Pyöränlaakerit
pilkkitikka
- "Turbo"
Pyöränlaakerit
Terve,
meni Saapikkaan (9-5, 1999) etupyörän laakerit vaihtoon. 230 tkm kestivät. Kuinkahan pitkään takapyörän laakerit yleensä näissä kestävät? Jospa kannattaisi vaihtaa kerralla kaikki....
Re: Pyöränlaakerit
Ei voi mistään tietää, mutta turhaa on ehjää korjata. Aika harvoin pyöränlaakeri menee, ellei joku muu vika aiheuta hajoamista. Keväällä vaihdoin 120 tkm Astraan laakerin, joten kilometrilukema ei kerro mitään.
Re: Pyöränlaakerit
Saabistani on alkanut ajossa kuulumaan outoa ujellusta edestä vänkärin puolelta. Kuuluu kaikilla nopeuksilla suoraan ajettaessa ja voimistuu kun kääntää vasemmalle. Olisiko kyseessä pyöränlaakeri? Jos on niin mistä kannattaisi hommata uusi. Onko nuo PCS:n myymät laakeri/napayhdistelmät laadukkaita? Auto on vuosimallia 2002, eli siihen ei käsittääkseni voi uusia pelkkää laakeria, vaan napa tulee mukana.
Re: Pyöränlaakerit
Pyöränlaakerilta kuulostaa. Nosta etupää ylös, laita käsi/kämmen/sormet makaamaan jousen kierteen päälle ja laita rengas pyörimään käsivoimin. Mikäli jousessa tuntuu värinää, tällöin pyöränlaakeri on entinen. Mallivuodesta 2002 eteenpäin on napalaakerit, paremmat ne ovat vaihtaa/vaihdattaa kuin prässättävät ainakin omasta mielestäni.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Pyöränlaakerit
Tod näk etupyöränlaakeri joo. Tunkkaa eturenkaat ilmaan, pyöritä kädellä rengasta vapaana ja vertaa pyörimistä keskenään. Jos pyörii nihkeästi ja kun tarkkaan kuuntelee ja kuuluu vaimeaa ääntä (jurinaa) pyöriessä niin diagnoosi on selvä. Ota toisella kädellä myös jousesta kiinni niin siinä voi tuntua myös vaimeaa värinää.
edit. Pakari ehti ensin.
edit edit. Halvimmalla taitaa saada tarvikkeena Sparetolta, vähän reilu 50 euroa napa. Myöskin Neobrothersilta saa lähes samaan hintaan tarvikkeen (klubialennus 5%) mutta sieltä rahdit kalliimmat (£27) vs 18 euroa@Spareto. Siihen en ota kantaa että kannattaako laittaa tarvike vai orkkis, itse laitoin juuri tarvikkeen Neolta ja kokeilen kauanko kestää.
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Repolainen
- "Aero"
Re: Pyöränlaakerit
Terve,
Itselläni oli sama homma edessä pari vuotta sitten. Tässä linkki threadiin : http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0#p1012990
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
Re: Pyöränlaakerit
Joo, kävinpä tekemässä sen jousitestin, eli pyörä ilmaan ja pyörimään ja käsi jouselle. Tein molemmille etupyörille ja tulos oli että oikean puolen jousessa tuntuu hyvin pieni värinä, kun taas vasemmalla puolella ei tunnu mitään. Kumpikin pyörä pyörii kyllä hyvin, eikä kuulu mitään rahinoita tai muitakaan ääniä. Kaipa se sitten on laakeri, joka siellä ulvoo. Mitenkähän pian tuo olisi syytä vaihtaa, ei vissiin kannata kovin pitkälle reissulle lähteä?
Re: Pyöränlaakerit
Taitaa järki loppua ennen laakeria. Mulle on vannottu et se ulina on loppua kohti niin kova, ettei sitä pirukaa kuuntele.
900 Cabriolet 2.0T '95
