Resonoi kiihdyttäessä
Onko normaalia, että moottori resonoi 3vaihteella reiluhkosti kiihdyttäessä. alle 2000kierroksilla? Autossa stage 1 optimointi.
9-5 2.0 sedan vm.2002
Re: Resonoi kiihdyttäessä
Oletan että on tärinästä kyse eikä käyntihäiriöstä tuossa kysymyksessäsi.
Moottori/laatikko tukikumien kuntoa ensiksi kattelisin, putkistosta voi myös johtaen tulla resoinointitärinää jos ottaa jossain kiinni.
Jäsen 2986
Tärinää oli vielä enemmän ennen lastutusta. Tärinä saa auton kojelaudan, peilin ym. rämisemään ikävästi. Maltillisella kiihdytyksellä ei tärise, mutta kun painaa kaasua kunnolla alkaa täristä. Jos kiihdyttää kakkosella lähelle 3000kierrosta ja vaihtaa, niin silloin ei tuota tärinää tule.
Viittaisi mun mielestä noihin kone/laatikkokumeihin.
Jäsen 2986
nugge
Kytkimen elinikää nähden ei ole suotavaa väännättää moottoria alta 2000rpm....
9-3SS 1.8t Vector -08
