Km- trippivalo
Km- trippivalo
Outo ilmiö km/ trippivalossa: ei näy pimeässä mutta valoisan aikaan vähän näkyy. Mittarivalon säädin toimii. Kun lampulla valaisee SID: issä olevaa "silmää" lukemat tulevat esiin. Vaihdoin mittarivalon ja totesin sen kiinnityksen olevan väljä ja varmistin sen "jesarilla". Mutta löysyys ei selitä tätä ilmiötä? Vika lienee SID in valoaistimessa, voiko sitä korjata/ vaihtaa vai täytyykö koko yksikkö vaihtaa? Vika ei vaikuta mittariston muihin valoihin. Pitääkö lähettää Simonille vai löytyisikö korjaajaa kotimaasta?
9-5 2.3T-00
moilanen88
Re: Km- trippivalo
mikä mahtaa olla sen polttimon tyyppi,vois vaihtaa samalla sen kun vaihtaa muutkin mittariston valot. muistelen että oli erillainen?
Joku kipotin.
Re: Km- trippivalo
Vika tuli 2-3 kk sen jälkeen kun olin vaihtanut "extra bright led" polttimon vanhan tilalle. Ehkä tämä aiheutti vian, en osaa sanoa. Ledin tilalla on nyt orig. polttimo joka toimii, joten jo edellä kerroin, päivänvalolla.Led- polttimo toimi samoin. Mielestäni SID- yksikön valontunnistin on jotenkin vikaantunut.
9-5 2.3T-00
