä tai toisesta ottamatta, vaikka olisivat vaatineet jopa käden ojennuksen.
Pahoittelut enemmän offtopicciin menemisestä, mutta kun ei sopinut oikein tuonne luvaton käyttöönotto osioonkaan, eihän auto sentään liikkunut metriäkään. Toisin kuin naapurilla, jolla samassa aikaikkunassa oli auto siirtynyt 1-2 metriä, mutta mitään ei oltu viety, ja ikkunan karmissa vain pieni murtojälki. Ja kaikki tämä keskellä Joensuun keskustaa maanantaina 11-12 välisenä aikana, ilman että kukaan viitsi hälyttää virkavaltaa paikalle...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
pevi
Ne listat marmoritiskiltä ostettuna on kohtuullisen kalliita. Siksi mielenkiinto kohdistuu siihen miten ne pystyy irrottamaan ja saamaan siististi takas.
Sinun tapauksessasi tietyenkin vakuutusyhtiö korvaa uudet listat, eihän niitä mitenkään pysty ehjänä kolariautosta siirtämään :wink:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Saiko pevi listat irti?
Siellä on tosiaan pienet ristikanta-senkkiruuvit tiivisteen alla, ovipellin rei'issä puolestaan muoviset vastakappaleet.
Ihan hienosti ja aika vaivattomastikin sen saa sieltä ehjinä irti ja vieläpä siististi takaisinkin (nimim. "kokemusta on"), kunhan asettelee ja teippaa sen listan ja ovipellin välisen tiivisteen listaan kiinni ennen asennusta. Lisäksi lista olisi hyvä saada kerrasta paikalleen, koska jälkisäätö yleensä rullaa sitä välitiivistettä johonkin suuntaan ja lopputuloksena on aaltoilua ja makkarakuviota ovenkarmin ja tiivistenauhan rajapinnassa. Mustassa tai muuten tummassa autossa ei tietty näy kovinkaan häiritsevästi...
Sivupeilin ohitus on myös tarkka paikka, kun lista kapenee ja vääntyy siitä kohtaa helposti ihan jo huolimattomassa varastointikäsittelyssä. Mahd. muodonmuutos näkyy jälkeenpäin valitettavan hyvin.
Tuo koko ovilistahässäkkä on muuten osoitus valmistuskustannusten ja osamäärän karsimisessa: eipä ole nykyautoissa moisia, vaan ikkunatiiviste tulee melkein poikkeuksetta suoraan ovipeltiin muotoiltuun uraan. Mahd. kromilistat GLS (Galvanoitu Lista Sivulla)- malleissa ovat tietysti asia erikseen, mutta ei niitäkään nykyisin toteuteta ihan noin pieteetillä.
pevi
Kiitos rohkaisusta "Suomik", listahomma meni kerralla putkeen. Oli yllättävän helppoa ja suoraviivaista hommaa. Mikään ei takellelut.
Taka pikkulasin irrotuksessa tulee huomata ottaa yläkarmista se peräpuikon muotoinen tiitti pois edestä ennen kuin alkaa vetämään lasia eteenpäin irti.
Listat lähtee irti sitten ulospäin. Listan ja oven karmin välinen kumitiiviste ei takellellut yhtään, kun muisti laittaa vähän silikonia ennen asennusta.
Homma on sen verran helppoa, että suosittelen ehdottomasti tekemään ennen maalausurakkaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
