OG9-3 etuovien kaiuttimien vaihto.
9000CD23T
Re: OG9-3 etuovien kaiuttimien vaihto.
Asensin myös etuoviin 4Ω pahvikaiuttimet, pärinä oli mitä järkyttävin.
Hain mallia biltema 2-tie 4Ω koaksiaalikaiuttimet, pärinä oli edelleen, ei tosin niin
järkyttävä kuin noilla pahvikartioilla.
Vahvistinta tutkiessa huomasin että laitteessa on potikat joilla tähän pärinään ( bassoon ) pystyy
vaikuttamaan.
Testin aikana tosin soittimessa oli bassot täysillä koko ajan, tai sitten vahvistimessa on jotain
häröä.
kapitänmies
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
ballantine kirjoitti:"Peilikolmion" irrotus ei sitten ole pakollinen, eikä edes suositeltavaa (rikkoutuu helposti). Kyllä ovipahvi sieltä välistä tulee ulos.
Kaiuttimiin en ota kantaa, itse laitoin alkuperäisen kun päivitin AS2:n AS3:ksi. Mutta sen verran voi sanoa, että kyllä vahvistin kuin vahvistin kyrvähtää ennen pitkää liian pienellä kaiutinkuormalla, jos vähänkän kovempaa luukuttaa.
??? Omaan avooni just laitoin etuoviin kajarit ja peilikolmiot lähtee nätisti irti kunhan painaa laajennusniittien keskustan tapit sisään jolloin lukitus avautuu niiteistä ja kampeaa niitit pois. Sitten kolmiot lähtee nätisti. Ja pahvit lähtee etureunastakin taistelematta. Kasatessa peilikolmiot paikalleen, niitit ilman tappeja kolmioihin ja tapit paikalleen niitteihin jotka lukittuvat reikiinsä. Se on siinä eikä paikat hajoa väkivallasta.
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
merkkis75
näitä ite harkitsen,en tiiä sopiiko,en mitannu viellä?
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
https://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62 :lol: siis jos sopii?itellä taitaa olla as2 järj,joten ovet tyhjät vm2002,mut noita suunnittelen asennettavaks,osaako joku sanoo meneekö,vaiko ite mittaa :)
taakse laitoin pioneer ts-a69231,meni samalla reikäjaolla helppo asennus :),ja tietty ritilät mahtui päälle,tokmannilta partolasta 59e vs autoviihde 72e tarjoushinta?
RokRoland
Re: näitä ite harkitsen,en tiiä sopiiko,en mitannu viellä?
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
merkkis75 kirjoitti:https://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62 :lol: siis jos sopii?itellä taitaa olla as2 järj,joten ovet tyhjät vm2002,mut noita suunnittelen asennettavaks,osaako joku sanoo meneekö,vaiko ite mittaa :)
Mulla Rainbow SL 6.3 että väittäisin noiden menevän. Laitoin mää vanerista korokerenkaat niille mutta en nyt satavarma ole olisiko jotenkin saanut askarreltua. Ovatpahan renkaat pellissä kiinni eivätkä ovipahvissa, johon olisi vissiin myös voinut noita yrittää ripustaa.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Minulla olisi täydellinen AS3-setti (alkup. vahvistin kiinnitysrautoineen ja alkup. kaiuttimet kiinnitysrenkaineen) myytävänä, jos jotakuta kiinnostaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ng900 vai og9-3? Noissa taitaa olla keskenään eroa. Ng900 ovikajarit olikin 4 ohmiset. Og9-3ssa ne tais olla muuta. 4224937 on ng900 AS3 kajarin osanumero ja mankka taitaa olla clarionin tekele. Olisko ollut niin et og9-3 mankan valmistaja on pioneer?
ballantine
tturku kirjoitti:Ng900 vai og9-3? Noissa taitaa olla keskenään eroa. Ng900 ovikajarit olikin 4 ohmiset. Og9-3ssa ne tais olla muuta. 4224937 on ng900 AS3 kajarin osanumero ja mankka taitaa olla clarionin tekele. Olisko ollut niin et og9-3 mankan valmistaja on pioneer?
9-3:ssa nuo ovat olleet. Vahvistimen osanumero on 47 12 626. Valmistajaa siinä ei lue. Kaiuttimien osanumero on 47 14 62. EPC:n mukaan molemmat ovat 9-3:n.
9000CD23T
Nyt potkii, bilteman kajarit, säätöä vahvistimen potikoista, ja loput säädöt fader ja basso namiskasta.Äänimaailma muuttui kertalaakista 8)
9000CD23T
Ja lisää muuttui äänimaailma, bilteman kajarit pääsivät arvoiseensa paikkaan, kaiuttimien taivaaseen.
Tilalle hommasin
https://www.partco.fi/fi/audiovideo/kai ... -40-8.html
Nyt löytyi basso, ja potkua tuli selvästi enemmän kuin bilteman "hi-fi" pystyi tarjoamaan.
Luultavasti kyseessä olevat kaiuttimet painivat "eri sarjassa"
Ja huomattavaa on myös se että etukaiuttimet eivät enää "pärise" kun basso namiska on täysillä.
Lisäksi etuoven/pahvin resonointi hävisi, tähän lienee syynä etuoven verhoilun/sisäpinnan tiivistäminen.
Kuskinoven kaiutinta asentaessa ihmettelin kun koroke palaa joutui suurentamaan, no kupletin juoni paljastui kun asensin apukuskin
puoleista kaiutinta.
Meni heittämällä..????
Ilmeisesti toinen korokepala on 9-5:sta, ja myyjä vakuutti että ne on molemmat og kolkista.
No kaikkea sitä sattuu.
