Akku tyhjä, ovet kiinni ...
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
No niin, akku kuollut, kaukolukitos ei toimi. Ovien mekaaniset lukot eivät ole toimineet vuosiin.
Yritin edestäpäin maskin läpi jos saisin konepellin auki, mutta tuntuu että ei pääse käsiksi kun syylärikenno on edessä.
Uusi akku on jo hankittu - voiko missään laittaa kiinni virtaa autoon sen verran että kaukolukituksen saa toimimaan?
Olisiko kellään kokemusta? ;)
R
Yxvaan
Re: Akku tyhjä, ovet kiinni ...
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Onkos mahdollista päästä mitenkään auton alle kurkkaamaan. Jos saisi starttimoottorin solenoidin plus napaan vietyä kaapelin ja maanhan voi viedä vaikka laatikon kylkeen tai johonkin vain moottorin kiinni. Toki jos laturin plussan saa vietyä startin plus napaan ja maa taas johonkin vain niin kait se akku sen verran ottaa vastaan että saa hetken päästä ovet auki kauko ohjauksella. Toki sinne startille on ahdas viedä mitään piuhaa mutta eipä tule muutakaan paikkaa mieleen jonne on suora yhteys akusta..
Niin ja peräluukkua ei taida saada auki mekaanisesti mistään että pääsisi auton sisälle...
Lukkoöljyä rutkasti kuskin oven lukkopesään ja yrittämään ovea auki ihan mekaanisesti... Näin mie ite lähestyisin aihetta. Vanhemmissa femmoissa on takaluukussakin lukkopesä.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Onkos autossa vetokoukkua? Siitä pistokkeesta voisi saada sen verran tyrkättyä virtaa, että saa kakella ovet auki.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
andr
kiitos viesteistä !!
Nyt kävi niin että soitin hinausplaveluun apua, ja oli reipasta toimintaa: ilmapusseilla rako etuoveen, ja sitten pitkällä teräsvarrella nopea nykäisy konepellin avauskahvasta. Tyylikästä ja halpaa! ;) ... 90€
Juu yritin ensin itse nostaa autoa ja katsoa koneen alla jos löytyisi plusjohtoa, mutta en löytänyt ihan helposti. Koukun kontaktit tosin en muistanut - se olisi ollut mielenkiintoista nähdä jos sieltä ois saanut virtaa sisään. Kiitos vinkistä.
Mekaaniset lukot eivät ole toimineet vuosiin, ei auta crc eikä muut öljyt. Pesät vaan pöyrii jos voimalla yrittää. Mutta tästä opin että kannattaa huoltaa lukot aina, vaikka käyttääkin kaukoohjausta.
peace R
Koukun kontaktien hyödyntäminen taitaa vaatia 13-napaisen pistokkeen, jonka navasta 9 löytyy jatkuva sähkö.
Suuri apu ko. tilanteessa voi olla myös lämppärisetissä mahdollisesti olevasta akkulaturista, jolla autoon saa kätevästi sähköä kun vaan törkkää lämppäripiuhan kiinni. Yksi hyvä syy lisää moiselle laturille.
Kuten totesit, lukoistakin - tai vähintään yhdestä - kannattaa pitää huolta mm. tälläisten tilanteiden varalta. Vaikka tuo 90e ei sinänsä kuulosta pahalta (etenkään jos autoon ei jäänyt jälkiä), niin on yksinkertaisesti helpompaa ja nopeampaa jos tilanteen saa selvitettyä itse samalta seisomalta.
andr
ok! Jeps. Ei jäänyt jälkiä
... paitsi että kokeilin myös edestä saada pellin auki, joten muovinen eturitilä on nyt osittain rikki ;( mutta vauhdissa taitaa pysyä paikalla
Ja eihän sieltä päässyt kiinni vaijeriin.
R
Tobbana
aero kirjoitti:Koukun kontaktien hyödyntäminen taitaa vaatia 13-napaisen pistokkeen, jonka navasta 9 löytyy jatkuva sähkö.
Tottapa tuo. Molempia taitaa olla femmaan asennettu. NG-kolkkiin ei edes tarjoiltu kuin 13-napaista johtosarjaa.
Sami Räihä #1910
jannevillepetteri
Tullut muutamiin autoihin "murtauduttua" antamalla virtaa rekisterikilven valon piuhoihin,näin saanut hälyt auki ja ovet.
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
jannevillepetteri kirjoitti:Tullut muutamiin autoihin "murtauduttua" antamalla virtaa rekisterikilven valon piuhoihin,näin saanut hälyt auki ja ovet.
Hmm, miten tuo toimii? Jos valot eivät ole päällä, niin eihän polttimoiden navoista ole yhteyttä akkuun ja keskuslukitus taas on akun perässä.
Tobbana
jmarin kirjoitti:
Jos releillä katkotaanki maita eikö virtoja? :)
Sami Räihä #1910
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
Itellä kävi samallalailla viime syksynä että akku kuoli eikä tietysti lukkopesät inahtanu avaimella mihinkään. Tilanteen pelasti pari kuukautta aikasemmin asennettu defan akkulaturi, ei muutaku lämppärin johto kiinni ja johan aukes ovet napista vähän ajan päästä...... :D
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
